Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 00:42
Od: 02.10.2016
Rajek te Twoje końcówki są już zabezpieczone i to dobre rozwiązanie. Już nawet planowałem w tym temacie będąc w Polsce kupić na zapas. W UK poza ebay nie za bardzo wiem gdzie tego szukać a wole to fizycznie dotknąć przed zakupem. W Gdańsku wiem gdzie to mają na półkach. Gumki które zamieściłeś super rozwiązanie na fabryczne cięgna w wolnej chwili się tym zajmę. Dzięki :)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 14:17
Od: 31.12.2015
Jakby ktos potrzebowal czusnik xenon przod to mam na zbyciu uzywany kupilem bo myslalem ze moj sie nie pospawa cena 41zł + pp
wyslane z es6 za pomoca palcow
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 15:41
Od: 13.06.2013
Witam, ostatnio usuwałem DPFa w Madzi i po odbiorze auta od mechanika jadąc wieczorem zdziwiło mnie że światła świecą bardzo nisko. Wcześniej czytałem tego posta i pomyślałem że może przy usuwaniu DPFa mechanik gdzieś nie zauważył i uszkodził czujnik przy wahaczu.... i tak się właśnie stało.
Nie myśląc wiele postanowiłem sam go naprawić, więc - wykręciłem, wyczyściłem, pospawałem, zeszlifowałem, poszedł podkład, farba i gotowe. Dołączam fotki dla zainteresowanych <spoko> +
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 16:10
Od: 13.08.2015
Mi też przyjdzie wejść do kanału po świętach.
Edit
No niestety mnie też czeka wymiana.
Powie mi ktoś jak nazywa się fachowo ta część odpowiedzialna za regulację wysokości ksenonów.
PostNapisane: So, 13 sty 2018, 09:13
Od: 12.01.2018
Witam gdzie można kupić takie osłony gumowe na przegub co są na zdjęciu rajka
PostNapisane: Pn, 5 lut 2018, 11:55
Od: 05.02.2016
Panowie, jakiej długości powinien być ten pręcik łączący w czujniku regulacji wysokości xenonów? Noszę się z zamiarem kupna:
https://www.ebay.co.uk/itm/Xenon-Repair ... 2384618966
Niestety nie wiem na który się zdecydować.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 19:12
Od: 10.11.2016
Ciągle walczę z brakiem poziomowania. Po jeździe po dziurawych drogach zaczęła mrugać kontrolka AFS OFF i przestały poziomować się światła. Zajrzałem pod spód i dzwigienka od czujnika z przodu była luzna..dokrecilem ją i wszystko wróciło do normy.
Po kilku dniach znowu AFS OFF i to samo. W końcu wymieniłem czujnik z przodu. Wg instrukcji serwisowej czujnik powinien płynnie zmieniać napięcie od 0,5 do 4,5V. Mój pokazywał tylko 0,22V - do wymiany. Kupiłem używkę, sprawdziłem przed założeniem - sprawny.
Założyłem i dalej to samo AFS OFF. Mruga szybko dwa razy potem przerwa i tak w kółko.
W serwisówce jest jasno napisane, że w przypadku wymiany czujnika poziomowania należy przeprowadzić procedurę serwisową:
Caution
Perform the procedures in Steps 4 to 7 within 30 s.
Perform the procedures in Steps 6 to 7 within 5 s.
1. Switch the ignition to off.
2. Turn on the headlights TNS position.
3. Set a jumper wire to the DLC-2 B terminal.
4. Switch the ignition to ON.
5. Verify that the AFS OFF light flashes.
6. Connect the DLC-2 terminal B to ground using a
jumper wire.
7. The light switch switches in the following order:
TNS ON OFF ON OFF ON OFF
8. After the AFS OFF light flashes three times at 0.5
s intervals, verify that it turns off.
Nie mogę sobie z tym poradzić. Może mi coś doradzicie?:
Czyli że co? Każdy krok mam robić przez 30 s? czyli np w pkt 4 włączam zapłon i czekam 30 s ??
Jakie to jest położenie świateł TNS?
Mam światła skandynawskie. Jak mam ustawiać TNS ON OFF ON OFF ON OFF? ile razy? przez 30s to przełączać czy przez 5 czy tylko raz?
Wątpie, żeby ktoś mógł mi pomóc ale jednak liczę na cud :wink:
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 21:26
Nie wiem jaka to pozycja TNS, ale resztę rozumiem następująco.
Kroki 4 do 7 zrobić w ciągu 30 sek, a nie każdy po 30 sek.
Kroki 6 do 7 zrobić w ciągu 5 sek
Tą sekwencję robisz raz:
TNS ON -> TNS OFF -> TNS ON -> TNS OFF -> TNS ON -> TNS OFF
czyli 3 razy powtórzyć włączenie i wyłączenie
-- Dodano: 6 marca 2018, o 21:26 --
Może pozycja TNS to pozycyjne?
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 07:30
Coś mi się kojarzy, że w euroesi, był podany manualny sposób... postaram się poszukać.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 12:31
TNS to światła pozycyjne.
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 18:04
Od: 10.11.2016
Po kilku tygodniach nierównej walki w końcu poziomowanie świateł działa jak marzenie :D
Dla potomnych opiszę problem od początku oraz jak mu zaradziłem.
Auto musi być nieobciążone i stać na równej powierzchni.
1. Mrugająca kontrolka AFS OFF na desce rozdzielczej - brak poziomowania świateł.
2. Podejrzenie uszkodzenia przedniego czujnika poziomowania - sprawdzenie wg wskazań serwisówki. Powinien płynnie zmieniać przyłożone napięcie od 0,5V do 4,5V. Pokazywał tylko 0,18 - 0,22V - uszkodzony.
3. Montaż używanego czujnika po uprzednim sprawdzeniu w/w sposobem.
4. Nadal na blacie mruga kontrolka AFS OFF z tym, że zaczęła mrugać w trybie dwóch szybkich mignięć i dłuższej chwili (ok sekundy) przerwy i tak w kółko. Nadal brak poziomowania.
5. Wdrożenie procedury DTC INSPECTION:
- wyłącz zapłon
- włóż kawałek przewodu w DLC-2 terminal B - gniazdo OBD2 - skrajny pin (jakby od strony pasażera
) w drugim rzędzie ( tam gdzie rozszerzenie gniazda).
- włącz zapłon
- włącz światła mijania
- podłącz przewód z OBD2 do masy - dla pewności użyłem kabla rozruchowego bezpośrednio zamocowanego do klemy
Następnie kotrolka AFS OFF zamrugała 3 razy i w końcu zgasła na amen. Poziomowanie wróciło, wszystko gra.
O dziwo powyższa procedura miała być do sprawdzenia kodu błędu sygnalizowanego poprzez odpowiednią liczbę mrugnięć kontrolki ale jednak załatwiło to problem. Procedura opisywana w poście powyżej z TNS OF TNS ON, nie działała, żadnej reakcji.
Może kiedyś komuś się to przyda.
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 20:27
Zgadza się....
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 13300.html
PostNapisane: Wt, 2 lip 2019, 06:42
Od: 10.06.2016
Witam, u mnie także zaczęła mrugać kontrolka od AFS i mam pytanie czy z przodu i z tyłu jest taki sam czujnik?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 23 paź 2019, 14:45
Od: 29.12.2014
Witam!
Pany czeka mnie chyba wymiana drążka tylnego, pamięta ktoś jakiej średnicy ma być gwintowany bolec w tych końcówkach kulowych? Przód mam zrobiony na końcówkach takich jak miał rajek ale to było rok temu i nie pamiętam już jaka średnica była tego gwintowanego bolca który wchodzi w łapę na wahaczu.
https://www.ebay.co.uk/itm/Metric-Male-Female-Right-Hand-Ball-Joint-Track-Rod-End-M6-M8-M10-M12-SQRS/183547604698
Czy M6 będą dobre?
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 19:21
Od: 24.05.2020
Hej,
Przebyłem całą procedurę od wymiany czujnika z przodu, po ustawienie przewodem na gnieździe OBD. Błędu asf off już nie mam, doświetlanie zakrętów wróciło. Ale nie wróciło autopoziomowanie świateł. Czy problem może leżeć w słabym akumulatorze? Nadawał się do wymiany już pół roku temu, ale mimo to jeździłem.
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 19:48
A czujnik z tył sprawny?
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 20:08
Od: 24.05.2020
Był. Błędów nie mam. Na pewno jest cały, z drążkiem do pozycji, bo to sprawdzałem.
Gdyby był nie sprawny, to nie powinienem mieć błędu?
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 20:44
Poziomowanie nie ustawia się po uruchomieniu silnika tak jak jest np. w grupie VAG. Wysokość jest zmieniana wraz z rosnącym obciążeniem na tylnej osi. Najłatwiej sprawdzić to stając przodem do ściany otworzyć bagażnik i oprzeć się na nim wtedy obserwować czy pozycja świateł się ustawia - poziomuje.
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 21:12
Od: 24.05.2020
Powiem Ci, że jakimś specem nie jestem, ale gdy ta funkcja działała przed awarią, to po włączeniu zapłonu było to charakterystyczne "wstawanie" świateł, teraz nie ma. Startują z poZycji 0.
Sprawdzę jak jest pod obciążeniem.
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 21:42
Uruchomienie Xenonów w GH powoduje automatyczne pozycjonowanie według zawieszenia.
Jest to doskonałe widoczne gdy światła jadą w dół, lekko w górę i dopiero stają w odpowiedniej pozycji, odpowiednim ustawieniu.
Jeśli taki efekt jest widoczny zaraz po uruchomieniu, świadczy że układ samopoziomujący działa i funkcjonuje. Jeśli nie, trzeba najpierw przyjrzeć się łącznikom czujników na tylnym i przednim wahaczu.
Jeśli są ok to czujniki itd...
Można też na ręcznym spróbować przytrzymać na pierwszym biegu, przód lekko idzie do góry a światła w dół...
PostNapisane: Pn, 25 maja 2020, 05:49
Ten ruch jest praktycznie niewidoczny jeżeli NIE stoisz przodem do ściany, przynajmniej u mnie tak było, dlatego napisałem o moim sposobie sprawdzenia.
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 22:02
Od: 14.03.2020
Witam serdecznie,
Mazda w GH chyba puściła niezły feler z tymi łącznikami - patrząc po innych modelach to w żadnym nie ma tak długiego, cienkiego 'patyczka' jak łączniki w naszych autach.
Otóż i ja mam problem, kupiłem GH i okazało się, że mam całkowicie wymontowany łącznik z przyległymi blachami/mocowaniami a czujnik po próbie ruszenia kombinerkami nawet nie drgnął i chyba się już zapiekł - wygląda na to, że już trochę czasu jest to wszystko wymontowane (widać puste gwinty wewnętrzne m6).
Światła są bardzo nisko (wcześniejszy komentarz ze sznurówkami bardzo trafny)
Czy ktoś z Was ma taką część na stanie? Chętnie odkupię.
Dodam, że nie mam problemów z kontrolkami - nic się nie świeci.
Załączam zdjęcia:
PostNapisane: Pt, 22 lip 2022, 10:35
Od: 20.07.2022
Część
Dzięki za informacje bardzo mi się przydały. Wyjechałem na wakacje do Chorwacji a tu z nienacka światła w niebo i wszyscy mi mrugają. Poczytałem forum sprawdziłem bezpieczniki, zdjolem koło i oczywiście pęknięta pierwsza blaszka przy tylnym wachaczu. Jako że miałem przy sobie scyzoryk wielofunkcyjny, 2 trytki z odzysku nakrętkę z klucza imbusowego do roweru i puszkę po piwie udało mi się naprawić mocowanie do wachacza i mam nadzieję że uda mi się na tym wrócić do Polski ( testowa jazda wypadła wyśmienicie) a tam już sobie to pospawam. Z drugiej strony co za materiał mazda daje że blacha pękła przy praktycznie zerowych oporach ( dramat). Także jeszcze raz dzięki za wiedzę.
PostNapisane: So, 23 lip 2022, 10:39
Z tymi zerowymi oporami to nie tak do końca jest.
Sam czujnik nie ma w sobie oporów, to jest potencjometr osiowy, ma jedno uszczelnienie i tam może się zabrudzić co przyczyni się do utrudnionego ruchu osiowego.
Ale nie o to chodzi do końca, bo jest jeszcze łącznik plastikowy który łączy wahacz z czujnikiem.
Ten łącznik to taka miniaturowa wersja łącznika stabilizatora.
Ów łącznik ma sworznie kuliste i to właśnie one zapiekają się, a w konsekwencji utrudniają ruch w znaczny sposób.
Do tego dochodzi rdza w tej blaszce i czasami coś się urwie. Sama charakterystyka pracy owego czujnika jest bardzo dynamiczna, tak jak koło z wahaczem pracuje, tak pracuje ten czujnik. Jedynie odczyt jest korygowany w czasie odczytu na taki jak ogólne położenie tylnego zawieszenia względem załadunku.
Proponuję dospawać blaszkę w pozycji bardzo zbliżonej do oryginału, sprawdzić ten łącznik i jego sworznie kuliste czy nie stawiają oporu, i iesli będzie potrzebne proponuję je nasmarowac naoliwic i założyć ponownie.
Tyle acha, no i ustawić pozycje światło cienia na nowo.
PostNapisane: Pn, 25 lip 2022, 08:01
No to sprzedam Ci ciekawostkę. Citroen stosuje podobne rozwiązanie w układzie poziomowania zawieszenia (większość modeli C5 posiada zawieszenie hydrauliczne o zmiennej wysokości). Te "łączniki" które odpowiadają za poprawną wysokość ulegają tam uszkodzeniu nagminnie, większość użytkowników jeździ z zestawem naprawczym na wakacje, bo jak Ci pęknie ta dźwignia, to zawieszenie opada i samochód praktycznie opiera się o ziemię i nie ma możliwości dalszej jazdy...
PostNapisane: Pt, 10 lis 2023, 21:15
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Czy ktoś wie jaki powinien być stan zero łącznika przedniego od poziomowania ksenonów, chodzi mi czy ten metal który jest przy potencjometrze/czujnika jego wąs ma dotykać tej blokady metalowej czy może ma być niżej. Poratuje ktoś zdjęciem jak to wygląda w oryginale bo kupiłem zamiennik i trzeba było go przerobić bo za długi był, a po montażu światła są za wysoko.
PostNapisane: N, 12 lis 2023, 13:32
Od: 09.12.2016
U mnie wygląda toi tak. W takiej pozycji jest jak samochod stoi na ziemi.
PostNapisane: Pn, 29 sty 2024, 07:22
Od: 26.05.2021
Po której stronie stojąc przodem do auta są te czujniki ? Jedni piszą w tym wątku, że po prawej inni, że po lewej.
PostNapisane: Pn, 29 sty 2024, 08:45
Od: 09.12.2016
Stojąc twarzą do maski samochodu są po lewej stronie.
PostNapisane: Pn, 29 sty 2024, 09:26
Od: 26.05.2021
maciek83 dzięki za info. Sprawdziłem czujniki i cięgna są całe. U mnie światła zaczęły świecić w górę, regulacja działa i nie reguluje do odpowiedniego poziomu tj. są za wysoko. Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Podjadę jeszcze na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia ustawienia świateł.
