Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz, 1 sty 2015, 22:43
Dzięki za testy. Szkoda, że nie masz fotki tego leda po przeróbce.
Możesz jeszcze wrzucić fotkę jak wygląda efekt, dużo światła jest z tyłu?
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 00:28
Od: 12.06.2013
wedle życzeń:
zdjęcie "żarówki" przy okazji. Nie chce mi się wyciągać...
światła jest 2-3 razy więcej niż seria
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 20:01
No ładnie to daje.
Efekt warty zachodu.
PostNapisane: N, 11 sty 2015, 20:07
Teraz to będziesz wszystko widział, warto było. Niestety ja nie mam takich zdolności i musi wystarczyć mi ten led co kupiłem.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 20:19
Od: 12.06.2013
Bez przesady. raptem 1h godzina roboty jeśli ma sie przemyślane co i jak.
Potrzebny power LED10W (warm/cold white wg preferencji) + constant current driver ZASILANIE: 9-24V DC (bo a i na 230 V AC) ja kupiłem taki:
http://www.ebay.com/itm/10w-20w-30w-50w ... 33926a71e0
koszt 2,98$ z przesyłką ;-)
do tego podstawa LEDa T20 zwana rowniez 7440
taka Obrazek
najlepiej kupić coś takiego
http://www.ebay.com/itm/White-T20-22-SM ... 58b85288fd
za całe 0,99$ i zostanie jeszcze LED :)
leda trzeba trochę przypiłować na 2 bokach (tam gdzie nie ma blaszek zasilających)
zasilacz wlutować w kabel zasilający (lub dorobić bezinwazyjnie za pomocą konektorków)
przypiłowanego leda przyklejamy do słupka o wymiarach max 18x18x45 wyciętego z aluminiowego radiatora z procka, a nawet do pręta np fi16x40. lutujemy kabelki do blaszek z jednej strony, przewlekamy przez dziurki w czarnej podstawce, blaszki doginamy do dołu i zalewamy poxipolem radiator w czarnej podstawce.
Mamy już LEDa pasującego do lampy. Zasilamy przez zasilacz i gotowe. Wszystko mieści się pod osłoną lampy. Pamiętamy o polaryzacji podłączeń. Powodzenia
PostNapisane: Pn, 12 sty 2015, 21:08
Dzięki za opis, na pewno komuś się to przyda.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 01:06
Janow a może zrobisz takich parę sztuk napewno znajdą się chętni na kupno.
Sam bym się skusił. A co z tym zasilaczem? Jak to potem podłączyć ?
PostNapisane: Pt, 30 sty 2015, 21:54
Od: 12.06.2013
Szczerze mówiąc, to nie mam na to czasu, a i motywacja spadła odkąd "zamknąłem" projekt <nuta> Zasilacz wpinasz po prostu w linii. Tniesz 2 kabelki i lutujesz po stronie wejścia i wyjscia, albo w wariancie bezinwazyjnym bierzesz 4 konektorki i zapinasz na 2 wtyczce z jednej strony i 2 wkładasz w gniazdo z drugiej. Byle "+" z "-" nie pomylić, ale do tego wystarczy podstawowa umiejętność obsługi miernika. Jeśli nie będzie mrozu to pstryknę foto mojej ledówki. Konstukcja naprawdę prosta. Póki co działa.
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 09:11
Ja kupilem ta:
http://www.ebay.co.uk/itm/301225777231? ... EBIDX%3AIT
W sumie to tylko 7W - 500lm ale moim zdaniem zrobila zauwazalna roznice.
Na razie udalo mi sie zrobic tylko zdjecie samego swiatla ale zainteresowanym zrobie wiecej zdjec.
PostNapisane: Cz, 19 lut 2015, 00:44
Zamówiłem z eBaya te same żarówki. Różnica na pewno jest, swieci mocniej i lepiej widać. Jednak do pełni szczęścia potrzeba drugiego swiatla cofania
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:05
No najlepiej by bylo miec dwa. Widzialem na jakims forum jak ludzie zamawiala drugie biale swiatlo z wersji europejskiej do wesji uk, wtedo oba sa biale itd... ale brakuje przeciwmgielnego...
Tak czy siak ja mam problem z parowaniem tych lamp, kondensacja jest niesamowita, wiec zanim cokolwiek zaczne robic, to musze je w jakis sposob wysuszyc i uszczelnic :(
Nie za bardzo wiem jak je wyjac niestety... moze ktos na foym wyjmowal cala lampe z klapy bagaznika w hatchbaku?
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:16
Peternowicki lampy bardzo łatwo sie wyciąga, kilka śrubek i gotowe. Wydaje mi sie że sama druga lampa nie wystarczy, tylko trzeba poprowadzić nowy kabel do świateł cofania. Po prostu po włączeniu wstecznego i przeciwmgłowego tylnego masz dwa cofania ;)
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 13:17
Od: 24.02.2014
Peternowicki musisz zdjąć plastikową obudowę i bedziesz miał dojście do śrubek które musisz odkręcić aby je wyjąć
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 22:24
Obudowe w sensie zaslepke wymiany zarowek czy caly plastikowy panel wnetrza bagaznika?
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 22:36
Są dwie zaślepki we wnętrzu bagażnika, zdejmujesz je i masz dostęp do trzech śrub. Nie pamiętam jak jest przy klapie, albo są zaślepki, albo plastikowy panel trzeba zdjąć.
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 13:30
No chyba jednak bedzie trzeba caly panel zdejmowac bo jak wyjalem wczoraj zaslepki to oczom moim ukazala sie tylko jedna sruba z nakretka, a cos nie wierze ze cala lampa sie trzyma na jednej srubie.... Czy ktOs moze zdejmowal panel? Wyglada jakby nie bylo to do konca latwe:/
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 13:35
Od: 24.02.2014
Odkręć tą jedną śrubę i zobacz czy wyjdzie lampa a jak nie to dopiero wtedy będziesz caly boczek ściągał
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 15:18
Proszę tu masz opis jak zdjąć panel: viewtopic.php?p=5286#p5286
Tapnięte z S³
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 13:10
dzieki za pomoc, jak tylko troche pogoda dopisze zabiore sie za uszczelnianie swiatla
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 22:25
Od: 18.06.2016
U mnie dioda led wygląda tak... zamówiona na aliexpress, założona dopiero wczoraj, więc na temat żywotności narazie nie mogę się wypowiedzieć, ale efekt bardzo ładny.
LED Cree 33smd za 3.66€
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 17:27
Od: 26.06.2016
Jaka ma być ta mocniejsza żarówka? Dajta jakiś link do allegro, dzięki.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 18:16
Od: 24.02.2014
Ja kupiłem taką.
7443 7440 Led car bulbs 12 SMD 5730 Xenon White W21/ 5W High power Cree XPE lamp Bulbs car light source parking Red Yellow D020
http://s.aliexpress.com/6Jn2Qnq6
(from AliExpress Android)
Zoom Zoom
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 18:18
Od: 26.06.2016
A coś z naszego podwórka? Nie chce mi się bawić w ali. Dzięki.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 20:10
Od: 24.02.2014
Poprostu spisz dane i wpisz w wyszukiwarce alledrogo napewno coś tam wybierzesz :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 12:09
Od: 04.06.2015
Nie znam się na typach żarówek więc potrzebuję małego wyjaśnienia. Wygooglowałem, że światło cofania to żarówka W18W. Na Allegro po wyszukaniu W18W wyskakują mi same W16W. Tutaj piszecie o W21W. O co chodzi z tymi oznaczeniami bo jak mniemam to te wszystkie żarówki będą pasować do wtyku który posiadamy w świetle cofania?
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 17:17
16,18 i 21 to Watt-y
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 21:16
Od: 04.06.2015
Tak myślałem, że odpowiedź będzie prostsza niż mi się wydaje. Dzięki. W sumie po przewertowaniu allegro chyba jestem skazany na aliexpress. No cóż. Jak żywotność tych żarówek z chin?
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 10:15
Od: 04.09.2014
99% taka sama jak z allegro, wszystko leci z chin. Od dłuższego czasu kupuję na aliexpress różne rzeczy i większość jest identyczna jak na allegro (nie jest tutaj mowa tylko o samochodach) :)
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 08:28
Od: 07.04.2014
Na tym to polega masz wybór albo płacisz taniej na Ali ale musisz poczekać do 3 tygodni albo kupujesz na allegro i za 2 dni masz w domu z tym że drożej.Towar jak pisał kolega wyżej masz ten sam.Uważaj jednak kupując na allegro abyś nie kupił z wysyłka z chin. W takim przypadku płacisz więcej i czekasz dłużej.
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 12:22
Od: 29.01.2017
Trochę się pobawię w archeologa, ale przymierzam się do wymiany światła cofania. Mowa była o cenach, padają tu dość niskie ceny, natomiast na Allegro znalazłem żarówkę o jasności 800 lm za ponad 70 zł z przesyłką. Trochę dużo chyba co?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6951731895
