Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:44
PostNapisane: Wt, 31 lip 2018, 13:33
Od: 31.07.2018
Witam mam problem ze swoja.mazda otóż przy ssaniu samochod pracuje prawidlowo gdy juz samochod sie rozgrzeje i obroty spadna zaczynaja sie lekkie dragnia szyb plastkikow itp. Przy czym z silnika lub jego okolic wydostaje sie dziwny swiergot. Wdzystko dzieje sie jedynie na biegu jałowym gdy dodam gazu swiergot momentalnie ustaje. Na biegu jalowym w samochodzie jest 760 obrotow nie wiem czy to nie za malo i to moze byc przyczyna. Prosze o pomoc. Załączam link do filmiku z pracy silnika. https://www.youtube.com/watch?v=1QoZqWm4Miw
PostNapisane: Pt, 24 sie 2018, 13:26
Od: 13.05.2018
Mi ten dźwięk brzmi jak wtryski, może napinacz paska lub pompa, ale raczej wtryski (u mnie jest taki sam dźwięk, dochodzi bardziej z prawej więc raczej nie pasek)
Wydaje mi się że on nie znika jak dodasz gazu, po prostu jest zagłuszany przez pozostałe dźwięki ;)
ps. mój silnik chodzi bliżej 700 niż 750, wydaje mi się że wibracje są normalne przy tak niskich obrotach, może to być też efekt wymiany olejowych poduszek silnika na gumowe.
-- Dodano: 24 sierpnia 2018, o 13:26 --
Jednak mój silnik chodzi po rozgrzaniu w okolicy 600-650 obr/min także twój chyba chodzi trochę wysoko. Chyba że 2.0 ma trochę inną charakterystykę.
