Teraz jest N, 24 lut 2019, 06:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 20:14
flywin napisał(a):
chętnie mogę sprawdzić lecz muszę miec jakaś M6 GH po FL
Masz możliwość pogrzebania w ustawieniach kompa i świateł?
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 21:20
Od: 17.08.2016
maciekelga napisał(a):
Dzwoniłem dziś do ASO Goworowski Gdańsk z zapytanie czy da się wyłączyć tryb skandynawski. Pan potwierdził, że w polifcie powinna być taka funkcja dostępna, koszt to 150zł.
Mam zamiar wybrać się w przyszłym tygodniu.
Udało się coś ustalić w temacie deaktywacji świateł skandynawskich w polifcie ?
PostNapisane: Pn, 13 mar 2017, 21:22
ASO twierdzi, że się da. Będę do nich jechał jak zrobię wymianę soczewki w lampie,czyli gdzieś pod koniec tego miesiąca, początek następnego.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 07:55
Od: 17.08.2016
No to jestem ciekaw, bo tak na dobrą sprawę to nie ma nikogo na forum komu udałoby się to zrobić. U mnie w ASO Bydgoszczy robili :arrow: :arrow: :arrow:
Jeśli jakimś cudem uda się to wykonać to daj znać - bywam w Gdańsku wiec umówię na to.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 20:54
Od: 21.01.2018
LG G2 mini
Pytanie do Maciekelga - udało Ci się dojechać do ASO i przerobić światła ?
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 22:04
Się zebrałem i pojechałem ale elektryk jakiś nie kumaty był, wydaje mi się że przez telefon gadałem z innym. Jak wrócę z delegacji może zrobię drugie podejscie.
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 21:42
Od: 21.06.2018
Witam. Jestem tu nowy,szukałem ale nigdzie nie znalazłem jak zrobić taką modyfikację w mazdzie GH po lifcie z biksenonami skrętnymi 2012r. Oczywiście w serwisie w Warszawie powiedzieli że nie ma takiej opcji żeby wyłączyć opcję skandynawską diagnostyką.Dodam że mam manetkę z pozycjami off,auto,pozycja,mijania ale ksenony świecą praktycznie cały czas po zapłonie oprócz pozycji tylko światła pozycyjne. Pokombinowałem przy manetce i znalazłem pin gdzie jak podam masę to ksenony gasną,kombinacją dwóch przekaźników zrbiłem tak że ksenony świecą tylko w pozycji auto i mijania,gasną w pozycji off ale dalej świecą same pozycyjne (tego jeszcze nie rozpracowałem żeby było całkowicie bez świateł w pozycji off po włączeniu zapłonu). Jak ktoś to rozpracował proszę o podpowiedź,takiego modułu jak w modelach przedliftowych w mojej madzi nie ma,jest zupełnie inny i w innym miejscu. Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 22:36
W GH po lifcie wyłączenie trybu skandynawskiego jest możliwe tylko przez IDS w serwisie.
Jeśli coś zrobiłeś podaj rozwiązanie na forum, może innym pomoże.
PostNapisane: Wt, 10 lip 2018, 19:25
Od: 21.06.2018
Hej. Byłem w serwisie Mazda Nivette na Ostrobramskiej w Warszawie i w sumie to chyba sami nie wiedzieli czy mogą to wyłączyć czy nie, finalnie nawet nie próbowali. Dzwoniłem do Marek do Mazda Serwis też nie pomogą. W wolnej chwili jak znowu podejdę do tematu i spróbuję jeszcze wyłączyć światła pozycyjne w pozycji manetki off (a mam już na to pomysł,po prostu kolejny przekaźnik odetnie tym razem całe zasilanie świateł pozycyjnych a sterować nim będzie któryś z sygnałów z manetki z położenia off) to rozpiszę cały schemat wcześniejszego podłączenia z kolorami kabli itd. ,może jakieś zdjęcia dorzucę. Może będzie to sobota bo mam jeszcze moduł Coming Home do zainstalowania. Pozdrawiam.
-- Dodano: 10 lipca 2018, o 19:25 --
Witam ponownie. Jeżeli jeszcze ktoś jest zainteresowany jak "domowym" sposobem wyłączyć świecenie biksenonów skrętnych w Mazdzie 6 GH po lifcie w pozycji manetki "OFF" (ja mam z końca 2012r,tryb skandynawski i świecenie w pozycji manetki: OFF,AUTO i światła mijania) to opiszę teraz jak to zrobić. Plusem tego rozwiązania jest to że możemy w końcu wyłączyć ksenony wtedy kiedy nie są potrzebne i zwyczajnie szkoda ich wypalać (rozruch,prace w aucie na zapłonie itp.),nie wyłącza to jedna świecenia świateł pozycyjnych.Mały mankament to taki iż po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon zanim przekaźniki zapracują na chwileczkę ksenon rusza ale od razu gaśnie (raczej bez znaczenia dla sprawy). Nie mam pojęcia czy będzie to działać w zwykłych ksenonach i innych lampach,trzeba spróbować to się okaże.
Cały pomysł opiera się na rozpracowaniu kabli dochodzących do manetki przy kierownicy,rozpoznaniu który kabelek za co odpowiada i wykorzystaniu tej wiedzy do naszego odcięcia świateł w pozycji "OFF". Wykorzystujemy do tego celu dwa przekaźniki i dwa kabelki z manetki (oprócz zasilań przekaźników). Na jednym kabelku: brązowym z czerwonym paskiem i dwoma srebrnymi plamkami (drugi pin z prawej dolny rząd,zatrzask złącza u góry) po podaniu na niego masy gasną ksenony, drugi kabelek żółty ze srebrną plamką (pierwszy pin z lewej górny rząd) wykrywa nam pozycję manetki "OFF". Teraz jakie jest zasilanie i rola naszych przekaźników:
"masa" - np. biały przewód z czarnym paseczkiem,grubszy od innych, pierwszy od dołu w białej kostce poniżej złącza manetki
"ACC" - czyli niegasnący (to ważne!) plus po stacyjce,pozycja zapłon (przewód zielony z czarnym paskiem w kostce stacyjki,drugi z lewej)
opis przekaźników standardowy: 85,86 cewka przekaźnika,30,87a,87 styki robocze
Przekaźnik nr 1: jego zadanie to tylko podanie na stałe masy na przekaźnik nr 2 po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon (ACC), czyli 85 na stałe do masy, 86 do ACC, styk 30 do masy na stałe,styk 87 pojawiająca się masa podawana jest na przekaźnik nr 2. styk 30
Przekaźnik nr 2: jego zadanie to wyłączenie ksenonów w położeniu manetki w pozycji "OFF" ,realizuje to wykorzystując sygnał o pozycji "OFF". podłączenie: "ACC" na styk 85, kabelek żółty ze srebrne plamką pierwszy z lewej górny rząd na styk 86, masa ze styku 87 przekaźnika nr 1 na styk 30, styk 87 na kabelek brązowy z czerwonym paskiem i dwoma srebrnymi plamkami (dolny rząd drugi z prawej)
Po takim podłączeniu mamy w końcu możliwość wyłączenia ksenonów z pozycji manetki "OFF". Dwa przekaźniki dlatego iż po zastosowaniu tylko jednego po wyłączeniu zapłonu światła pozycyjne świeciły cały czas. Pewnie można to zrobić lepiej dobierając się bezpośrednio do modułu świateł,na razie jedna nikt tego nie zrobił.Mam parę zdjęć z montaży jeśli ktoś jest chętny to podeślę na maila.Już kombinuję jak założyć DRLe (te z kierunkami) ,jak coś wymyślę to chętnie się podzielę rozwiązaniem.
Przepraszam za ewentualne błędy,starałem się opisać to prostym językiem ale jest to moja pierwsza porada i po prostu nie mam jeszcze wprawy :oops:
Pozdrawiam, Robert.
PostNapisane: Wt, 10 lip 2018, 20:10
Brawo, za główkowanie, ja widzę dwa powody dla których nie skorzystam z tego rozwiazania:
- włączający się xenon na chwilę, jest to strasznie destrukcyjne dla przetwornic i żarników.
- co z trybem AUTO? Będziesz ręcznie przełączał DRL na mijania?
PostNapisane: Wt, 10 lip 2018, 21:20
Od: 21.06.2018
Hej. Niestety włączenie ksenonów odbywa się całkowicie poza manetką,po wypięciu kostki od manetki światła dalej świecą po ACC sterowane pewnie z modułu bikxenonów skrętnych.Można to dopracować odcinając zasilanie świateł bezpośrednio w skrzynce bezpieczników gdzie pewnie umieszczony jest przekaźnik od ksenonów. Jest też tam bezpiecznik od pozycyjnych,można pogłówkować i może by coś z tego wyszło,temat jest otwarty.Te włączające się xenony na chwilę można przeżyć i uruchamiać tak jak dotychczas lub na pozycjach , plusem jest to że teraz możemy je w każdej chwili zgasić. Co do DRL to wolałbym to oprzeć o tryb auto ale raczej nie dam rady,ten tryb zmienia mi tylko podświetlenie zegarów i pewnie tego nie rozpracuję.W grę wchodzi automatyczny włącznik świateł z czujnikiem zmierzchu (mam taki z firmy ETS Polska) ale nie mam kiedy nad tym posiedzieć. Czy ktoś potwierdził wyłączenie trybu skandynawskiego w serwisie (6 GH po lifcie 2012r bixenon skrętny)?
-- Dodano: 10 lipca 2018, o 20:47 --
A, jeszcze jedno. Teraz chwilkę pomyślałem i doszedłem do wniosku że można wyeliminować mrugnięcie xenonów po ACC wtedy gdy cały czas będzie masa na kabelku brązowym z czerwonym paskiem.Będzie ona znikała dopiero po np. odpaleniu auta (np. z podwyższonego napięcia ładowania) lub pozycji manetki AUTO lub światła mijania.Wtedy dopiero masa będzie zdejmowana a nie tak jak teraz że jest podawana po ACC.W sobotę nad tym posiedzę i być może dopracuję pomysł.Pozdrawia i dobranoc.
-- Dodano: 10 lipca 2018, o 21:20 --
Jeszcze jest opcja wykorzystania pierwszej pozycji stacyjki (tam gdzie gra już radio i gniazda zapalniczki mają zasilanie),zanim dojdzie do drugiej pozycji xenony już zostaną odłączone,tylko że rozruch powoduje chwilowe odcięcie tego zasilania a to może być problem... Sprawdzę.
PostNapisane: Wt, 10 lip 2018, 22:10
Ja mam chyba prosty sposób na poprawną pracą w trybie auto, nie mam czasu na testy niestety.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 18:56
Od: 21.06.2018
Witam ponownie.Dzisiaj między opadami deszczu udało mi się wyeliminować problem błyśnięcia xenonów po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję "zapłon". Zmiana polega na dodaniu zasilnia (skrosowania, zrównoleglenia, zmostkowania czy jakoś tak) przekaźnika nr 1 już z pierwszej pozycji stacyjki (tej ,z której gra np. radio). Spowoduje to zadziałanie naszego "systemu" od razu i odłączenie xenonów zanim przejdziemy do pozycji "zapłon" i odpalania samochodu. Trzeba pamiętać o zastosowaniu diody,jeśli tego nie zrobimy już w pierwszej pozycji będziemy mieli efekt pozycji drugiej (zapalone kontrolki itp.). Oto poprawiony opis podłączenia przekaźnika nr 1 (ZMIANY WIELKIMI LITERAMI):
Przekaźnik nr 1: jego zadanie to tylko podanie na stałe masy na przekaźnik nr 2 po przekręceniu kluczyka w PIERWSZĄ POZYCJĘ I POZYCJĘ ZAPŁON (ACC),czyli 85 na stałe do masy, 86 RÓWNOLEGLE DO PLUSA Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ POZYCJI STACYJKI CZYLI :PIERWSZA POZYCJA STACYJKI PRZEWÓD CZARNY Z BIAŁYM PASKIEM W KOSTCE STACYJKI,DRUGA POZYCJA PRZEWÓD NIEBIESKI W TYM ZŁĄCZU,PAMIĘTAMY O DIODZIE ,KTÓRA ODSEPARUJE TE DWA ZASILANIA,DIODĘ LUTUJEMY NA PRZEWÓD Z DRUGIEJ POZYCJI ZAPŁONU PASKIEM DO PRZEKAŹNIKAOCZYWIŚCIE POWYŻEJ POŁĄCZENIA Z DRUGIM ZASILANIEM (zabezpiecza podanie zasilania z pierwszej pozycji zapłonu od razu na drugą bez przekręcenia kluczyka) , styk 30 do masy na stałe,styk 87 pojawiająca się masa podawana jest na przekaźnik nr 2. styk 30.
Tym razem ustawiłem sobie duże lustro na taczce i od razu obserwowałem czy jest ok,poprzednio przyznaję nie zwróciłem na to od razu uwagi :-)
Teraz cały poprawiony opis jeszcze raz:
"PLUS" z pierwszej pozycji stacyjki,przewód czarny z białym paskiem w kostce stacyjki
"ACC" - plus niegasnący z drugiej pozycji stacyjki "zapłon",przewód niebieski w kostce stacyjki
Przekaźnik nr 1: jego zadanie to tylko podanie na stałe masy na przekaźnik nr 2 po przekręceniu kluczyka w PIERWSZĄ POZYCJĘ I POZYCJĘ ZAPŁON (ACC),czyli 85 na stałe do masy, 86 RÓWNOLEGLE DO PLUSA Z PIERWSZEJ I DRUGIEJ POZYCJI STACYJKI CZYLI :PIERWSZA POZYCJA STACYJKI PRZEWÓD CZARNY Z BIAŁYM PASKIEM W KOSTCE STACYJKI,DRUGA POZYCJA PRZEWÓD NIEBIESKI W TEJ KOSTCE,PAMIĘTAMY O DIODZIE ,KTÓRA ODSEPARUJE TE DWA ZASILANIA,DIODĘ LUTUJEMY NA PRZEWÓD Z DRUGIEJ POZYCJI ZAPŁONU PASKIEM DO PRZEKAŹNIKA OCZYWIŚCIE POWYŻEJ POŁĄCZENIA Z ZASILANIEM Z PIERWSZEJ POZYCJI STACYJKI (zabezpiecza podanie zasilania z pierwszej pozycji zapłonu od razu na drugą bez przekręcenia kluczyka) , styk 30 do masy na stałe,styk 87 pojawiająca się masa podawana jest na przekaźnik nr 2. styk 30.
Przekaźnik nr 2: jego zadanie to wyłączenie ksenonów w położeniu manetki w pozycji "OFF" ,realizuje to wykorzystując sygnał o pozycji "OFF". podłączenie: "ACC" na styk 85, kabelek żółty ze srebrne plamką pierwszy z lewej górny rząd na styk 86, masa ze styku 87 przekaźnika nr 1 na styk 30, styk 87 na kabelek brązowy z czerwonym paskiem i dwoma srebrnymi plamkami (dolny rząd drugi z prawej).
Teraz wszystko działa jak trzeba,xenony w pozycji manetki "OFF" nie świecą,nic nie mryga, jak chcemy żeby się zapaliły przekręcamy manetkę w pozycję"AUTO" lub "ŚWIATŁA MIJANIA",jak chcemy możemy je w każdej chwili zgasić przekręcając manetkę w pozycję "OFF" .Dużym plusem jest to że nasz system w żadnym momencie nie zakłóca mrygania światłami drogowymi ("długimi") .Teraz przyszedł czas na rozwinięcie tematu dalej i próbę zainstalowania DRL w oparciu o to co już jest i fabryczny czujnik zmierzchu (raczej się nie uda ale spróbować można).
Pozdrawiam, Robert6GH.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 21:02
Jak działa podświetlenie zegarów w pozycji off? Świeca na maxa?
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 21:13
Od: 21.06.2018
Nie zwróciłem uwagi,ale teraz wyskoczyłem i oto efekt:po przekręceniu na zapłon (jest noc ) manetka w pozycji "OFF" xenony nie świecą, szafa podświetla się na maxa. Po ręcznym ściemnieniu szafy i zgaszeniu auta i po ponownym włożeniu kluczyka i ACC szafa pozostaje ciemna.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 22:27
Na zapłonie bądź na uruchomionym silniku, w dzień, manetka na off, zegary świecą na maxa czy nie? :)
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 23:38
Jest jeden prosty sposób ale to będę mógł sprawdzić jak wrócę z delegacji... Jeśli coś wyjdzie, podzielę się.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 14:03
Od: 21.06.2018
Witam.Nie mogę rozgryźć tego czujnika ,rano jak wsiadłem do auta manetka na off to szafa pozostała ciemna tak jak ostatnio była w nocy,teraz jak przestawiłem na max to za każdym ponownym uruchomieniem świeci na maxa (manetka off). Wydaje mi się że w pozycji off ten czujnik nie pracuje,dopiero w pozycji auto reaguje i to tylko na podświetlenie (wiadomo, brak fabrycznych DRL).
Po pewnym przemyśleniu wpadłem na jeszcze prostszy myk na zgaszenie xenonów w pozycji OFF, wystarczy tylko jeden przekaźnik gdzie na jego cewkę podamy ten pierwszy plus z pierwszej pozycji stacyjki (radio,gniazda zapalniczek), tylko cała sztuka polega na tym iż on (ten plus) w momencie zapłonu (startu silnika) zostaje odłączony (wszystkie odbiorniki biorące z niego zasilanie na chwilę gasną) i to właśnie mi przeszkadzało w pierwszej próbie jaką robiłem. Działo się tak że przekaźnik ten odpuszczał i w momencie rozruchu włączały się na chwilę xenony (manetka off) co było niedopuszczalne z samej zasady tego pomysłu. Wystarczy zrobić patencik podtrzymujący zasilanie na tym przekaźniku na tę właśnie przerwę w rozruchu.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 14:06
Stąd pytałem o działanie podświetlenia zegarów na ACC i manetce na OFF.
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 06:13
Od: 21.06.2018
Jeszcze raz dokładnie to wszystko sprawdzę z każdej strony i dam znać, ale teraz jestem daleko od auta więc musicie koledzy trochę poczekać (z godzinkę).
-- Dodano: 12 lipca 2018, o 16:39 --
Ok,sprawdziłem:
Całość sprowadza się do tego że w pozycji "OFF" podświetlenie będzie takie jakie było używane ostatnio,na jakim pozostawiliśmy auto przed wyłączeniem zapłonu, czyli jakie my sami sobie ustawiliśmy.Jeśli było na jasno będzie jasno,jeśli noc to noc.Jak zgasimy auto to tak zostanie do następnego włączenia zapłonu. Przy przełączeniu manetki w pozycję "AUTO" w DZIEŃ jeśli zostawiliśmy "OFF" w trybie noc (np.poprzedniej nocy) to czujnik zmieni podświetlenie automatycznie z nocy na dzień, jeśli jest to noc to nie zrobi nic (chyba że było pozostawione na jasno to zmieni na noc) czyli czujnik swoją robotę robi (i tak ma być poniekąd). Po przekręceniu z "AUTO" na "OFF" to podświetlenie powróci dokładnie do tego stanu jaki był przed przełączeniem (czyli dalej pamięta ostanie nasze ręczne ustawienie,np. jak było ciemno to zmieni się na ciemno). Opcja "AUTO" robi swoje ale nie zmienia nam pamięci tego co było ostatnio używane w pozycji "OFF". Jak coś to jestem cały czas przed kompem do nocy,jak macie jakieś pomysły zwłaszcza jak zamontować DRL (szkoda tych xenonów cały czas męczyć) to dawajcie jakieś pomysły,będzie chwila w sobotę to mogę testować.
Jeśli chodzi o pozycję AUTO i sposób na wyłączenie xenonów w dzień z fabrycznego czujnika zmierzchu to należy wykorzystać sygnał z niego o "dniu" i zrobić taki układ, który w konsekwencji wystawi "masę" na ten sam kabelek wykorzystany do odłączenia świateł w kostce manetki (styk 87 przekaźnik 2.). Genialne w swej prostocie tylko ja nie mam pojęcia od czego zacząć i gdzie szukać tego sygnału (może na zegarach lub podświetleniu deski?). Jak ktoś ma jakiś pomysł lub doświadczenie w tym temacie to proszę o pomoc.
Jeszcze mały schemat mojego pomysłu:
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 10:11
Od: 24.11.2018
Panowie światła skandynawskie da się wyłączyć podłączając pod komputer w ASO .Bez ingerencji w elektrykę .Koszt 300zł wraz z podłączeniem pod komputer. Muszą dograć jakąś aplikację wszystko trwa 40 minut.Off - bixenony nie świecą.Auto - świecą i w środku podświetlenia też śwecą,wszystko to steruje czujnik zmierzchu.Pozycyjne świecą normalnie i bixenony świecą normalnie jak ustawi się na manetce.Oczywiście nie wszystkie ASO o robią .Ja jestem ze Śląska i stacja ASO Mazdy w Katowicach przy wylotówce na Żory to wykonuje .Po 15 minutach odpowiedź pozytywna i jeszcze tego samego dnia zrobione.W Sosnowcu pan mi wciskał kit że się nie da bo jst to niewykonalne w tym modelu po lifcie. [edit by dejwid: nie poruszamy wątków politycznych na forum.] W Krakowie to samo.Teraz zakładam dzienne w kierunkowskazy.Dam znać jak wszystko zrobię.Pozdo
-- Dodano: 9 grudnia 2018, o 10:11 --
Założyłem DRL 2w1 kierukowskazy i dzienne. Rewelacja.
Manetka off – świecą tyko dzienne z przodu a tył nie świeci. Kontrolka na liczniku nie świeci.
Manetka auto – przez dobrej widoczności świecą dzienne a jak się zmienia widoczność z automatu czujnik przerzuca na mijania ,tył świeci cały czas przy dziennych i mijania. Przy dziennych kontrolka nie świeci na liczniku a jak zmienia na mijania to świeci. Przy wjeździe w tunel zmienia się samoczynnie z dziennych na mijania a wyjeżdżając odwrotnie.
Manetka pozycyjne – świecą postojóki i dzienne . Tył też świeci. Kontrolka świeci na liczniku.
Manetka na mijania– świecą cały czas mijania i świeci tył. Kontrolka świeci na liczniku.
Samochody używane
