Teraz jest Pt, 22 mar 2019, 15:31
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 19:57
Od: 14.04.2018
Zauważyłem pewien problem w swojej Mazdzie.
Nie załącza mi się wentylator chłodnicy ten od strony akumulatora. Silnik się nie przegrzewa, temperatura rośnie normalnie. Gdy klimatyzację włączę rusza wentylator od strony sprężarki klimatyzacji.
Nie mogę znaleźć przekaźnika, ani bezpiecznika. Znalazłem przekaźniki od tego drugiego wentylatora i po wyjęciu ich zatrzymuję się.
Czy ktoś posiada opis przekaźników, który za co odpowiada? ? Czy w Mazda 6 GG posiada moduł wentylatora? Na allegro widziałem, że są takie na sprzedaż. Niestety nie mogę go znaleźć u siebie.
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 10:08
Od: 27.01.2018
Z tego co mam u siebie GY ,mamy przekaźniki B115 też miałem 3 nie działające u siebie ,kupiłem na szrocie za 5 zł/sztuka i teraz wszystko ładnie dziala. Jeśli chodzi o sprawdzenie przekaźnikow to sprawdzałem przełącznikiem świateł mijania , przekaźnik odpowiedzialny za nie to ten o nazwie TAIL RELAY.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 14:18
Od: 23.04.2015
Dopiszę się.
Od wakacji mam problem z "rzygającym" płynem chłodzącym. Wymieniono chłodnicę, termostat. Dalej się grzeje i wywala płyn. Od ok 2 misięcy świeci się kontrolka "przegrzanego płynu".
Dziś po odebraniu auta od mechaniora sprawdzałem czy jest dobrze odpowietrzony układ. Klima wyłączona, grzanie uruchomione. Silnik temp. 97-98 stopni a wentylator nie rusza. Po włączeniu klimy rusza i zbił temp.
Przekaźniki sprawdzone "na krótko", załączają wentylatory. Gdzie znajdę czujnik temperatury płynu???
Bo rozumiem ze wskazówka pokazuje temp silnika?
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 21:12
To jest kontrolka od odstojnika wody w filtrze paliwa.
Spuść wodę a magiczna kontrolka zgaśnie.
A drugi twój problem, polega nie w chłodnicy lub termostacie czy chłodnicy, tylko w uszczelce pod głowicą.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 05:40
Od: 19.04.2016
Jeśli to uszczelka to w płynie chłodniczym powinna się znajdować domieszka oleju i nagar olejowy na korku.
Jeśli nie ma takich objawów to test uszczelki pod głowicą w warsztacie powinien rozwiać wątpliwości.
Samochody używane
