Teraz jest Pn, 20 sty 2020, 15:26
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 11:08
Od: 05.05.2018
Od 2,5 roku jestem szczęśliwym posiadaczem mojej Mazduni. Od paru dni doskwiera mi problem z klapą bagażnika. Podczas zamykania klapy sprężynka od zamka nie reaguje odpowiednio przez co klapa się nie zamyka. Jak się do niej dostać żeby ją wymienić? Miał ktoś z was może taka sytuacje?
-- Dodano: 6 września 2019, o 12:08 --
Wymieniłem swój stary zamek na nowy i ten działa jak należy.
Tzn. klapa się domyka a gdy naciskam przycisk klapy bagażnika, słyszę jak się zwalnia i bagażnik się otwiera. Problem jest jednak dalej z wyświetlaniem informacji o otwartych drzwiach. Ze zepsutym zamkiem rozwiązałem to tak że zamykałem na siłę cypelek od zamka i kładłem klapę bagażnika. Tak więc fizycznie nie była domknięta, jednakże komputer tego nie widział i mogłem zamknąć auto pilotem. Oczywiście przy jeździe musiałem uważać na klapę żeby się nie otwierała.. Czy wiecie co może być przyczyną tego komunikatu skoro nowy zamek działa jak należy ? Czy trzeba jakoś komputer zresetować ??
Drugie pytanie: niezależnie czy nie domknę klapy bagażnika czy jakichkolwiek drzwi zawsze komputer pokazuje mi te same drzwi. Nie powinien pokazywać dokładnie strony po której drzwi są otwarte?
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 14:02
W GH nie ma wskazania które drzwi są otwarte, tylko sam fakt, że nie wszystkie są zamknięte.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2019, 04:31
Od: 05.05.2018
Chmooreck dzięki za odpowiedź.
