Teraz jest So, 23 mar 2019, 21:56
PostNapisane: So, 7 kwi 2018, 20:06
Od: 21.11.2017
Hej,
Pytanie może głupie ale kompletnie nie mogłem doszukać się odpowiedzi. Zauważyłem w zbiorniku wyrównawczym, że zaczyna brakować płynu chłodniczego - czy bez problemu można dolać każdy "mieszalny"?
Drugie pytanie - gdzie wlewamy? Bezpośrednio do chłodnicy czy do zbiornika wyrównawczego tak żeby poziom osiągnął prawie "max"? Generalnie znalazłem taką procedurę:
1) Odkręcamy kurek od chłodnicy, wlewamy do maxa - na zimnym.
2) Odpalamy samochód, max grzanie na 20-30 minut dopóki nie odpalą się wentylatory
3) Jeżeli płynu jest dość to zakręcamy, jeżeli nie dolewka.
Czy dolewka do zbiornika wyrównawczego to w tym wypadku poważny błąd?
Dwa dni temu zauważyłem, że w zbiorniku jest bardzo mało płynu więc co zrobiłem:
1) Do sklepu po mieszalny 1l
2) Dolałem do zbiornika wyrównawczego prawie pod MAX - na zimnym.
Dzisiaj sprawdzam stan i jest pomiędzy MIN - MAX (bliżej MIN troszeczke). Po odkręceniu kurka od chłodnicy widać płyn (wcześniej nie było).
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 05:18
Od: 08.09.2017
Hej
Mam taki sam problem tylko ze u mnie w zbiorniczku wyrównawczym płynu jest brak dosłownie pusto. Też nie wiem gdzie wlać nowy i przede wszystkim jaki płyn chłodniczy kupić i wlać. Jakby ktoś mógł pomóc z tym to by było git. Obrazek
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mati_Brzeg.
Mazda 6 Sport Kombi. ON
Ostatnio edytowano Cz, 12 kwi 2018, 05:18 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 09:33
Od: 10.08.2017
to jest jeden zbiornik tylko taki przedzielony ;)
lej najpierw do chlodnicy bezposrednio (tylko na zimnym silniku), jak bedzie full, to dopełnij zbiorniczek tak do połowy. odpal auto, zagrzej je, daj ogrzewanie na max zeby odpowietrzyć no i musisz przyobserwowac czy pociągnie jeszcze płynu, jesli tak to dolej oczywiście.
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 20:11
Od: 21.11.2017
Tak z ciekawości - czy to ma znaczenie gdzie dolewamy? Nie jest to ze sobą wszystko połączone :)?
Tak przy okazji - czy to jest normalne, że ten silnik się tak szybko grzeje? Albo mam walnięty czujnik albo coś jest nie tak, bo po odpaleniu (5 min stania) + przejechaniu 2 km wskazówka praktycznie jest w 50% (obroty ok 1000). Po przejechaniu kolejnych 2 km wskazówka dalej 50% i obroty 700-800.
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 21:35
Od: 08.09.2017
Po zalaniu płynu na maxa to na full dac ogrzewanie? tzn na maxa dmuchawe czy na maxa temperaturę ciepła i nadmuch tez na maksa.? Czy jest jakas różnica na co będzie ustawiony nawiew? Szyba, nogi, przód, itp?
Mati_Brzeg.
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 15:05
Od: 25.02.2016
Normalne.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 09:01
Od: 10.08.2017
Ustaw nadmuch gdzie chcesz, chodzi o to zebys odkrecil na max zawór, dac na full ogrzewanie, żeby sie odpowietrzyło.
Samochody używane
