Teraz jest Pn, 6 kwi 2020, 15:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 19:02
Od: 19.09.2017
Niestety dziś zauważyłem, że pękła mi osłona lewego dolnego sworznia wahacza.
https://photos.app.goo.gl/ovmTJLfrkceQ4gfJ3
https://photos.app.goo.gl/olvf1EqxSiW12omy1
Nie ma nigdzie samej gumy, więc zamówiłem cały wahacz. Czy jest szansa, że gumowa osłona z mazdy 6 GG podejdzie do mojej GH?
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 13:32
Od: 19.09.2017
Sprawa załatwiona. Osłona z mazdy 6 gg, wahacza prostego pasuje dobrze. Czas wymiany może z 15 min. Obyło się bez ściągaczy.ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano N, 4 lut 2018, 13:32 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 13:33
Możesz podać więcej szczegółów dotyczących wymiany?
Rozumiem, że wystarczy odkręcić te trzy śruby od dołu i nową osłonę po prostu się nakłada czy jakoś zaciska?
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 14:11
Od: 22.10.2017
Osłona trzyma się na kołnierzu poprzez sprężystą obejmę - da się ją dość prosto zdemontować i ponownie założyć.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 02:08
Od: 19.09.2017
Tak, wystarczy odkręcić 3 śruby. Jeśli stworzeń nie chce wyjść to można ostukać wahacz. Nie bić w stworzeń! Osłona mocowana jest na taki pierścień/sprężynę z dwoma zwojami. Wystarczy lekko śrubokrętem podważyć. Pamiętajcie uzupełnić smar. Ja śruby doleciałem na średni klej żeby się same nie odkręciły
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 06:20
Daj znać proszę od jakiej Mazdy 6 GG dopasowałeś? Chyba, że wszystkie mają to samo zawieszenie wtedy nie ma znaczenia od jakiej?
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 07:38
Od: 28.03.2015
wszystkie maja te same wahacze z GG/GY
PostNapisane: Śr, 9 maja 2018, 21:21
Od: 04.01.2016
"tomekkoko" a pamiętasz może jaki rozmiar klucza jest potrzebny do śruby od sworznia ?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 09:31
Od: 19.09.2017
Nie pamiętam. Kumpel mechanik mi to w warsztacie robił.
PostNapisane: Cz, 5 lip 2018, 10:42
PawelR nakrętka na śrubie sworznia pasuje się z nasadką o rozmiarze 23 dzisiaj testowałem :)
Zakupiłem używany wahacz przedni dolny do GH (wszystkie wersje silnikowe mają ten sam wahacz) i mam już zdemontowaną osłonę sworznia, zaraz zamawiam nowe i będę próbował spasować osłony z GG, stay tuned :D
Oryginalna osłona trzyma się na sworzniu przy pomocy metalowego drucika, widoczny na zdjęciach poniżej.
@update
Zamówione osłony, zamiennik marki NTY - ZSD-MZ-001G, nr OEM GJ6A-34-551A, dostępny od ręki na allegro.
Montaż - bez problemu pasuje idealnie idealnie na sworzeń w wahaczu do Mazdy 6 GH, także szczerze polecam :)
Poniżej cała masa zdjęć <spoko>
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 10:12
Od: 18.06.2018
Jakiego smaru używałeś? Z jakimi momentami przykręcałeś śruby?
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 12:41
Ja tego nie wymieniałem, te zdjęcia to tylko prezentacja dla innych użytkowników na kupionym przeze mnie używanym wahaczu. Osobiście oddaje auto jutro do mechanika na wymianę tych gum. Oni będą smarować :)
Momenty dokręcania śrub masz na zdjęciach poniżej. IMG_20180712_134001.jpegIMG_20180712_133903.jpeg
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 13:16
Od: 18.06.2018
A masz gdzieś kompletną serwisówkę do gh?
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 23:54
Ja już jestem po wymianie osłon u mechanika (ja zapłaciłem 80 zł). Zrobiłbym sam ale nie mam klucza tak mocnego żeby odkręcić te nakrętki. Klucz pneumatyczny jest wskazany, pytałem chłopaków to chwilę z tym walczyli :)
Robota jest prosta:
1. Odkręcamy trzy zaznaczone nakrętki.
2. Ściągamy w dół uchwyt/gniazdo w którym siedzi sworzeń. Polecam użyć jakiegoś środka penetrującego spryskać obficie dookoła sworznia i zostawić na chwilę, dość mocno się to zapieka, dodatkowo jest to na wcisk. Widać na zdjęciach w poprzednim poście jaki kształt ma sworzeń.
3. Wymieniamy osłonę.
4. Montujemy w odwrotnej kolejności.
5. Gotowe :)
Widoczne uszkodzenie osłony sworznia:
Te trzy nakrętki należy odkręcić. Dwie zewnętrzne są od uchwytu/gniazda w którym siedzi sworzeń. Środkowa to nakrętka sworznia.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 08:30
Od: 19.04.2016
To dziwnie - u mnie w GG odkręcałem ręcznie te nakrętki na klucz 23 :)
Ale zależy jak jest to zapieczone.
Ja u siebie wymieniałem cały wachacz. W prawdzie średnia półka ale już dwa lata bez problemu daje rade.
Koszt to było 120zł + samodzielna wymiana :)
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 19:18
Od: 22.01.2016
mi przed chwila wyeminili te gumy z dwoch stron bo byly popekane, pasuja od mazdy gg, gumy wyslal mi Michal z mazdy parts, polecam zamowic rowniez smar do przegubow oraz zaciski do gum w ksztalcie koleczek ktorych czesto nie dostaje sie w zestawie..czasami niestety jak u mnie ciezko wybic zwrotnice ze sworznia:D powodzenia!
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 15:39
Od: 14.11.2016
Potwierdzam, osłona sworznia z poprzedniego modelu pasuje idealnie. Moje obie też były popękane. Zakupiłem na allegro.
Dzięki chłopaki za sprawdzenie :)
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 11:43
Od: 03.02.2019
Witam. Jakiego smaru użyć do sworznia?
PostNapisane: N, 11 sie 2019, 18:11
Od: 03.06.2015
Przede wszystkim syntetyczne aby nie były na bazie mineralnej, molibdenowe z litem, np. ten:
ORLEN GREASEN EP-23
Red Line do przegubów CV-2
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 16:02
Od: 21.08.2018
U mnie też już po oberacji wymiany gumek. Wszystko zgodnie z opisem dejwida.Poszlo powiedział bym gładko,prawa rozpoznanie i złożenie 45min lewa wiedzialem co i jak równe 25min :)
Odkręciłem nakrętke sworznia całkowicie żeby później lżej szła.Zakręciłem nie do konca,tak żeby uderzając nie uszkodzić gwintu, kilka razy młotkiem i sworzeń wyskoczył.
Później warto mieć imbus, sworzeń będzie się obracał ale przytrzymujemy go i płaskim 24 odkręcamy nakrętke.
Następnie nasadka 23, przedłużka 30cm i odkręcamy dwie śruby i gotowe.
Zestaw naprawczy jw, cena tak niska ze nawet się na alle smarta nie załapał :D
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 20:46
Od: 11.07.2013
Witam. Osłona sworznia ZSD-MZ-001G wachacz zagięty.
ZSD-MZ-000G wachacz prosty.Która będzie prawidłowa ?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 21:39
Od: 21.08.2018
Pytanie do czego potrzebujesz? Jak do sworznia to przecież masz na zdjęciu.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2020, 17:03
Od: 11.07.2013
Potrzebuję wymienić osłonę w wahaczu prostym dolnym,tak jak u Ciebie.Natomiast według opisów sprzedających z allegro osłona o symbolu ZSD-MZ-001G dedykowana jest do wahacza zagiętego.Stąd moje pytanie ,czy te osłony są jednakowe?.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 08:21
Od: 28.03.2015
z tego co mi wiadomo to se te same
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 14:30
Jak ja zamawiałem to z tego co pamiętam, jedna miała ten metalowy drucik w zestawie, a druga nie i to była różnica.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 17:13
Od: 11.07.2013
Ok. Dzięki. :wink:
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 21:22
Od: 22.05.2017
Witam z jakim momentem dokręcić śrube nr.1
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 21:28
Wrzucałem kilka postów wyżej schematy z instrukcji serwisowej...
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 21:30
Od: 21.08.2018
Jak zawsze z czuciem i będzie ok :wink:
