Teraz jest Pt, 15 lut 2019, 20:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt, 7 sie 2018, 07:49
Od: 30.06.2013
Janow napisał(a) napisał(a):
Kupiłem przełącznik 3x6x0,8mm
Dzięki za informację o wymiarach microwłącznika. Spróbuję wymienić w starym włączniku.
Ps. możesz podać linka gdzie go zakupiłeś.
PostNapisane: Wt, 7 sie 2018, 13:00
TACT-34N-F lub DTS-32N-V-B - ogólnie microswitch 3,5mm x 6mm SPST
Na pewno są w tme.eu
PostNapisane: Wt, 7 sie 2018, 15:45
Od: 30.06.2013
Dzięki. Zmyliła mnie podana wysokość. Zamiast 0,8 powinno być 4,3 mierzone od podstawy.
Dla potomnych:
https://www.tme.eu/pl/details/tact-34n- ... ct/ninigi/
PostNapisane: So, 11 sie 2018, 14:12
Od: 12.06.2013
0,8 mm to wysokość guziczka. Kupiłem również 1.3mm i ten jest z za wysoki, gumka przycisku go wciska samoczynnie.
Dzięki za filmik. Poradziłem sobie bez zdejmowania tapicerki ani tym bardziej bez demontażu całej klamki i szyby. Odciąłem niebieskie kabelki w klamce i przelutowałem naprawiony wcześniej zapasowy przycisk. Trzeba tylko cienko zlutować i zastosować koszulkę. Nie może być grubo, bo nie skręci się klamki. Jeśli ktoś nie ma zapasowego przycisku to idzie również wymienić sam mikrostyk na aucie. Będzie mało wygodnie, ale wystarczą podstawowe umiejętności w operowaniu lutownicą, nożyk i termoglut. Bardzo przyda się odsysacz do cyny, aby wyjąć stary mikrostyk.
Powodzenia
Przycisk kupiłem w sklepie elektronicznym. Powinien być w każdym. Koszt ok 50 groszy... Na popularnym portalu też są:
https://allegro.pl/mikrostyk-smd-3-5x6m ... 72444.html
PostNapisane: Wt, 21 sie 2018, 09:39
Od: 30.06.2013
I po wymianie, czas operacyjny 15 minut. Bardzo pomaga odsysacz cyny. Szarego silikonu nie wydłubujemy, chyba że ktoś chce wymienić przewody.
Samochody używane
