Teraz jest Wt, 22 sty 2019, 19:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So, 9 lis 2013, 08:56
Posiadam Mazde z 2011 r z systemem bezkluczykowym i przyciskiem w klamkach - problem polega na tym ze za pomoca owego przycisku moge otworzyc samochod ale nie zamknac (tylko od strony kierowcy - z drugiej jest wszystko ok - tzn moge za pomoca tego pierdolnika zamknac i otworzyc ) musze zamykac przyciskiem na pilocie - czy ktos ma jakis pomysl ? co moze byc nie tak? z gory dziekuje za odp
PostNapisane: Pn, 11 lis 2013, 15:59
a to nie jest jakos tak, ze odchodzac z karta samochod sam sie blokuje?
Osobiscie nie mam tego "bajeru" wiec ciezko mi napisac, jak to powinno wygladac w praktyce.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2013, 21:59
W gh aby auto zamknąć to trzeba nacisnąć guzik od zewnętrznej strony klamki. Sam się nie zamknie po odejściu od auta.
Moim zdaniem masz uwalony ten przycisk od klamki.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2013, 19:37
Przycisk zakwalifikowano do wymiany na gwarancji - temat do zamknięcia, pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 15:22
Od: 13.01.2015
Odgrzewam stary temat.
Przestało mi działać otwieranie bezkluczykowe od strony kierowcy. Od strony pasażera i z bagażnikiem nie ma problemu. Zamykanie przyciskiem z obu drzwi działa. Otwieranie i zamykanie z pilota bez zarzutu. Wymieniłem baterię w kluczyku - bez zmian. Aku w sumie nie sprawdzałem, jeżdżę trasy i miasto, z odpalaniem auta nie ma problemu. Po wyeliminowaniu problemu z aku tylko ASO czy coś jeszcze?
Paweł
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 16:10
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Sprawdź stan gumki w klamce od kierowcy - być może jest tam jakaś dziurka i dostała się wilgoć dlatego nie otwiera - to jest dość czuły mechanizm.
PostNapisane: Cz, 8 gru 2016, 12:32
Od: 13.01.2015
Niestety nic nie znalazłem. Zobaczymy co serwis powie przy okazji kontroli blachy.
-- Dodano: Cz, 8 gru 2016, 12:32 --
ASO stwierdziło konieczność wymiany całej klamki, cena 1665zł brutto. Chyba chwilowo przeżyję otwieranie auta z kluczyka i poszukam tańszej alternatywy.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 21:26
Od: 13.08.2015
Cześć.
Ja miałem taki przypadek. Diagnoza-zepsuty przycisk w drzwiach pasażera. Wymiana i po kłopocie.
Taki przycisk potrzebujesz.
http://www.fox.rzeszow.pl/m/oslona-tlumika-tylu-esp,4,255246,241429
Nakryklołch żech ze mobilnioka (Xiaomi Mi Max)
Ruch Chorzów - Legenda bez końca
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 13:20
Od: 08.02.2017
Dzięki Panowie za pomoc.Da radę to samemu rozebrać.Rozumiem że trzeba zdjąć cąły boczek od pasażera.
Pozdro for all.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 19:32
Od: 20.11.2013
Ponad rok czasu nie dzialal mi system keyless.(zamykanie) po wizycie w ASO dowiedzialem sie , ze jedyna opcja to nowy przycisk (klamka zapewne w zestawie) za jedyne 1600 zl <spoko>
Dzieki zaparciu i checi maciekelga znalazl na to rozwiazanie. Przyczyną bylo zalanie dwoch przyciskow, ktore w elektronicznym to pare zlotych. Wystarczy stare usunac i przylutowac nowe. To tak w mega skrocie ale jezeli komus nie dziala system keyless to niech sie nie zalamuje bo jest na to rozwiazanie. Raz jeszcze dzieki Maciek !! <spoko>
Defensem uns colors, d'un gran Barça omnipotent.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 21:33
Cieszę się, że mogłem pomóc :-)
LG G2 mini
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 18:19
Od: 11.02.2016
Siemka mam ten sam problem z 2.5 Pb nie moge zamknąc z przycisku od strony kierowcy i zapalony kluczyk oraz czasem restart radia i centranlnego panela . Restart nastepuje jak zapali sie samochód z kłodka razem z kontrolka kluczyka.Gdzie kupic taki przycisk w klamce?
-- Dodano: Pt, 24 mar 2017, 17:41 --
lewyPodaj do siebie namiary
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 12:33
Od: 27.10.2013
http://www.fox.rzeszow.pl/m/oslona-tlum ... 246,241429
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 17:09
Od: 29.12.2014
A mój problem polega na tym, że ogólnie keyless działa bez zarzutu poza przyciskami w klamkach...otóż otworzyć auto łapiąc za klamkę mogę zarówno z lewej jak i z prawej strony auta ale jak wciskam ten przycisk w klamkach to nie chce zamknąć auta...centralny z pilota działa bez problemu...myślę, że klamki do wymiany ale pewności nie mam...
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 17:29
Od: 13.08.2015
Nie klamki tylko przyciski. Oryginał kosztuje około 120 zł.
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 21:36
Nieoryginalny przycisk 2 zł w sklepie elektronicznym.
PostNapisane: So, 11 lis 2017, 21:15
Od: 12.06.2013
A kolega się podzieli wiedzą co za przycisk zastosował zamiennie?
Wiem, że można kupić ori https://www.fox.rzeszow.pl/m/oslona-tlu ... 246,241429 ale szukam alternatywy
Ja już wymieniałem w lewej klamce przycisk z klamki używanej (da się wymienić, ale trzeba lutować niebieskie kabelki, bo przechodzą przez dziurę w klamce). Starczyło na pół roku. Znowu mam błąd na desce - czerwony kluczyk i wg ForScana zwarcie przycisku.
Na razie potraktowałem go strzykawką i igłą wstrzykując do środka spray Kontakt. Niestety nie zamyka na dwa (tylko na raz), czyli dalej coś nie tak.
Przydałby się jakiś hermetyczny mikrostyk pasujący do klamki na podmiankę.
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 08:24
O ile mnie pamięć nie myli to TACT-34N-F lub DTS-32N-V-B - ogólnie microswitch 3,5mm x 6mm SPST.
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 17:56
Od: 12.06.2013
maciekelga napisał(a):
Pojechałem do elektronicznego i dobrałem taki sam, pasujący przycisk, o ile mnie pamięć nie myli to TACT-34N-F lub DTS-32N-V-B - ogólnie microswitch 3,5mm x 6mm SPST.
Dzięki. A ten przycisk jakoś zabezpieczałeś czy on ma podwyższone IP?
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 18:13
Oryginalny jest dokładnie taki sam jak ten co podałem. U kolegi antimadrid oryginalne gumowe zaślepki nie były pęknięte ale o ile pamiętam zrobiłem na nich na ciepło dodatkową osłonkę z taśmy izolacyjnej...nakleiłem na oryginalny kaputrek, i poprzez podgrzanie wyprofilowałem. Wymiana to w zasadzie 30 minut razem z piciem piwa, więc jak mu padnie to się znowu wymieni na razie nie zglaszał problemów.
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 22:13
Od: 28.03.2015
maciek jaki sposób masz na usuniecie tego kleju czy innego w co jest zatopiony mikroprzełącznik
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 23:00
Zdaję się że poprostu delikatnie wydłubałem skalpelem/wkrętakiem.
PostNapisane: Śr, 13 cze 2018, 21:53
Od: 13.06.2018
Od kilku dni jestem w posiadaniu Mazdy 6 II Liftback 2,5 wersja Sport rocznik 2008. Testuję i uczę się wszystkich bajerów, więc mam już pierwsze pytanie odnośnie keyless. Jeśli chodzi o otwieranie samochodu system bezkluczykowy działa bez zarzutu - podchodzę i dotykam klamki i autko się otwiera. Natomiast wyczytałam też w podręczniku, że po naciśnięciu przycisku umieszczonego w klamce autko powinno się zamknąć. Tak się nie dzieje, a mam przy sobie pilota. Dodatkowo te dwa przyciski - czy to po stronie kierowcy czy pasażera nie są takie miękkie jak powinny być przyciski, wręcz nie da się ich przycisnąć (a w klapie bagażnika normalnie działa to jak standardowy przycisk). Czy ta wersja może nie mieć zamykania auta nie z pilota skoro otwieranie ma? Nie do końca jest to dla mnie jasne... Będę wdzięczna za podpowiedzi :)
Ostatnio edytowano Śr, 13 cze 2018, 21:53 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 05:02
Od: 09.12.2016
Prawdopodobnie masz uszkodzone oba przyciski. Jak przeczytasz powyzszy watek zobaczysz ze nie tylko ty masz z tym problem.
PostNapisane: N, 29 lip 2018, 15:08
Od: 12.06.2013
Jeszcze raz się upewnię - mówimy o przycisku klamki czy klapy?
Bo https://www.tme.eu/en/details/dts32n/mi ... s-32n-v-b/ jest prostokątny, a w klamce z tego co pamiętam jest kwadratowy?
Ostatnio edytowano Pn, 30 lip 2018, 23:14 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 30 lip 2018, 03:27
Przycisk klamki, robiłem 2 szt.
PostNapisane: Pn, 30 lip 2018, 22:23
Online
..u kolegi robiliśmy to z dętki od roweru...z marnym.kilku miesięcznym.skutkiem :-)
PostNapisane: Pt, 3 sie 2018, 13:26
Od: 30.06.2013
Potwierdzam ja kilka razy regenerowałem zarówno poprzez klejenie gumy, uszczelnianie taśmą izolacyjną jak i czyszczenie po rozebraniu włącznika. Wszystko to działa przez okres 4 - 6 miesięcy i ponownie szwankuje. Zakupiłem raz nowy włącznik i postanowiłem wymienić go tak porządnie, poprzez zdjęcie boczka drzwi. Okazało się, że kostka nie jest typu plung & play, tylko trzeba te 2 kabelki z kostki włącznika wypiąć i wpiąć po uprzednim wypięciu starych w oryginalną kostkę, gdzie znajdują się pozostałe przewody. Tam jest mało miejsca i sobie z tym nie mogłem poradzić. Więc kabelki przeciąłem i spiąłem. Próbowałem wcześniej lutować, ale w jednej żyle były jakieś ciemne druty które cyny nie łapały, więc zrobiłem na konektorki. Z drugiej strony kabelki przeciąłem już na klamce, zastosowałem stalowe rureczki do łączenia przewodów i gra gitara.
PostNapisane: N, 5 sie 2018, 19:07
Od: 12.06.2013
Macie oczywiście rację. Kupiłem przełącznik 3x6x0,8mm
Rozebrałem swoją starą klamkę, wydlubałem od tyłu i przelutowałem przycisk. Elektrycznie jest ok.
Powiedzcie jeszcze jak wyjąć klamkę z drzwi auta. Poprzednio robił mi to mechanik. Pamiętam, że wyjmował szybę. Ale nie pamiętam co odkręcić aby wyjąć wkładkę i zdjąć cięgno .
PostNapisane: N, 5 sie 2018, 19:32
https://www.youtube.com/watch?v=Y80xQv2tVCg
Samochody używane
