Teraz jest Pt, 29 maja 2020, 15:12
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 10:18
Od: 18.03.2016
Po badaniu okresowym wyszło że są luzy na tulei wahacza wzdłużnego tył. Diagnosta powiedział, że powoli trzeba myśleć o wymianie. Dlatego zrobiłem mały rekonesans i się dowiedziałem, że ta część nie występuje oddzielnie. Trzeba zakupić cały wahacz, co wiąże się z większą ceną. Znalazłem ową część jako samą tuleje http://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahacza-metzger-52071009,mazda,6-hatchback-gh-od-2007-08,2-0-mzr-155km,72-6986-3926-100572-0-94-52071009.html.
Czy można wymienić samą tuleje nie wymieniając całego wahacza? Czy lepiej już kupić cały wahacz... może ktoś już miał taki dylemat ?
Dokładnie chodzi o tą część :
PostNapisane: Pt, 28 kwi 2017, 09:00
Od: 14.11.2016
Dziś odebrałem auto z serwisu. Jako iż ściągali całe tylne zawieszenie, popatrzyli co nieco i gość stwierdził, że w przyszłości (dalekiej przyszłości) należałoby wymienić tuleje wahacza, jednak powiedział, że chyba nie ma tej części oddzielnie, tylko cały wahacz trzeba wymienić. Nie był pewien co do tej tezy, ale jeśli słyszy się taką rzecz od dwóch osób, to jest to całkiem prawdopodobne, że trzeba cały wahacz wymienić ;/.
Może to co znalazłeś to jakiś zamiennik? Uporałeś się z tym?
PostNapisane: Pt, 28 kwi 2017, 16:08
Ta cześć się wymienia bez problemu.
PostNapisane: Pt, 28 kwi 2017, 18:57
Od: 24.03.2015
Jak najbardziej idzie wymienić tą tulej. 00398399 nr tulei z tedgumu.
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 19:25
Od: 18.03.2016
U mnie jednak stwierdził inny mechanik, że nie trzeba. Niby nie ma tej tulei jako oddzielna część ale zamiennik można śmiało zamontować a później geometrie.
PostNapisane: Wt, 5 gru 2017, 11:04
Od: 04.12.2017
Przekopałem forum i nie mogę znaleźć nikogo kto sam wymieniał tą tuleje. Wiele osób twierdzi, zresztą tak jak ASO, że ta tuleja jest nie wymienna. Jednak da się kupić zamienniki. Problem polega na tym jak tą tuleje wybić z wahacza. W internecie znalazłem na Youtubie jeden filmik (wymiana na przykładzie Mazda 5) ale mechanik używa prasy . Niestety nie udało mi się znaleźć na polskim/angielskim rynku dedykowanej prasy do Mazdy 6.
Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie i może mi proszę doradzić.
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 18:58
Od: 16.04.2016
na pewno się wymienia sam wymieniałem cukierki w swojej m6 miesiac temu. Mechanikowi jakoś nie przyzadziło to wiekszych problemów
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 19:15
Od: 16.11.2017
U mnie mechanik również wymieniał same "cukierki", polecam sprawdzenie zbieżności. U mnie przez tuleje trzeba było ustawić bo aż darło opony!!
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 21:10
Od: 19.04.2016
Da się to wymienić, ostatnio wymieniałem u siebie. Zdemontowałem cały wahacz i zawiozłem na wprasowanie cukierka. W warsztacie dodatkowo to złapią spawem w 4 miejscach dla pewności że nie spadnie. Miałem taki przypadek u siebie. Zamontowałem sanki, wszystkie wahacze i podczas jazdy na zbieżność wahacze mi się ześlizgnęły z tych cukierków ponieważ otwory były już tak wyrobione. Zaspawali w 4 punktach i już jest ok. Same wahacze główne ciężko dostać.
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 13:40
Od: 04.12.2017
Dzięki za odpowiedź. Wolałbym nie ściągać całego wahacza.
Mnie bardziej chodziło czy ktoś miał doświadczenie w używaniu prasy ręcznej takiej jak na filmiku. W internecie jest pełno takich urządzeń niestety nie ma dedykowanej do M6. Z tego co się orientowałem to średnica cukierka w M6 to 61mm. Ford Focus, Mazda 5 ma fi 60mm i tak się zastanawiam czy zaryzykować i kupić taką prasę 1mm w sumie nie powinien mieć takiego znaczenie przy tej operacji ale jeżeli się mylę proszę o komentarze. Z góry dzięki.
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 20:01
Od: 22.10.2017
W GH tylny wahacz wzdłużny jest dzielony i skręcony 3 śrubami - nie trzeba więc całej zawiechy demontować tylko odkręcić wahacz wraz z "cukierkiem" i można podjechać z tym do kogoś co wymieni tuleje.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 11:13
Od: 04.12.2017
Nie wiem, jaka jest różnica pomiedzy GH a GG sprawdze to.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2020, 10:25
Od: 12.06.2016
Czy ta tuleja z GH "00398399" będzie również pasowała do GY?
