Teraz jest N, 19 sty 2020, 15:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 10:34
Od: 20.06.2019
W sprawie sciszania do zera pojawia die jakby spiecie w glosnikach, ;p
Mialem to samo,
Przy kostce ktora przypinasz do auta-obok Nike jest taka Mala BIALA- rozepnij ja I wszystko zalatwione, koniec a trzaskiem w glosniku podczas sciszania do zera.
-- Dodano: 27 listopada 2019, o 10:33 --
To link w sprawie tego trzasku w glosnikach podczas sciszania,
Tu kostka jest czarna, ja mam białą.
Tylko ją rozlącz I po sprawie
https://image.pushauction.com/0/0/dce50 ... 93aaa3.png
-- Dodano: 27 listopada 2019, o 10:34 --
To zaznaczone w czerwonym kòlku
https://image.pushauction.com/0/0/dce50 ... 93aaa3.png[/quote]
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 11:12
Od: 29.09.2019
Dziękuje. Wieczorem spróbuje.
Jeszcze jedna taka rzecz, wcześniej ze starą jednostką NB1 miałem sparowany telefon, powiązanie w telefonie wykasowałem, ale moduł z mazdy cały czas uparcie chce się łączyć z telefonem. Pytanie, czy można jakoś odłączyć rodzimy bluetooth, jeżeli tak to gdzie go znajdę, czy jednak będę musiał podłączyć NB1 i wtedy usunąć powiązanie z telefonem?
Ostatnio edytowano Śr, 27 lis 2019, 21:47 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 11:50
Od: 20.06.2019
Jeszcze jedna taka rzecz, wcześniej ze starą jednostką NB1 miałem sparowany telefon, powiązanie w telefonie wykasowałem, ale moduł z mazdy cały czas uparcie chce się łączyć z telefonem. Pytanie, czy można jakoś odłączyć rodzimy bluetooth, jeżeli tak to gdzie go znajdę, czy jednak będę musiał podłączyć NB1 i wtedy usunąć powiązanie z telefonem?[/quote]
Dokladnie,
To samo mialem,
Musisz podlaczyc Stare radio I z radia w ustawieniach gdzie jest bluetooth usunąc wszystkie telefony Jakie byly dodane - zapamietane, I po klopocie
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 12:19
Od: 29.09.2019
Dokladnie,
To samo mialem,
Musisz podlaczyc Stare radio I z radia w ustawieniach gdzie jest bluetooth usunąc wszystkie telefony Jakie byly dodane - zapamietane, I po klopocie[/quote]
<spoko> <spoko> <spoko>
I jeszcze jedno pytanie, USB w podłokietniku daje tylko zasilanie, nie odczytuje pendriva. Pozostałe dwa bez problemu. Tak ma być?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 12:51
Od: 20.06.2019
Tak zgadza sie,
Ja zamontowalem ten pomiedzy usb a zapalniczka ,wytnij dziure I troche super glue.
Kabel puscilem w tunelu, jak zepniesz wtyczki uzyj tasmy zeby sie nie rozlaczyly
£3.35 14%OFF | 1m/3.3ft Single Port USB3.0 A Male to USB3.0 A Female Car Flush Mount Cable To Female Extension Cable Car Accessories USB New
https://s.click.aliexpress.com/e/OP2hXhP3z
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 13:41
Od: 28.10.2013
Jesli chodzi o parowanie z originalnym modulem BT to wystarczy jak wypniesz dwie kostki wlasnie z tego modulu - jest on powyzej schowka od strony pasazera, jak otworzysz schowek to spokojnie siegniesz reka.
A co do USB w podlokietniku to ja rozebralem srodkowa konsole i wyjalem originalne zlacze USB, przeciagnalem 'przedluzacz' USB i podkleilem koncowke klejem na goraca. Z AUX nie korzystam wiec zostala dziurka na mini jack, ale jakbym chcial to moglbym jakas przedluzke pociagnac od radia. Telefon teraz ciagle podpinam wlasnie do USB w podlokietniku i dodatkowo zakupilem apke Headunit Reloaded i moge sie cieszyc pelnosprawnym Android Auto.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 18:03
Od: 29.09.2019
Dzięki, odłączyłem.
Co do moich tematów:
1. Nie działają przyciski przy joysticku, a dokładnie przycisk AUDIO oraz SETUP. - zrobione, faktycznie w ustawieniach gdzie się wchodzi z hasłem zmieniłem w ustawieniach na Can kay i potem można programować przyciski, to samo z punktem 2.
2. Joystick działa tylko w górę i w dół np. zmiana piosenki, następna stacja radia. W lewo-prawo już nie działa – czytałem że ponoć ma możliwość np. przewijania piosenek
3. Duża wizualizacja parkowania – pokazuje tylko czujniki przednie – można coś z tym zrobić, żeby były również tylne? - tu bez zmian
4. Przy wyciszaniu głośności do zera pojawia się głośny taki „pstryk” - zrobione, dzięki krzemionki1
5. Czy klikając przyciski np. na kierownicy lub na ekranie powinny być dźwięk klikania – u mnie cisza -nadal brak dźwięku, przy klikaniu
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 21:46
Nestoranto, zapoznaj się z regulaminem. Nie cytujemy poprzedniego postu.
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~228000km. <pucu>
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 14:00
Od: 29.09.2019
Przepraszam, na przyszłość uwzględnię.
Co do moich tematów.
Problem z brakiem dźwiękiem przy naciskaniu klawisz teoretycznie rozwiązałem. Zrobiłem to w następujący sposób: o ile w poprzednich postach Koledzy doradzali odłączyć czarną wtyczkę, żeby nie było pstrykania przy wyciszaniu, to teraz odłączyłem kable Cinche a podłączyłem tą czarną wtyczkę. I o dziwą dźwięk się pojawił :). Pojawił się prawda, delikatny inny problem, jak nic nie gra w to słychać dość wyraźny szum w głośnikach oraz jakby pojawiające się zakłócenia. Jest to jakoś do rozwiązania?
Z góry dziękuje.
P.S. Takie jeszcze pytanie, jak sprawdzić czy mam zamontowany wzmacniacz czy nie? Gdzie on może być zamontowany? System mam BOSE.
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 17:26
Wzmacniacz jest zamontowany tuż nad nogami pasażera z przodu na słupku A pod schowkiem.
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 18:30
Od: 20.06.2019
Jak dobrze pamietam ja tez tak robilem.
Szum jest dlatego ze rozlaczyles czincze. I chyba jest tez troche glosniej jak gra muza.
Czy zauwazyles przy rozpietych czinczach ze volume jak jest na 1ynce to jest glosniej niz wczesniej?
I chyba jak rozmawiasz przez telefon to srodkowy glosnik gra- ale tego dokladnie nie pamietam.
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 21:14
Od: 29.09.2019
Chyba faktycznie tak, przy podłączeniu przez samą czarną kostkę przy tym samym ustawieniu głośności gra głośniej. Minus prawda taki że słychać bardzo mocno szum i jakieś zakłócenia, szczególnie jak nic nie nadaje. Więc pozostawiłem podłączenie cinche i chyba takie powinno być jak jest wzmacniacz BOSE(chyba że się mylę, to proszę wyprowadzić mnie z błędu). Przy podłączanym cinch kolejny, minus to brak tak zwanego beep przy naciskaniu na ekran lub przyciski (pisałem o tym problemie wyżej), chociaż podejrzewam, że można to rozwiązać pewnie łącząc jakieś kabelki z tej czarnej kostki. Na razie napisałem do chińczyka, no i właśnie mnie pytał czy mam wzmacniacz oryginalny, więc czekam na odpowiedź. Aczkolwiek jakoś zbytnio nie zależy mi na tym beep.
Bardziej mnie nurtuje, brak tylnych czujników na tej większej wizualizacji samochodzika, przednie są a tylnych nie ma. :idea: :idea: :idea:
Co do centralnego głośnika to jakoś nie zwróciłem uwagi, ale dotychczas może z dwa razy tylko rozmawiałem.
P. S. Jak razem są połączone kostka i cinche to przy wiciszaniu do zera, słychać mocne pstryknięcie. Dlatego odłączyłem tą czarną kostke. Tak jak doradzali w postach powyżej
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 19:19
Od: 27.12.2019
Instalował może ktoś takie radio??
https://pl.aliexpress.com/item/32960396 ... 0b899b0dd0
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 14:50
Od: 23.04.2015
Do samochodu z BOSE potrzebny canbus czy nie?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 15:01
Jak na ali zamawiasz to ze sklepu DASAITA. Porządne jednostki i pełna pomoc w konfiguracji itp,
PostNapisane: So, 4 sty 2020, 17:05
Od: 03.01.2019
Instalacja jest w miarę prosta, dobrze od razu dokupić sobie kamerę cofania jeśli akurat niema w aucie, tunel w miarę prosto się rozkręca, tak samo jak wyjęcie starego radia, trochę tylko pracy przy przełożeniu przycisku uruchamiania, po za tym trzeba rządać kod dostępu do ustawień radia, jak logo itp. ekran dotykowy działa w czasie jazdy, jedynie pokrętło w konsoli środkowej nie spełnia swojej funkcji jako poruszania się po ikonach.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2020, 21:22
Od: 16.04.2016
Panowie chciałbym wam cos powiedziec. Dostalismy sample radyjek do mazdy poliftowej GL 2016+. Radyjka te beda na androidzie i beda rowniez wspierac fabryczny system( Bedzie możliwość przełaczania systemów. Oba bedą działały równocześnie) Wiecej info niebawem.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2020, 22:39
Od: 20.12.2014
Może będą pasować też po pierwszym FL??
Mazda 6 2015 FL Kombi SkyPassion 2.2 SKYACTIV-D (ON) AT AWD SOUL RED
PostNapisane: N, 12 sty 2020, 23:31
Od: 16.04.2016
darehPotwierdzone info. Beda pasowac do pierwszego liftu
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 10:30
Od: 20.12.2014
a kiedy bedą?
może masz juz jakiś więcej informacji technicznych?
