Teraz jest So, 7 lut 2026, 20:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Następna strona
 Tytuł: Oleje silnikowe
PostNapisane: Wt, 23 paź 2012, 23:01
W tym temacie prowadzimy dyskusję odnośnie doboru oleju silnikowego do naszych GH.
Pojemności układów:
MZR 1.8; MZR 2.0 4,3L z wymianą filtra oleju
MZR 2.5 5,0L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.0 4,1L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.2 4,7L z wymianą filtra oleju
Zalecane normy wg. instrukcji na rynek Europejskiej:
Silniki benzynowe: API SL, ACEA A3/A5, 5w30 lub 10w40 lub 5w20
Silniki diesla: ACEA C1 lub JASO DL-1, 5w30
Normy wg. japońskiej serwisówki:
Podkreślam również, że w przypadku normy American Petroleum Institute (API) im dalej w alfabecie znajduje się druga literka klasy oleju tym lepsze właściwości oferuje produkt. Przykład: M jest dalej w alfabecie niż L, więc SM spełnia bardziej rygorystyczne wymagania niż SL. Obecnie na rynku dostępne są już produkty z normą SN.
Wyszukiwarki olejów:
- Amsoil http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookuppage.aspx
- Liqui Moly http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... eiser.html
- Mobil http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... h-oil.aspx
- Penrite http://www.datateck.com.au/Lube/PenriteAus/
- Shell http://lubematch.shell.com/landing.php? ... &brand=113
Przykładowe produkty spełniające normy silników benzynowych:
0w20:
- Amsoil Signature Series 0w20,
- Eneos Premium Ultra 0w20,
- Mazda Original Oil Supra 0w20,
- Mobil 1 0w20,
- Penrite Enviro+ 0w20,
- RAVENOL Eco Synth ECS 0w20,
- Redline High Performance 0w20,
- Total Quartz 9000 Future GF-5 0w20.
5w20:
- Amsoil Signature Series 5w20,
- Penrite Enviro+ 5w20,
- Red Line 5w20 Motor Oil.
5w30:
- Amsoil Signature Series 5w30,
- Elf Evolution 900 SXR 5w30,
- Mazda Original Oil Ultra 5w30,
- Penrite Enviro+ GF-5 5w30,
- Red Line 5w30 Motor Oil.
Przykładowe produkty spełniające normy silników diesla:
5w30:
- Mazda Original Oil Ultra DPF 5w30,
- Penrite Enviro+ DL1 5w30,
- Total Quartz Ineo DL1 5w30.
PostNapisane: Wt, 23 paź 2012, 23:36
Ja na razie do mojego klekota leję mazdowską dexalię, ale zastanawiam się nad przejściem na Motul 8100 Engine Oil Eco-Clean Plus 5W30. Próbował już ktoś?
PostNapisane: Cz, 25 paź 2012, 12:18
U mnie w mojej M6 PB również polecana przez koncern Dexella
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 08:00
Od: 27.10.2012
Ja od razu po kupnie M6 zmieniłem olej na Millers XF LONGLIFE C1 5w30, i na razie jest ok.
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 08:49
U mnie również Millers z tym, że do benzyn - XF LongLife C2 5w30 ;)
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 15:48
Od: 20.10.2012
U Mnie lany jest Valvoline ;)
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 18:06
Z ciekawości zapytam jaki konkretnie?
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 20:04
Od: 20.10.2012
Bodajże VALVOLINE SYNPOWER 5W-30. Mój mechanik mi taki zalał i zawsze zapominam dokładnie jaka to była nazwa, ale bodajże to. Póki nie muszę dolewać to nie potrzebuję dokładnej nazwy :)
PostNapisane: N, 28 paź 2012, 18:42
Pierwsze 2 wymiany na oleju Dexalia obecnie od kilku wymian pracuje Castrol EDGE 5W-30
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 10:40
Od: 20.10.2012
Tak odnośnie olejów od wschodnich sąsiadów:
http://sibautocity.ru/blog/strashilki-ot-motoristov-iz-avtoservisov-chast-4-www2112ru
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 12:39
Ja narazie zalalem dexelia 0w30 ale mysle o jakies sprawdzonej i tanszej alternatywie. Moze jakies propozycje?
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 12:40
Zależy co masz na myśli pisząc o tańszej alternatywie ;) Ile płacisz w ASO za Dexelię?
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 13:37
Auto posiadam okolo roku, wiec wymiane robilem tylko raz. W ASO za dexelie 5l 0w30 zaplacilem okolo 70 funi, zaproponowali mi jakis tanszy olej (nie pamietam teraz jaki) ale tanszy okolo 20pare funi. Ogolnie nie ma duzego cisnienia na zmiane oleju ( lepiej nie oszczedzac i miec spokuj) z drugiej strony czytalem i widze ze koledzy uzywaja innych olei z powodzeniem. Czy taniej nie wiem, dlatego pytam? Ze wzgledu ze bede mial czesta wymiane oleju, temat warty do zorientowania sie.
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 13:41
Rajek, a czemu masz niby miec czesta wymiane oleju ?
Mam taki sam silnik, jezdze w wiekszosci po miescie i oleju malo co przybywa takze spokojnie mozna wymienaic w wyznaczonym terminie.
A auto serwisuje w salonie mazdy i zalewaja mi dexelie.
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 14:54
Może rajek robi duże przebiegi... Tak czy inaczej rajek jeśli chcesz zejść z ceną to możesz się zaopatrzyć w Millers XF Longlife C1. Kilka postów wyżej kolega ciempas pisał, że również go zalewa do swojego diesla. Ogólnie jest to bdb olej a cena jak widzę w UK oscyluje ok. 40 funtów http://www.ebay.co.uk/itm/MILLERS-OILS-5W-30-XF-LONGLIFE-C1-5w30-Jaguar-XF-5ltr-/150405309023?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item2304dae25f ;)
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 15:39
Robie spokojnie ponad 1k mil miesiecznie, bywalo ze nawet 2k na miesiac. Skrocilem tez czas miedzy jedna a druga wymiana oleju dlatego wychodza mi czestsze wymiany. Warto pomyslec o tym Millersie, sprawdze jeszcze jak mi sie czas wymiany oleju rozlozy, narazie mialem tylko jedna wymiane od kupna auta.
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 15:43
WOW... no to ladnie brykasz :D
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 15:55
Myślę, że Millers produkuje na tyle dobre oleje z bogatym pakietem dodatków, że nie skracałbym jakoś nadmiernie interwałów wymiany tylko trzymał się tego co podaje instrukcja ;)
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 17:52
Przez miesiac 500 mil sama praca, 200 mil zonka a reszte w weekendy to lekko do tysiaka dobije ;) ale ze zima idzie to weekendy odpadna.
Czytajac poradnik diesla na forum zaleca sie skracanie, oczywiscie bez przesadnej nadgorliwosci ;) To jest moj pierwszy diesel wiec nie chce byc jak ten "Polak madry po szkodzie", w benzynach tez skracalem ale czestotliwosc wymiany to tez kwestia gustu. A jak wiemy o gustach... ;)
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 18:01
Może i racja, grunt to żeby olej był właściwej klasy i zmieniany nie rzadziej niż mówi instrukcja ;)
PostNapisane: Pn, 29 paź 2012, 22:53
tylko jakoś tak dziwnie się porobiło że kiedyś wymiana oleju w klekocie była zalecana np co 7,5-10 tys. km a teraz co 20 tys. km co mnie bardzo zastanawia...
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 02:02
Panowie, a kiedy przeszliscie na inny olej niz rekomendowany przez producenta? Gdy wasze auta byly jeszcze na gwarancji, czy jak juz wam sie skonczyla? Ja mam swoja na gwarancji do czerwca 2013. I niewiem czy nie naruszylo by to gwarancji, gdybym zechcial zalac np. tego Millersa? I do konca ochrony gwarancyjnej zrobie jeszcze dwa serwisy. Jeden za 3 tygodnie i kolejny w okolicach kwiecien/maj.
Wiec oszczednosc spora by byla na samym oleju.
2x olej w roku (Millers) to ok. - £60, a dexellia to juz wydatek ponad 2x wiekszy cos ok. £140.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 02:05
Ja sie nad tym nigdy nie zastanawialem, ja tylko sie z tego ciesze ze teraz ten okres jest wydlozony :D
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 08:19
Nie powinno to naruszyc warunkow gwarancji, o ile olej spelnia parametrami wymogi i zalecenia producenta. Do aso mozesz podjechac rowniez ze swoim olejem, a dwa to wiem, ze w niektorych servisach mazdy w UK juz od dawna nie leja dexeli do diesli tylko cos innego - tak jest np. w servisie u zielonego - ja jezdze do Watford i tam dalej uzywaja dexelie (bynajmniej tak bylo podczas ostatniego servisu)
To by sugerowalo, ze najwazniejsze jest aby olej byl zmieniony na czas i aby bylo to wbite w system. Najlepiej zadzwon na infolinie mazdy w UK - 08457 48 48 48 (linie czynne od Poniedzialku do Piatku : 09:00-18:00) Pod tym numerem mozesz dowiedziec sie wielu spraw jak i porozmawiac na temat samego auta poprzez wybranie odpowiedniej opcji na poczatku rozmowy.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 08:28
Dokładnie tak. Mazda określona w swojej instrukcji normy jakie musi spełnić olej. ASO nie ma prawa robić kłopotu jeśli przywieziony do nich olej będzie je spełniał.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 12:04
Dziwne a mnie od odradzali stosowanie innego oleju niż zalecany, w czasie gwarancji. Chciałem zalać motul o takich samych parametrach i delikatnie mnie ostrzegli, że robię to na własne życzenie.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 12:44
Najwazniejsze, aby olej spelnial zalecenia/wymogi/parametry producenta, ktore mozna znalesc w ksiazce pojazdu.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 14:47
Od: 28.10.2012
a ile wy placicie za wymiane oleju w anglii w aso? i ile kosztuje caly przeglag w aso?
Ja uzywam Mobil 1 ESP 5W/30 na dzien dzisiejszy jest w promocji halffords.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 18:40
Potwierdzam, tym bardziej ze sami proponuja inny olej niz dexelie, mi tak zaproponowali. Ale kupilem dexelie, wymiane zrobilem juz sam.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 19:39
Nie dziwne tylko padłeś ofiarą nieuczciwego funkcjonowania danego ASO o czym powinieneś poinformować centralę. Taka polityka ma jedynie na celu osiąganie zysku ze sprzedawanej Dexelii i jest niezgodna ze stanowiskiem góry. Można zalać Lotos, Orlen czy cokolwiek innego pod warunkiem spełnienia norm określonych w instrukcji, ale skoro już o tym napisaliśmy to nie ma sensu ciągnąć dalej dyskusji.
