Teraz jest Pn, 24 lut 2020, 15:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 14:50
Witam!
W mojej wersji powinny znajdować się Bixenony, mówię że powinny ponieważ tylko prawy sie rusza, lewy zaś tylko po odpaleniu przekręca się w prawo (poziomuje sie) i to na tyle. AFS zbiera informacje z różnych czujników w samochodzie, i np gdy jade do 50-60km/h światła bixenonowe, opadają dając lepsze widzenie przy samochodzie i w jego obrębie. Więc prawy opada a lewy nie.. Wydaje mi się że zostałem zrobiony w przysłowiowego H.. ponieważ podmieniono mi lamy bądź wymontowano silniczek obracający lewą soczewkę.. Czy można coś jeszcze z tym zrobić? Dodam iż samochody nie mam od nowości, a komputer nie wywala żadnego błędu oraz nie mam żadnej pulsującej ikonki na desce..
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 29 paź 2015, 08:43
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
A czy kolega nie myli pojęć? Bi-xenon to nie światła adaptacyjne. Jak jedziesz na światłach mijania to żarnik świeci z jednakową mocą jedynie poziomuje się przy nierównościach, ta sama zasada jest jak włączysz światła drogowe. Przy drogowych nie jestem pewien, czy działa poziomowanie. W GH przynajmniej przed liftem nie ma Bi xenonu skrętnego tylko są dodatkowe żarówki doświetlające zakręty. Nie wiem jak jest po lifice bo u mnie w 3 z 2011 roku Bi-xenion skręca.
PostNapisane: Pt, 30 paź 2015, 21:10
W GH po lifcie bixenony są skrętne, czyli mają dodatkowo funkcję doświetlania zakrętów.
PostNapisane: Pt, 30 paź 2015, 21:49
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Czyli tak jak w 3 :-)
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 19:21
OK, już w końcu miałem dokładny czas na przyjrzenie się całej sytuacji, okazuje się, że mój lewy bixenon skręca ale, nie opuszcza się, wygląda to tak że on cały czas jest lekko uniesiony mimo iż prawy odpowiednik jest opuszczony tak jak by nie współgrali. Skręt lewego zauważyłem dopiero po wjeździe na naprawdę ciemną uliczkę i włączenie długich i skręcają się w lewo :)
Czy silniczek który reguluję pozycję świateł jest częścią rozłączną, czy lampa może być nie wyposażona w ten system?
Co do systemu AFS załączam filmik
pozdrawiam
EDIT
Dodaje real foto..
na górze..
na dole
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 21:31
szpon2, rzeczywiście trochę się rozjechały te światła.
A co zrobiłeś, że światła poszły w dół (przynajmniej prawe)?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 22:11
wystarczyło że otworzyłem drzwi :)
jak tylko ruszę to światło opada, a lewe bez zmian
I oczywiście jak jadę powyżej 50km/h światła sie jak by zrównują i świecą tak jak lewe, jutro dodam zdjęcie..
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:09
Od: 03.07.2016
Panowie,
Jak wygląda sprawa z samopoziomowaniem ksenonow w przed lifcie? Czy po włączeniu zapłonu powinna nastąpić jakas korekcja? U mnie chyba nic takiego nie ma miejsca, jednak gdy podjadę pod ścianę, usiądę na progu bagażnika światła się obniżaja - czy mają zrobić jakiś ruch w dół i później w górę? Gdy wstanę z progu światła automatycznie się unoszą. Czy mógłby ktoś opisać jak u niego to wygląda?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:14
Dokładnie tak samo miałem w Fordzie.
LG G2 mini
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:31
paku88 w przedlifcie xenony nie robia zadnego skosnego ruchu itp rzeczy. Dopier po zaladowaniu bagaznika badz jazdy pod gorke, z gorki korekta/poziomowanie nastepuje w czasie jazdy/postoju.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:40
No chyba żartujesz... Zależy od stopnia załadowania auta (różnicy wysokości zawieszenia przed/tył), a nie jazdy z górki / pod górkę :P
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:43
NIe zartuje, u siebie juz kilka razy zauwazylem, ze po jezdzie po i z wzniesien swiatla sie obnizaja podczas postoju na najblizszej sygnalizacji.
Czyli musza sie korygowac przy takowej jezdzie bo w bagazniku nic mi nie przybylo :)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 12:17
To może po hamowaniu (i nurkowaniu przez to przodu) ?
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 12:27
Od: 03.07.2016
Czyli spokojnie mogę przyjąć że mam wszystko ok,skoro po odpaleniu nic się nie rusza, a dopiero gdy usiądę na progu bagażnika? :)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 12:49
chmooreck nie, normalnie spokojna jazda.... stoje i wtedy jest korekta xenonow.... w nocy nawet przy powolnej jedzie pod stroma gorke mozna zaobserwowac jak sie podnosza.
Paku tak, wszystko na to wskazuje, ze jest OK.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 13:41
Od: 03.07.2016
Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 18:50
Nie czaję tego. Po co się podnoszą? Przecież mogą razić innych. Poza tym co za różnica, czy jedzie się pod górkę, czy z górki, to niczym się to nie różni od jazdy po płaskim. I tak światła powinny świecić na taką samą odległość.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 00:13
Od: 09.09.2016
Witam. Zna ktoś lub słyszał gdzie dobrze regenerują Bi-xenony w okolicy Wrocławia, ponieważ mam już wypalone odbłyśniki nie daja juz tyle światła co kiedyś. Dzięki za info Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 07:47
Od: 19.07.2016
Nie chcę tworzyć nowego tematu, bo moje pytanie dotyczy biksenonów właśnie... Czy ktoś może dokonał swapa reflektorów z przedliftowych biksenonów ze statycznym AFS na poliftowe biksenony z dynamicznym AFS, czyli skrętną soczewką?
Co potrzeba do takiej zmiany i czy jest ona wykonalna?
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 22:49
Mam pytanie dotyczace poziomowania. W polifcie przy skretnej soczewce w zależności od prędkości soczewka podnosi sie przy szybkiej jeździe i opuszcza przy wolniejsze. Czy w przedlifcie jest jest taka funkcja?
Czy poziomowanie jest dynamiczne ? Czy zauważyliście ze nastepuje korekcja podczas jazdy pod górę lub ostrego hamowania?
Czy korekcja odbywa sie tylko na postoju?
Dodatkowo w rozumiem ze po zaladowaniu bagaznika tylne zawieszenie sie ugina i to jest wykrywane przez tylny czujnik, co sie w tym czasie dzieje z przodem? Też sie ugina? Pytam ponieważ jestem ciekawy roli przedniego czujnika...
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 08:06
Od: 19.07.2016
Nie zauważyłem, żeby podczas zmian prędkości soczewka podnosiła się lub opuszczała. Koledzy wcześniej pisali o korekcji podczas jazdy pod górkę, ale tej również nie zauważyłem. Dodam, że poziomowanie u mnie działa (sprawdzałem wchodząc do bagażnika).
Ostatnio edytowano Pt, 18 lis 2016, 08:09 przez Kittelsen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 08:08
Czyli pewnie poziomowanie działa tylko na postoju, wtedy poziomuje reflektory.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 10:39
A spojrzcie na strone 24 tej broszurki..
http://www.mazda.co.uk/assets/uk/usedca ... e_2006.pdf
"Adaptive Front lighting System (AFS)
AFS boosts visibility by
illuminating the area on the
inside of a bend not covered by
the high and low beams, while
Bi-xenon headlights improve
things even more by illuminating
the road further ahead
Tylko nie jestem pewien jak to rozumiec :) Moim zdaniem, lampy adaptuja sie w czasie jazdy a nie tylko przy postoju co nieraz zaobserowalem. A czy reaguja na zmiane predkosci nie wiem, swego czasu widzialem broszure w ktorej bylo napisane, iz polifty maja taka funkcje niby. Mozliwe, ze jestem w bledzie.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 11:17
Od: 07.04.2014
Raczej nie sądzę aby układ poziomowania w naszych mazdach byl na tyle dynamiczny aby reagować podczas nagłego hamowania czy przyśpieszenia. Bardziej chodzi tu zniwelowanie różnicy obciążenia przód/tył. W trakcie podjazdu pod wzniesienie owszem będzie to korygowane gdyż dociąża się tył pojazdu oczywiście jeśli podjazd jest odpowiednio długi.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 13:00
I masz absolutną rację
Na nogach mam gumiaki, ale jestem kozakiem.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 18:29
Ok znalazłem w workshop manualu potwierdzenie, ze jest tak jak piszecie. Zastanawia mnie tylko czy przy dlugim hamowaniu dociazajacym przod nastapi podniesienie? Przy hamowaniu dociazony przod powoduje skrocenie zasiegu reflektorów.
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 27 mar 2017, 13:05
Od: 26.03.2017
Szukam dobrej strony z żarnikami oraz dobrego modelu żarników do Madzi :)
Ostatnio edytowano Wt, 4 kwi 2017, 13:38 przez glowasiek, łącznie edytowano 3 razy
Zakaz umieszczania reklam/SEO/SPAM.
PostNapisane: Wt, 28 mar 2017, 05:54
Nie łatwiej kupić na allegro od polecanego sprzedawcy? np. w oficjalnym sklepie philipsa.
PostNapisane: Cz, 23 sie 2018, 08:25
Od: 23.07.2018
Witam. Jak powinna zachować się soczewka w bixenonie skrętnym po lifcie. Czy powinna się poziomować "góra" i "dół" czy tylko wykonywac ruch prawo lewo podczas uruchomienia silnika.
PostNapisane: So, 25 sie 2018, 11:46
Piotrek007, robi tylko zeza na boki, nie ma ruchu góra-dół. Oczywiście chodzi o GH.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 1 gość
