Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:16
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 20:58
Od: 28.10.2012
Zastanawiam się nad wymianą świec (88tyś km) ponieważ od jakiegoś czasu przy zimnym silniku nawet w lato mam wysokie obroty silnika(powyżej 2000obr.) po przejechaniu kilku kilometrów około 5-6 minut jazdy dopiero obroty spadają na odpowiednie , zastanawiam się czy może to być spowodowane świecami.
relim1
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 21:03
Masz silnik benzynowy rozumiem?
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 21:15
Od: 28.10.2012
Tak benzyna 1.8.
relim1
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 21:28
Kiedy ostatnio wymieniałeś (czyściłeś) filtr powietrza? Może przepustnica potrzebuje czyszczenia?
ps. nie jestem mechanikiem, taki bardziej ze mnie teoretyk niż naprawiacz samochodów?
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 21:36
Świece zostaw w spokoju. Najpierw sprawdź/wyczysc przeplywomierz, potem przepustnice.
Może dla benzyniakow jest jakis srodek do czyszczenia układu wtryskowego.
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 21:46
Od: 28.10.2012
Filtr powietrza mam w miarę nowy zaś co do przepustnicy to nie wiem w jakim jest stanie ponieważ nigdy nic przy niej nie było czyszczone, może to jest winowajca tych wysokich obrotów. Postaram się coś z tym zrobić.
relim1
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 22:55
U mnie po zimnym rozruchu obroty wskakują powyżej powiedzmy 1500obr/min, może to jest jakieś 1800, różnie bywa, ale potem całkiem sprawnie spadają. 6minut jazdy to coś długo.
PostNapisane: Śr, 20 mar 2013, 23:00
Od: 24.10.2012
U mnie na zimnym silniku skaczą do max 2k i po chwili wskazówka grzecznie spada sobie do 1500 a po kolejne niecałej minucie stabilizuje się poniżej 1k obrotów.
Coś u ciebie musi być nie tak, posprawdzaj tak jak koledzy piszą
PostNapisane: Wt, 26 mar 2013, 12:21
Od: 24.01.2013
dziś przetestowałem jak to wygląda u mnie w 1.8
warunki: -6'C rano, auto porządnie wystudzone po nocy pod chmurką.
filtr powietrza ma niecałe 20 tys km.
po odpaleniu obroty skaczą do 2 tys, i po 1-2 sekundach opadają do 1,7-1,8 tys .
po minucie dojeżdżam do świateł i obroty na jałowym przez ok 5 sekund są na poziome 1,2-1,3 tys....po czym w jednej chwili spadają do 0,9 tys. (jakaś wartość progowa temperatury, opóźnienie reakcji kompa, nie wiem)
po 6 minutach jazdy, gdy silnik jest już w miarę rozgrzany, obroty na jałowym stabilizują się na poziomie 0,7-0,6 tys.
PostNapisane: So, 7 wrz 2019, 09:43
Od: 30.06.2019
Rozwiazanie: Przepustnica da wyczyszczenia za nagaru. U mnie pomogło.
