Teraz jest Wt, 26 maja 2020, 13:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 08:41
Online
Po długich poszukiwaniach i obserwowaniu wszystkich popularnych serwisów ogłoszeniowych, po półtorej roku udało się dorwać grill, atrapę od wersji SPORT/DYNAMIC pod kolor, w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować koledze jdman93, zauważył ten grill na FB od razu mnie oznaczył pod postem i tak dokonałem zakupu, jeszcze raz dzięki! :piatka:
Wymiana grilla zgodnie z informacjami w pierwszym poście, dorzucam swoje zdjęcia z wymiany :)
1. Demontujemy plastikowe kołeczki trzymające grill od góry, na zdjęciach poniżej oznaczone żółtymi i czerwonymi strzałkami.
2. Walczymy ze śrubami, oznaczone czerwonym kółkiem. Oczywiście u mnie również nie obyło się bez cięcia...
3. Odpinamy grill z zatrzasków w miejscu łączenia ze zderzakiem, niebieskie strzałki.
4. Montujemy zapinając najpierw dolne zatrzaski następnie plastikowe kołki od góry.
5. Gotowe :) <%>
PostNapisane: Wt, 24 lip 2018, 09:43
Od: 14.11.2016
dejwid do usług :D
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 22:06
Od: 30.06.2013
A powiesz coś więcej o tych zatrzaskach. Podważałeś je od dołu, czy szarpnąłeś? Kiedyś też chciałem tam zajrzeć, ale mocno się trzymały i odpuściłem.
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 05:17
Online
daras404 zatrzaski to za dużo powiedziane, ten grill po prostu robi "klik" i jest na miejscu, nic nie podważałem przy demontażu, samo wyszło bez użycia siły.
PostNapisane: Śr, 12 wrz 2018, 07:56
Od: 30.06.2013
Dzięki, przy najbliższej okazji spróbuję jeszcze raz. Chcę sprawdzić, czy jest tam dojście do osuszacza, którego chcę wymienić.
PostNapisane: Śr, 12 wrz 2018, 14:52
On jest zintegrowany ze skraplaczem.
PostNapisane: Śr, 12 wrz 2018, 15:36
Od: 30.06.2013
Ale można sam osuszacz wymienić. Widzę śrubę mocującą go do skraplacza. I właśnie do niej chcę dojść. Obawiam się, że będzie konieczny demontaż zderzaka.
PostNapisane: N, 20 sty 2019, 19:12
Od: 30.11.2014
Można prosić o zdjęcia z wymiany atrapy, ponieważ nie wyświetlają się w temacie.
PostNapisane: Śr, 26 cze 2019, 19:59
Od: 05.06.2016
KOVAL Nie wiem jak u was ale u mnie nie pokazuje zdjęć w Twojej fotorelacji.
PERSY masz do sprzedania ten zdemontowany od sporta grill?
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 06:34
Online
Jutro rano zaktualizuję zdjęcia! :)
@edit
Zdjęcia na nowo wrzucone! <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: maciek83 i 1 gość
