Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 16:24
Od: 29.04.2019
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale mam pytanie.
Zmieniłem fotele i kostki wtyczki do maty naciskowej i pasów (przednie fotele) są inne.
Poduszki fotela - żółty kabelek - da się podłączyć i kontrolki airbagu nie migają, ale czy gdy nie są podłączone maty naciskowe to poduch wystrzelą? czy komputer będzie wiedział, że ktoś na nich siedzi czy nie. Nowe fotele są od wersji II a moja mazda to wersja I może dlatego wtyczki nie pasują.
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 18:41
Od: 14.05.2019
Witam wszystkim mam problem z migajaca kontrolka poduszek. Kod błędu b112911
Obwod zaplonowy kurtyny powietrznej str. pasażera przód. Zwarcie do masy. może miał ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać???
PostNapisane: Pt, 12 lip 2019, 15:35
Od: 27.09.2014
problem mam taki, że na stałe świeci się kontrolka poduszek na desce rozdzielczej oraz kontrolka między podgrzewaniem siedzeń nad popielniczką. Nie świeci się wgl kontrolka zapiętych pasów. napinacze działają. Bezpiecznik sas sprawdzony, jest cały, kostki wypięte dociśnięte, kontakt spray wleciał w nie dodatkowo. Nic nie pomogło. Byłem u mechanika i wyskoczyły błędy:
B11261B
B11271B
obwod zapłonowy w poduszce bocznej kierowca/pasażer z przodu - za duża rezystancja
U300317 Napięcie zasilania - za wysokie
U30001C airbag sterownik - napięcie poza zakresem
U300047 airbag sterownik - błąd.
po skasowaniu błędów zostało tylko
ktoś pomoże? czy to moduł sas czy coś innego? :(
PostNapisane: Cz, 19 wrz 2019, 08:29
Od: 22.01.2019
Padł mi moduł. Brak sygnalizacji zapięcia pasów + świecące cały czas poduszki kierowcy i pasażera. Udało mi się go wyciągnąć. Pytanie - szukając nowego mam szukać po tych pierwszych numerach - czyli GS1D-57K30 ? Drugie pytanie czy jak kupię nowy, to będzie go trzeba jakoś zakodować na nowo ? I trzecie pytanie czy jest w ogóle opcja naprawy go czy nie ma sensu się w to bawić i lepiej szukać nowego ? Pytam, bo jeśli inny trzeba kodować, to może lepiej stary wysłać do kogoś do naprawy ? Jest ktoś na forum, kto zajmuje się naprawą ? Albo macie jakiś namiar ?
P.S Załączył bym zdjęcia ale 250kb, to chyba kalkulatorem musiałbym zrobić ;-). Moduł z literką D
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 10:01
Od: 22.06.2018
Potrzebuję moduł SRS a dokładnie nr katalogwy do Mazdy 6GH 2008 początek numeru VIN JMZGH14... bo w mojej maździe cały czas świeciła kontrolka od poduszek i okazało się że nie ma modułu. Dzięki za każdą pomoc
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 21:20
nso1976 to chyba ten numer: GS1D-57-K30A
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 11:35
Od: 22.01.2019
Moduł naprawiony - wszystko działa. Kontrolki znikły, a sygnał niezapiętych pasów ponownie wkurza :).
Moduł wysłałem do firmy z Lubonia, która się tym zajmuje - koszt 180 zł + wysyłka. Szybko i sprawnie, tak więc jakby ktoś miał problem ze znalezieniem używki, jest opcja naprawy.
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 17:59
Od: 21.11.2015
Witam mam ten sam problem co kolega powyżej!
Mini można prosić namiary na tą firmę z Lubonia.
Ostatnio edytowano Wt, 19 lis 2019, 17:59 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 18:17
Od: 22.01.2019
Łap -> http://www.infocar.pl/
Wysyłasz, a potem płacisz przy odbiorze 180 zł
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 18:43
Od: 21.11.2015
Dzięki za pomoc Mini
PostNapisane: Śr, 4 mar 2020, 11:21
Od: 26.01.2020
Witam, mi również padł chyba moduł. Mam pytanie czy ten moduł GDK4-57K30 będzie mi pasował do mojej 1.8 benzyna czy w każdej rożnej wersji silnikowej instalowano inny typ?
pozdrawiam
-- Dodano: 2 marca 2020, o 15:22 --
Witam ponownie. Udało mi się znaleźć dawce i wymienić moduł/sterownik. Po wymianie pojawił się kolejny problem, mianowicie zamiast świecić się ciągle kontrolka poduszek zaczęła migac w systemie 2 na 3 a po, podłączeniu komputera dało błąd B1126. Mechanik powymieniał wszystkie kable pod fotelami wraz z kostkami, czyścił i rozlączał r kostki również w słupku obok kierowcy. Jednak kontrolka dalej miga a błędu nie da się usunąć... Mechanik zaproponował podłączenie emulatora maty zajętosci fotela kierowcy. Czy w fotelu kierowcy znajduje się taka mata czy tylko w pasażera? (mechanik upiera się że istniejie też w fotelu kierowcy). Proszę o pomoc kończą mi się już pomysły a ta kontrolka dalej miga. Może ktoś ma jakiś pomysł? Czy jest możliwość że nowy (używany) sterownik jest uszkodzony i daje taki błąd? Proszę o jakiekolwiek pomysły co może być przyczyną a takiego stanu rzeczy. Pozdrawiam
-- Dodano: 4 marca 2020, o 11:21 --
Aktualizacja mojej walki z problemem. Dziś zamontowałem emulator pod siedzeniem pasażera i o dziwo pomogło, ale niestety tylko na 15minut. Potem problem powrócił... Pomysły mi się skończyły. Jeśli ktoś byłby wstanie mi pomóc rozwiązać problem to bardzo proszę o info
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 19:47
Od: 23.04.2018
Witam mam problem mam nadzieje ze pomozecie mi jak nie to musze jechac gdzies do speca a dokladnie swieci mi sie kontrolka z poduszek i miga 3szybsze 8 wolniejszy h co to moze znaczyc.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 20:04
Od: 13.08.2017
dokładnie nie pamietam ale przypuszczam ze siedzenie pasazera
PostNapisane: So, 20 cze 2020, 10:20
Od: 30.11.2019
Witam wszystkich. Ja mam z kolei inny problem. Na początek kod błędu 18 - wiadomo już że żarówka od pomaranczowej kontrolki airbag off.
Wymieniłem żarówkę na nową dalej nie świeci. Sprawdziłem czy jest napięcie w jej gnieździe i okazało się że przy wyłączonym zapłonie na jednym z kabli jest 0 na drugim nic. Po przekręceniu kluczyka na obydwu przewodach pojawia 12v. Coś ze sterownikiem, jakieś zwarcie "po drodze"?
Dodam że wcześniej nie miałem przełącznika poduszek w schowku - ale po jego zamontowaniu nic sie nie zmieniło. Dalej ten sam błąd i takie same objawy.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 13 sie 2020, 16:22
Od: 21.04.2016
Hej.
W ubiegłym tygodniu i mnie dopadł problem swiecącej sie stale kontrolki airbag.
Czułem w samochodzie przez chwilę smród spalonej elektroniki. Kontrolka poduszek świecąca stale (tylko od kierowcy)+ brak sygnalizacji dzwiękowej i kontrolki od pasów.
Po przeszukaniu problemów na forum stwierdziłem, że najlepszym wyjściem bedzie wysłanie uszkodzonego modułu do firmy z Lubonia.
Szybki telefon do nich i wieczorem nadanie priorytetem paczki. Po 3 dniach moduł naprawiony przyjeżdża do mnie kurierem. Szybki montaż w mazdzie i wszystko wróciło do normy.
Koszt naprawy to 200zł + przesyłka.
Dzięki kol. Mini za namiary.
PostNapisane: Cz, 13 sie 2020, 16:26
Od: 15.08.2013
Witam,u mnie to samo było miesiąc temu -200 pln +kw i wszystko działa.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2020, 09:13
Od: 10.09.2020
Witam wszystkich :) napiszę tylko w celu potwierdzenia swojej diagnozy po przeczytaniu tego wątku. M6 GH spalony bezpiecznik SAS po wymianie kolejny spalony, przy kolejnym zaśmierdziało topionym plastikiem a z dyskoteki jaka była na desce została tylko kontrolka poduszki. Skan forskan wykazał Błąd U0151. Chyba niema co wróżyć tylko wyjmować moduł i wysyłać do naprawy? Powiedzcie panowie gdzie on jest, jedni wskazują że obok pedałów inni że w tunelu obok lewarka biegów.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2020, 11:05
mkrynio moduł SAS jest w okolicach schowka pod dywanem, na ostatnim zrzucie opisany montaż/demontaż:
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2020, 11:41
Od: 10.09.2020
Wymintowany dzięki wielkie :) Śmierdzi mega spalenizną, czy używa ktoś regenerowanego modułu w tej firmie dłużej niż rok? Nic się nie dzieje, wszystko działa jak należy?
-- Dodano: 15 września 2020, o 11:41 --
Opinia http://www.infocar.pl/ sterownik spalony zupełnie. Zaoferowali sprawny w kwocie 450zł, tylko teraz pytanie czemu tamten się zjarał i co sprawdzić aby ten nie podzielił jego losu??
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2020, 16:44
Od: 13.05.2019
Hmmm chyba i mnie dopadło. Kontrolka airbag świeci się cały czas, do tego świeci się również kontrolka wyłączonej poduszki pasażera bez względu na to, czy ktoś usiadł na siedzeniu pasażera lub nie. Skan błędów wyrzucił tylko błąd U3003. Podładowanie akumulatora nic nie dało. Ładowanie na włączonych światłach, klimie i radyjku pokazuje na mierniku wartości około 13.70 - 13.80. Wykręcać moduł i wysyłać do regeneracji, czy najpierw podjechać do elektryka i sprawdzić regulator napięcia?
-- Dodano: 22 września 2020, o 07:52 --
Update : Elektromechanik próbował wczytywać czyste mapy do modułu ale to nic nie pomagało. Moduł nie reagował na błędy z postaci wypiętych kostek pod siedzeniami pasażera lub kierowcy pomimo tego, że sam wydawał się pracować poprawnie. Tzn dało sie z nim połączyć a po ustanowieniu połączenia moduł nie miał zarejestrowanych żadnych błędów. Dzisiaj leci paczka do Inforar - mam nadzieję, że sobie poradzą z usunięciem usterki.
-- Dodano: 24 września 2020, o 17:44 --
Moduł wysłany do naprawy do firmy INFOCAR - www.infocar.pl - naprawili i odesłali w ciągu 24h - serdecznie polecam ich usługi.
Po zamontowaniu naprawionego modułu wszystko działa jak należy.
Koszt 220 PLN całość.
PostNapisane: N, 18 kwi 2021, 17:59
Od: 18.04.2021
Witam proszę o pomoc w zdiagnozowaniu błędu posiadam mazdę 6gh 2008 r mianowicie po sygnale kontrolki airbag to jest 5 mrugnięc na 6 pokazuje błąd b1871 opis który znalazłem do tego błędu:
passenger airbag deactivation (pad) switch system circuit disabled
Z tego co przeszukałem internet to nie znalazłem by ktoś miał taki sam błąd w tej sekwencji mrugnięc przeważnie 46, 47,48 tyczy się maty pasażera, czy u mnie też mata może być winowajcą ? Dodam, że nie posiadam włącznika/ wyłącznika poduszki pasażera.
Ma ktoś jakieś pomysły
PostNapisane: N, 18 kwi 2021, 20:43
Na pewno ? przed liftem chyba montowali wszędzie ?
W schowku przed pasażerem z lewej strony.
PostNapisane: N, 18 kwi 2021, 22:20
Od: 18.04.2021
No jest w tym miejscu zaślepka wygląda na fabryczna, kontrolka wyłączonej poduszki nad popielniczką cała czarna.
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 09:11
Od: 14.05.2021
Cześć wam,
Mi też padł moduł SAS(szóstka GH 2008).
W ASO polecili mi wykręcic i wyslać do naprawy.
Mam pytane, którego nigdzie tu nie widziałem.
Jak wykręcę moduł to będę mógł jeździć, czy auto uziemione?
PostNapisane: N, 6 lut 2022, 08:50
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Cześć wszystkim
Problem mrugającej kontrolki poduszki w mojej Madzi występuje bodajże od 5 lat ,,Kod 23 ". Wcześniej wystarczyło docisnąć wtyczki i było ok dopuki nie przestawiło się fotela pasażera. Niestety od kilku miesięcy to nie pomagało. Wczoraj miałem przegląd Madzi i musiałem coś z tym zrobić żeby przegląd przeszedł. Poszukałem w necie i znalazłem tymczasowe rozwiązane, tj zastąpienie poduszki rezystorem 2,2ohm. Pomyślałem że spróbuję. Kupiłem taki, ale można kupić taniej na ebay, z tym że ja potrzebowałem jak najszybciej. Miałem na drugi dzień.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B07DBY ... asin_title
Wpiąłem i o dziwo pomogło. Kontrolka przestała mrugać, przegląd ok <spoko> . Wyszło na to że problemem być może jest wtyczka poduszki, albo złamany przewód.To jest tylko doraźna naprawa. Będzie trochę cieplej to trzeba będzie naprawić babola.
Pozdro Wszystkim
PostNapisane: So, 12 mar 2022, 09:35
Od: 21.08.2018
Panowie bład poduszki, sprawdzone kostki, bezpiecznik i nadal miga. 1-9 ktoś wcześniej pisał że ten błąd dotyczy poduszki kierowcy?Co tam się mogło zespux bo rozkręciłem i nic nie widać.
15 grudnia 2015, o 13:26 JacekGlaca napisał(a):
Na zagranicznym forum przeczytałem, że błąd ten dotyczy poduszki powietrznej kierowcy, a dokładniej "clockspring". Z wolnego tłumaczenia sprężyna zegarowa ? Ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić ?
Czy możliwe że jednak uszkodzony moduł(miałem uderzenie w tyl samochodu poduszki niewystrzeline) kontrolka nad popielniczka sprawna, po wyłączeniu poduszki pasażera kontrolka się świeci.
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2022, 21:40
Od: 11.04.2022
Witam. Kupiłem mazdę 6, z tego co mi wiadomo była po delikatnej stłuczce, mianowicie dostała w prawy przód, poducha wystrzeliła. Wszystko naprawione airbag włożony, tyle ze swieci się kontrolka poduszki. Jedno mrugnięcie, przerwa, 3 mrugnięcia. Poprzedni właściciel mówił, ze trzeba wpiąć nowy czujnik, tyle ze kompletnie nie wiem, w którym miejscu się on znajduje. Mazda 2010r lift, silnik 2.2 diesel. Będę wdzięczny za nakierowanie lub pokazanie :)
edit
Przeniosłem do odpowiedniego tematu choć post powinien polecieć do kosza za lenistwo, nie przejrzałeś nawet pierwszej strony działu!
maciekelga
Ostatnio edytowano Wt, 12 kwi 2022, 06:49 przez maciekelga, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2022, 15:07
Od: 21.08.2018
Fejkmejster może moduł. Mój właśnie wraca z naprawy z firmy infocar, miałem uszkodzony.
PostNapisane: Pt, 8 lip 2022, 22:04
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
W końcu sie zebrałem i ogarnąłem wtyczki poduszki pasażera. Zostały odcięte i zastąpione wsuwkami. Teraz jest ok, kontrolka nie mruga, i oby tak pozostało.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G981B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 7 mar 2023, 13:37
Od: 31.05.2015
Cześć wszystkim.
jak uporaliście się z migającą kontrolką poduszek? Do tej pory psikałem jakimś kontakt spray i miałem spokój.
Ale już to nie działa. Chodzi i białą kostkę pod fotelem kierowcy. Błąd to B1126 - obwód sterujący odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy - rezystancja w obwodzie powyżej wartości progowej.
Dzięki.
https://t.me/pump_upp
