Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 15:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 249 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Wt, 22 sty 2013, 17:27
Od: 22.01.2013
Hej, po raz pierwszy tutaj, wiec mam nadzieje ze uzyskam pomoc. Auto bez wypadkowe, ale co jakis czas mam problem z kontrolkami od poduszek. Kasowalem w serwisach, poprawilem kostki pod siedzeniem ipt. itd. Kontrolki gasly, ale potem powracaly na nowo. Po wymianie glownego sensora odpowiadajacego za wszystkie poduszki w Mazda 6 rok 2008 wszystkie kontrolki zgasly i nie bylo klopotu przez dwa tygodnie. Potem zaczela mrygac poduszka na desce rozdzielczej 2 x a potem 3 x czyli jezeli dobrze doczytalem na innych forach kod 23. Niestety nie znalazlem dokladnej instrukcji jak wygasic mrygajaca kontrolke i co to naprawde oznacza? Dziekuje za pomoc w temacie.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2013, 17:50
Skoro byles w serwisie to nie powiedzieli Ci kodu ?
Kod 23 to moze byc glowny czujnik zderzeniowy lub jakies przewrwanie na kablach.
Moze byc mata grzewczaw w fotelu dajaca jakies zwarcie.
Ciezko powiedziec cos wiecej.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2013, 11:05
Od: 22.01.2013
w serwisie powiedzieli mi, aby wymienic glowny sensor poduszek, wiec tak zrobilem i tak jak pisalem wszystko zgaslo. Za dwa tygodnie ponownie pulsuje kontrolka poduszki na desce rozdzielczej. Wczoraj jak wracalem z pracy kontrolka mrugala ponownie, ale teraz nie 2 x 3 x, przerwa i to samo, tylko teraz 2 x przerwa 2 x i tak non stop. Moze ktos pomoze w rozwiazaniu problemu, bo nie wiem gdzie mam szukac przyczyny. Dzieki, za jakiekolwiek porady :)
PostNapisane: Śr, 23 sty 2013, 11:09
Kiedyś widziałem w internecie podobny temat, ale nie pamiętam dokładnie objawów. Winny był wtedy czujnik zderzeniowy, o którym pisze zielony. Właściciel coś tam z nim robił, czyścił styki itp. Możesz spróbować rozwiązania pod tym kątem.
P.S Skąd jesteś? Uzupełnij profil ;)
PostNapisane: Śr, 23 sty 2013, 11:49
Od: 22.01.2013
podpowiesz gdzie dokladnie znajduje sie czujnik zderzeniowy? dzieki
PostNapisane: Cz, 24 sty 2013, 08:23
KOD 22 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
Co mozesz zrobic samemu to odlaczyc ako wyjac poduszke z kierownicy i przeczyscic styki.
Powinienes tez sie udac do kogos kto zna sie na poduszkach i ma komputer ktory powie Ci co i jak.
Niestety jak kostki masz podociskane pod fotelami, to chyba nic wiecej zrobic sam nie dasz rady.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2013, 10:25
Od: 22.01.2013
hej,
czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się czujnik zderzeniowy?
PostNapisane: Pt, 25 sty 2013, 10:27
Jest kilka czujników zderzeniowych. Ten główny powinien być gdzieś w pasie przednim, ale szczerze to nigdy się tym nie interesowałem dokładnie.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2013, 11:42
cos mi sie kiedys obilo o uszy, ze jest on gdzies w przednim slupku tam gdzie kurtyna sie znajduje, ale na 100% tego nie potwierdze.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 12:21
Od: 22.01.2013
a moze ktoś zna jakis konkretny warsztat (Warszawa i okolice), ktory zna sie dobrze ma elektryce w Mazdach 6 i rozwiaze mi problem mrygajacej kontrolki poduszki powietrzenj? Szybko i tanio! dzieki za podpowiedz.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 12:42
Auto Jaksa. Większość użytkowników chwali sobie ten serwis i pozwolę sobie do nich Cię odesłać.
PostNapisane: Wt, 29 sty 2013, 14:59
Od: 22.01.2013
dzieki znam ten warsztat i polecam, juz korzystalem i jestem zadowolony. wiele osob sobie chwali i maja dlugie terminy bo przyjezdza do nich cala Polska, ale niestety nie zajmuja sie elektryka, wiec musze szukac dalej, kto podpowie?
PostNapisane: So, 23 lut 2013, 05:39
Od: 21.12.2012
Pablo u mnie od czasu do czasu, szczegolnie jak temp. ok zera, pojawia sie kod 21. Wczoraj przez chwile nawet 22:d Jak dowiesz sie czegos wiecej na temat usuniecia tego tematu to daj znac;)
PostNapisane: Śr, 6 mar 2013, 16:54
Od: 22.01.2013
mam dziwne doswiadczenia z tą mrygajaca kontrolka od poduszek. Ostatnio docisnalem kostke pod spiedzeniem pasazera i przez okolo 1 000km bylo ok. Potem znow zaczela mrygac, potem przestala :( a za kolejne 1000km jak wpadlem w mega dziure na trasie przy sporej predkosci to od uderzenia przednim kolem znow kontrolna zaczela mrygac. Nie mam juz pomyslu cos zrobic i kto mi moze pomóc ???
PostNapisane: Śr, 6 mar 2013, 16:57
Możliwe że do wymiany cała mata poduszki powietrznej, ewentualnie, wyczyścić dokładnie kostkę (np sciereczką nasączoną spirytusem). Ale to takie gdybanie.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 18:21
A może panowie jakoś podpowiedzą, jak mam zabezpieczyć te kabelki od poduszek, które znajdują się pod przednimi fotelami?
Normlanie dla mnie szok, że wypuścili auto, z odkrytymi kablami pod siedzeniami..
Za bardzo nie chce mi się zwracać uwagi, każdemu pasażerowi, żeby uważał na nogi..
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 18:37
Moja pani przy odkurzaniu auta niczego nie zauważyła złego z kablami.
Może poprzedni właściciel grzebał przy nich i nie zabezpieczył ich. Jak możesz to wstaw fotkę jak to wygląda.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 19:04
dokladnie - kable powinny byc w takiej otulinie i doprowadzone do kostek.
Zadnych luznych kabli byc nie powinno. Jak cos to zawsze sa opaski ktorymi mozesz lekko podwiazac kable do fotela ;)
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 19:08
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/017 ... 2cdec.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43e ... 3cd8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/629 ... d12d9.html
Pod fotel kierowcy (prawa strona), te kabelki, i kostka jest tak wysunięta, że trzeba mieć nogi prosto jak się siedzi. Po stronie pasażera (lewa strona), jest to troche lepiej ukryte, jednak i tak trzeba bardzo uważać.
Poprzednio miałem Avensisa T25 2004r, i pare kabli wisiało, jednak były bardziej zabezpieczone, i rzadnych kostek na wiechu.
Poprzedni właściciel, powiedział mi, żeby na to uważać, bo na forum był ten problem kilka razy poruszany..
Spoko, kabelki mogę podwiązać jakoś kluskami, ale co z tymi kostkami. Z resztą zobaczcie zdjęcia.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 19:32
Mam podobnie, ale jak ja jeżdżę to fotel jest przesunięty wystarczająco do tyłu, że ich nie widać.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 19:48
No ja tak samo, jest tylko odsunięty max do przodu dla zdjęcia. Ale jednak jest szansa o zaczepienie.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 19:54
ja tez mam podobnie te kable. Jezdza u mnie dzieci i jeszcze ani razu nikt o kable nie zachaczyl. W trasie do PL mielem 4 osoby na pokladzie i dwie osoby spaly stylu i mimo wyciagnietych nog nikt o nic nie zachaczyl.
Jak sie martwisz to tak jak pisalem lekko spinkami podciagnij.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 20:25
Głównie chodziło mi też o to, czy każdy tak ma. No nic rzadko jeżdzę w 4 osoby, ale przy okazji sprobuje coś z tym zrobić, ale wątpie, aby dało się te kosteczki żólte gdzies podwiesić.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2013, 20:36
kazdy ma podobnie ;)
Jeszcze nie slyszalem, aby ktos to zachaczyl i wyrwal.
Kostki jedynie do ramy fotela podczepisz. Innej opcji raczej nie ma.
PostNapisane: So, 6 kwi 2013, 06:46
Myślałem, że ktoś już jakiś patent opracował, no ale jak każdy tak jeździ, to i ja bedę tak jeździł heh.
PostNapisane: So, 13 kwi 2013, 17:32
Od: 30.01.2013
Dzisiaj zaczęła migać(po 2 razy co 5 sek.) po zapaleniu silnika ikonka poduszek/napinaczy pasów. Pojechałem umyć samochód, zapaliłem i już jest wszystko ok. tylko zatsanwiam się czy nie podjechać z tym do serwisu. Miał ktoś coś podobnego?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 00:21
Od: 28.10.2012
Problemy z poduszkami sa nagminne w mazdzie :/ Najwiekszy problem powoduja kable i wtyczki pod fotelami. U mnie jak docisne wtyczki pod dupa jest ok ale jak rusze fotelem zeby przesunac to zaraz sie to gowno pojawia. Teraz mi nie dziala podgrzewanie fotela ale to tez wina wtyczki :/ Ogolnie fotele sa marnej jakosci poczawszy od skory przez skrzypienie a konczac na airbagach :/ A auto masz nowe czy uzywane i jak dlugo nim jezdzisz?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 14:29
Od: 30.01.2013
Używane, 4 letnie, też zauważyłem, że jak wsiadam to coś skrzypi. Już chyba nie ma idealnych samochodów. Mój poprzedni to Honda Accord VI z 2000 - nic nie skrzypiało mimo wieku:)
PostNapisane: Cz, 23 maja 2013, 07:35
Od: 21.12.2012
I znowu pojawil sie kod 22 poduszki. Problem pojawia sie i sam znika. Wina wtyczek czy szukac gdzie indziej?
