Teraz jest Wt, 22 sty 2019, 20:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So, 17 lut 2018, 12:33
Od: 11.03.2013
Pucha napewno tylko jak jak krzysiek napisał wg. katalogu powinien byc W712 73 natomiast sprzedawca zarzekał sie ,ze W7008 bedzie pasowac bo tamten wycofali :idea: z tąd moje pytanie don Was ,napewno jest troche niższy od katalogowego ,czy ktos montowal taki u siebie i pasowal ?
-- Dodano: 17 lutego 2018, o 12:33 --
PostNapisane: So, 17 lut 2018, 16:25
Powiem Ci że ja bym nie ryzykował. Po pierwsze tych filtrów W712/73 na Allegro jest cała strona, więc nie wiem gdzie je wycofali? Po drugie w opisie masz typ Mazdy 6 do której pasuje, a ten filtr W7008 ma że pasuje tylko do Mazda 121 i 2. Po trzecie minimalnie ma inne parametry np. średnica wewnętrzna 1 - 62 mm vs 63 mm, średnica wewnętrzna 2 - 71 mm vs 72 mm, no i wysokość filtra czyli powierzchnia filtrująca 93mm vs 75 mm. Ja bym nie ryzykował tylko kupił sprawdzony W712/73. Zawsze zamawiam wraz z olejem u sprawdzonego sprzedawcy jako jedną paczkę.
PostNapisane: N, 18 lut 2018, 10:06
Od: 11.03.2013
Dzięki za informacje chłopaki <spoko>
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 18:45
Od: 25.05.2017
Podepnę się pod temat.
Potrzebuję kilku podpowiedzi dot. M6 2007 2.0 Pb:
- jaki olej do silnika (kupiłem go z wlaną Dexelią 5w30 ale słyszałem, że wcale nie jest taki super i można coś lepszego zapodać)
- jaki filtr oleju
- jaki filtr powietrza
- jaki olej do skrzyni biegów (manual) i ile go potrzeba, czy w skrzyni też wymienia się jakiś filtr?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 10:32
Od: 16.11.2017
Tu jest nasz specjalista od olejów https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=55&t=2494
Pisz do niego odpowie na każde pytanie i doradzi najlepszy olej dla twojego samochodu
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 08:05
Od: 25.02.2016
- dowolny 5w30 lub 5w40
- np filtron op532/2
- np knecht lx936
- np fuchs titan 75w80 niecałe 3L bez filtra
Na wszystkie te pytania było już pewnie z 1750 odpowiedzi na forum, są katalogi w necie i manual do mazdy... ale oczywiście prościej, jak dziecko, zadać 1001 raz to samo pytanie na forum...
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 12:50
Od: 16.11.2017
Tak jak wyżej
"Tu jest nasz specjalista od olejów viewtopic.php?f=55&t=2494
Pisz do niego odpowie na każde pytanie i doradzi najlepszy olej dla twojego samochodu"
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 15:27
Od: 14.10.2017
szoker kolego, powtarzasz się.
A swoją drogą może warto by spytać Tomka z czarnego paliwa czy nie zgodził by się moderować wątku o olejach i filtrach? Panowie moderatorzy, co Wy na to? Nie znam zasad moderacji ale może łatwiej by było kierować pytania do Niego?
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 08:19
mesman - Czarne Paliwo jest Partnerem Forum - ma oddzielny wątek, w którym bardzo sprawnie i rzeczowo odpowiada na każde, nawet najmniejsze zapytanie. Nie jest to jego jedyne forum z którym współpracuje i nie wyobrażam sobie, żeby musiał moderować i przenosić posty, bo komuś nie chciało się poszukać.
szoker - nie dubluj swoich postów w tym samym wątku, bardzo Cię proszę.
blessytb - tak jak napisał PanPawel naprawdę wystarczy poszukać i poczytać.
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 09:48
Od: 25.05.2017
Ok., dzięki za pomoc.
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 10:39
Od: 14.10.2017
victor doskonale to rozumiem i całkowicie się z Tobą zgadzam. To była luźna propozycja. Z drugiej strony faktem jest że pytania o Olej i filtry powtarzają się najczęściej. To może zrobić to w ten sposób że wątki o oleju pozamykać a wątek Czarne Paliwo przypiąć u góry tak jak wątki o wizytówkach czy ramkach?
P.S. wiem że powinienem napisać to w wątku o działaniu forum :wink:
マツダ
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 09:15
Od: 29.05.2018
Witam chciałbym dowiedzieć się czy olej Miller Oil
EE longlife Eco 5w30 nadaje się do Madzi 2.0 141 z LPG instalacja Brc
Samochody używane
