Teraz jest Cz, 25 kwi 2019, 11:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 20:58
Od: 17.10.2018
Spoko To dzieki
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2019, 12:36
Od: 28.03.2019
18 listopada 2018, o 14:19 piter79 napisał(a):
Witam A jaki olej polecacie do 2.2 diesel dpf 2015 rok ?
Witam, bylem przekonany, ze odpowiedzialem na ten post. Zgodnie ze "Owner's Manual" do Mazdy 6 2015 (strona 6–24) do SKYACTIV-D 2.2 Mazda zaleca:
1. "Mazda Original Oil Supra DPF 0W-30" lub
2. "Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30"
W UK ten olej (z dostawa z Bialego Stoku) jest w okolicy £50 (250zl) link tutaj: https://www.ebay.co.uk/itm/ORIGINAL-GENUINE-MAZDA-ENGINE-MOTOR-OIL-SUPRA-SKYACTIV-0W30-0W-30-5L-DPF-DIESEL/201782661333
Cenowo identycznie jak podobne oleje, wiec jesli producent tak zaleca to tego bym sie trzymal. Od tego maja inzynierow, zeby takie sprawy najlepiej dobierac do swoich silnikow.
Ostatnio edytowano Pn, 15 kwi 2019, 12:36 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 10:41
Od: 17.10.2018
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź wiem już pytałem o olej Ale mnóstwo ludzi mi poleca właśnie ten castrol edge 0w30 no i taki właśnie wlalem dzisiaj mam nadzieję że nie będzie wtopy.Dzieki Kostek
-- Dodano: 17 kwietnia 2019, o 11:41 --
Panowie A więc olej wymieniony zalany prawie pod full przejechałem ok 50 km i dzisiaj rano sprawdzam jest prawie w połowie do x. Nie wiem ci jest grane ktoś coś??? Z góry dzieki
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 14:14
Od: 09.08.2018
A jak to jest Panowie z przybywaniem oleju w silnikach 2.2, właśnie kupiłem 2.2 w AT i widzę że oleju mam trochę ponad stan. Do natępnej wymiany mam ok 7500 km. Słyszałem że olej się rozrzedza i go przybywa. Może bezpieczniej zlać go trochę ?
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 17:46
Od: 17.10.2018
Jak Ci dojdzie do x to wymiana wymuszona nic nie zlewaj wymień na dobry olej chyba że lubisz remontować silniki. Proces wypalania do skończył się dlatego ci przybywa oleju. Pogoń Mazdę raz na jakiś czas w trasę, żeby sytuacja się nie powtarzała.
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 18:06
piter79 powielasz mity o DPF :) nie trzeba żadnej trasy, przerywanie cyklu też nie ma wpływu na przybywanie oleju. Zachęcam do poczytania tematu o DPF, jest tam kilka postów wyjaśniających co nie co. To nie jest dobry wątek aby dyskutować o DPF.
Zapraszam tu: viewtopic.php?f=46&t=702&start=180
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~203000km. <pucu>
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 20:09
Od: 17.10.2018
Tak jest
-- Dodano: 17 kwietnia 2019, o 21:09 --
OfflineOd: 23.12.2014
Rok produkcji: 2013
Generacja: III
Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON)
Skrzynia: AT
Wersja: SkyEnergy
Region: kujawsko-pomorski
tomb745 napisał(a):
Silnik 2,2 ma problemy z DPF - jeżdżę głównie po autostradzie 2/3 trasy i na trasach szybkiego ruchu (zgodnie z przepisami), przy ostatniej kontroli stwierdzono zbyt wysoki poziom oleju, co oznacza nieskuteczne czyszczenie filtra.
Kolego przyrost oleju w MAZDACH w dieslu jest normalnym objawem. Oznacza to że proces wypalania nie został przeprowadzony do końca i pozostała część paliwa która miała podnieść temperaturę wypalania. W taki przypadku nadmiar ropy niestety miesza się z olejem silnikowym.
Musimy olej silnikowy kontrolować. Jeździłem przed GJ mazda GH I BYŁA TAKA SAM SYTUACJA.
Ja w moich mazdach olej wymieniam co 6 miesięcy (przebieg między 7000 km - 10000 km ) jeżdżę głównie po mieście (miasto 3/4 trasa 1/4).
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 20:34
Ok ok, jeździsz 3/4 miasto, ale 2/3 trasy i jeszcze szybkiego ruchu, no kombo niezłe, sam chyba nie wiesz gdzie jeździsz, pisz składnie, buduj poprawnie zdania - forum to nie wyścigi.
Źle przeprowadzasz wypalania, ok, może źle w ogóle jeździsz? Poprzesz to jakimiś faktami? Jakieś dane? Czy tylko co zasłyszałeś gdzieś że każda Mazda podnosi olej? Ja przeszedłem całe stadium :) wiele na forum opisałem, żeby inni czytali i się edukowali :)
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 13:17
Od: 09.08.2018
Czyli stan pomiędzy max a X jest OK ? Dobrze rozumiem ?
Olej miałem zalany oryginalny w ASO Mazdy na przełomie stycznia/lutego , bo Magda jeszcze na gwarancji.
Popielasty dzięki poczytam o DPF
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 13:27
Tak, między max, a X jest ok.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 13:58
Online
Od: 11.06.2018
Jak byś mi pomógł z ta korekta dawki wtrysku bo nie mogę znaleźć .....:) :D
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 16:56
Poniżej screeny.
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 17:25
Online
Od: 11.06.2018
Ile to trwa mniej więcej? Wyglada banalnie sam to sobie zrobię skoro 10 serwisów nie wie o co chodzi.
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 20:12
Trwa to jakieś 2-3 minuty. Tylko musisz mieć rozgrzany samochód, ale też nie po jakiejś szaleńczej jeździe. Najlepiej jak wrócisz do domu to zgaś go sobie i poczekaj 5-10 minut, po tym zainicjuj kalibrację, absolutnie nie przerywaj jej i wykonaj to lepiej przez kabel. Przerwanie tej procedury skutkuje całą choinką błędów ;) niektóre ciężko usunąć - wiem, bo pewni specjaliści wypalali mi DPF serwisowo i później robili kalibrację, którą przerwali, następnie 30 minut walczyli poprzez IDS aby to ogarnąć :D ja od tamtej pory robię sobie sam kalibrację, raz na jakieś 10 tyś km w sumie. Ostatnio po wymianie podkładek i wyczyszczeniu końcówki wtryskiwacza przy którym puszczała podkładka, odczułem znaczny spadek spalania po kalibracji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT, kapu10 i 0 gości
Samochody używane
