Teraz jest Cz, 9 lip 2020, 11:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 15:53
Od: 31.01.2018
Proszę daj znać czy coś poradzą
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 21:49
Niestety to jest też częściowo wada elektrycznego wspomagania, prawdopodobnie od zbyt długiej pracy grzeje się silnik elektryczny wspomagania.
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 21:32
Od: 31.01.2018
nie wiem do konca co jest nie tak ale ostatnio żona ucząc się parkować nie dociskała kierownicy do samego końca i było ok.
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 23:08
W końcowych położeniach występuje największe przeciążenie prądowe silnika, drastycznie wzrasta prąd a co za tym idzie rośnie temperatura.
PostNapisane: So, 11 sty 2020, 09:12
Od: 18.09.2019
Trafiłem właśnie na ten wątek.
Czy wyjaśniło się coś więcej w kwestii samo skręcających aut?
Też mam ten model i nie ma żadnej akcji serwisowej z tym związanej.
A jest jesli powtarzają się tego typu przypadki to jest to zagrożenie dla każdego z użytkowników.
PostNapisane: So, 11 sty 2020, 11:03
Ja nic nie słyszałem o jakiejś akcji. Najprawdopodobniej za mało przypadków jest żeby taka przeprowadzić.... Zobacz ile jest użytkowników mazdy a ile narzekało na wspomaganie. Mamy zaledwie 6 stron w temacie, Z 5-6 osób którym się to przytrafiło. Za mało ....
Mazda 6 GH 2.2 185km 182.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: So, 11 sty 2020, 12:15
Od: 12.01.2019
Bo ludzie poprostu jadą do mechanika i to naprawiają ... A drugie zobacz ile w pl jest Mazd a ile Passatów ..
PostNapisane: Pn, 29 cze 2020, 09:32
Od: 23.07.2016
Kurczę widzę, że niewiele się w temacie wyjaśniło :(
U mnie mechanik powiedział, że przy elektrycznych układach wspomagania bardzo częstym problemem są spadki napięcia, które powodują błędne odczyty z sensorów. Stwierdził, że zanim zacznę się bawić w drogie naprawy (magle itp) to może najpierw przyjrzeć się układowi elektrycznemu?
Z moim przebiegiem to i tak w sumie najwyższy czas na takie przeglądy... zwłaszcza, że w zeszłym roku jak wyłączało mi się wspomaganie to się okazało, że luźna klema na aku. Dokręcone i był spokój rok.
Teraz tak:
masy wyczyszczone, nie pomogło
Alternator zregenerowany, nie pomogło,
Aku wymieniony (słaby był, a jak się okazało przy zakupie w dodatku był za mały), nie pomogło
Teraz skierowany zostałem do mehanika, który "lubuje się" w mazdach. Pierwsze co zapytał to właśnie o aku i alternator. Jak powiedziałem, że już próbowałem to stwierdził, że spórbujemy kalibracji i dopiero wtedy (może) jakieś naprawy.
Czekam na termin.
Dam znać jak się temat rozwija.
P.S.
osoby które miały problem z czujnikiem: wymienialiście? macie może nr katalogowy części, albo chociaż potraficie wskazać która to część?
osoby które miały problem z grzaniem się silniczka wsp.: udało się wgl rozwiązać problem w inny sposób niż wymiana maglownicy?
PostNapisane: Pn, 29 cze 2020, 20:55
Od: 19.11.2013
Dzieki za informacje Od razu mowie ze to nie jest sprawa elektryki tylko wadliwego czujnika ktorydaje ciala.Niestety nie wystepuje on jako czesc zamienna tylko nalezy zakupic cala maglownice. Osobiscie robilem kalibracje kata skretu kierownicy w ASO Mazda i pomogło Teraz probowalem jeszcze raz ale albo zle to zrobili albo juz nie mozna tego zrobic Czekam na info jak to naprawic
PostNapisane: Pn, 29 cze 2020, 21:23
Nie całą maglownicę, tylko zestaw naprawczy czyli czujnik skrętu wraz z wałkiem wejściowym (tzw. zębnikiem).
Ale najpierw trzeba zacząć od zrobienia kalibracji układu wspomagania kierownicy.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 05:51
Od: 19.11.2013
bardzo dziekuje ale tak powiedzial mi kierownik serwisu w aso
pomogla wymiana? Gdzie to mozna zakupic?
pzdr
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 05:58
Riki, ASO Mazda, i pewnie np. Foxrzeszów
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 09:00
Chyba najtaniej. Nie wielbiłem w aso kosztuje ale chyba z 1200zl.
https://partsouq.com/en/search/all?q=GS1F-32-12Y
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 10:07
https://www.fox.rzeszow.pl/zestaw-napra ... 642,304505
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 10:12
Ja jestem ciekaw czy to czeka wszystkich, czy może była jakaś seria nieudanych tych części. Mam nadzieje ze to drugie ;).
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 15:59
Od: 19.11.2013
Dziekuje za kazda cenna informacje
mam nadzieje ze rozwiaze to problem buczenia przy skrecie w lewo kierownica
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 16:32
Franto, jakie masz objawy? Tylko buczenie? Domniemam, że to odgłos z silnika maglownicy?
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 22:23
Od: 19.11.2013
tak buczenie i ciezko chodzi cala kierownica
tylko na postoju
jak skrecam w lewo na postoju drga cala deska rozdzielcza
pzsdr
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 05:29
Daj znac jak poszło i jakie koszty :wink:
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 07:25
Franto, moim zdaniem u Ciebie przyczyna leży raczej w silniku magla, a nie w czujniku i wałku wejściowym. Nie kupuj w ciemno tego zestawu naprawczego.
Sprawdź czy masz całe harmonijki na wyjściach drążków z magla, czy nie dostała się woda do środka, czy nie ma rdzy. Dokładnie posprawdzaj zasilanie magla, wszystkie kostki, masy, przewody, styki.
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 15:42
Od: 19.11.2013
Dzieki duzo roboty to jest ?aby to sprawdzic
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 15:44
Zajrzeć pod auto ;). Tak patrze ze masz mazdę podobnie jak ja 2.2 diesel. Ile masz km najechane ??
PostNapisane: Śr, 1 lip 2020, 15:53
Od: 19.11.2013
daj numer telefonu
mam 160 tys
