Teraz jest Pn, 6 kwi 2020, 15:42
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 15:13
Od: 13.10.2018
Silnik pracuje równo bez problemów na biegu jałowym oraz w normalnym ruchu miejskim gdzie nie dochodzi do dużych obciążeń. Wszystko od strony elektryki prawidłowo. diagnostyka nic nie wykazu. Usterka polega na wypadającym zapłonie przy dużych obciążeniach. Zapłon wypada nie zależnie od obrotów silnika i biegu na którym jedzie. Gdy silnik ma ciężko czyli duże prędkości ok 100km/h to już spory opór powietrza. To wtedy właśnie wypada zapłon, dla tych którzy nie rozumieją to szarpie. Usterka jest ewidentnie mechaniczna. Jak w takich przypadkach już wykluczono usterki typowe dla takich objawów. Czyli sprawdzono układ dolotu powietrza. układ wydechowy też, turbo sprawdzone i oba katalizatory wyczyszczone. układ dopływu paliwa od zbiornika do pompy sprawdzony. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
PS. Jak się nie znasz lub masz coś pisać bezsensu to nie pisz w ogóle. Jak ktoś nie ma pojęcia o mechanice a wszystkie rozumy zjadł na forach to niech sobie daruje.
PS. ciągle szukam opisu bezpieczników po polsku.
PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 08:04
Polecam zatem wizytę w serwisie lub u mechanika.
Nie będzie bzdur no i będzie można zobaczyć samochód, a nie bazować na 4 zdaniach.
Przypominam, że jest to forum internetowe - każdy może napisać post w dowolnym miejscu, musi być on jedynie zgodny z regulaminem.
Kolejny Twój post z przytyczkami i wymaganiami zakończę szybko i prosto.
Nie odpowiada poziom merytoryczny i bałagan - są inne fora. Nie tylko Twoim problemem to forum "żyje"
FORUMOWE KOSZULKI
PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 08:29
Wypadanie zapłonu (brak iskry) jeżeli występuje np. w silnikach benzynowych z zapłonem iskrowym to za każdym razem objawia się błędem (check engine). Wtedy diagnostyka jest prosta.
Jeżeli w dieslu nie ma zapłonu (samozapłonu) to znaczy, że nie ma paliwa albo kompresji na danym cylindrze. Zaczął bym od sprawdzenia wtrysków, kompresji, podkładki pod wtryskami, może pompa paliwa nie domaga już przy wysokim ciśnieniu, tak jak piszesz, że problem jest przy wyższych prędkościach.
Opis bezpieczników możesz sobie przetłumaczyć na stronie: https://translate.google.pl/
I skończ się obrażać i pisać w różnych tematach różne głupoty, bo narzekasz, że jest bajzel na forum, a sam go robisz...
