Teraz jest Śr, 16 sty 2019, 15:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:25
Mają , jeśli ktoś jak np. Kamratek, dołoży sobie odpowiedni moduł i podepnie pod halogeny
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:44
No tak, wtedy taka "opcja" istnieje...
..myślałem że Kamratek (pozdrawiam Cie serdecznie ;)), dołożył moduł ala DRL w p.mgielnych :) widocznie nie doczytałem dokładnie.
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 20:19
Od: 03.07.2017
Wiecie jak to jest z zamontowaniem przełącznika? Czy manetka z włączaniem halogenów będzie pasować do wersji bez halogenów na zasadzie plug&play czy to bardziej skomplikowane?
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 19:23
Od: 04.11.2014
Tomasz jak zawsze strzał w 10
Mam podpięty moduł i to jedyna opcja kiedy używam przeciwmgielnych.
Tak to wygląda
Broli wydaje mi się ze to jest plug&play jeżeli wiązka jest podprowadzona do zderzaka to pozostaje wymiana przełącznika
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 11:06
Od: 03.07.2017
Kamratek to super, muszę sprawdzić czy są tam kable. Możesz coś więcej napisać o tym module? Jak to działa, jak to montować i skąd go wziąć. :)
Co do samego montażu halogenów - trzeba demontować zderzak czy obejdzie się bez?
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 19:07
Od: 04.11.2014
Broli co do modułu to kupiłem go tutaj:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6937429342
Jest to moduł który ma kilka różnych funkcji:
- światła do jazdy dziennej,
- doswietlanie zakrętów,
- funkcja coming/leaving home.
Podlacza sie bardzo prosto przewód do plusa od przeciwmgielnych i plusa do migacza.
Jest w zestawie dokładna instrukcja montażu.
Moduł jest konfigurowalny dzieki aplikacji na komputer.
Ja mam ustawiony tak żeby załączał światła po trzecim mignieciu kierunkowskazu.
Ogólnie fajny bajer który poprawia widoczność w ciemnych zakamarkach.
Do montażu nie trzeba zdejmować zderzaka tylko osłonę spod spodu
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 20:36
broli miej na uwadze, że takie rozwiązanie nie ma homologacji i ktoś się może kiedyś przyczepić (a ty możesz świecić przeciwmgłowymi komuś po oczach)
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 21:31
Homologacji faktycznie zapewne nie ma, ale użycie świateł przeciwmgłowych (halogenów) nie będzie nikogo oślepiać, bo one są skierowane do ziemi, tak żeby maksymalnie oświetlać obszar przed samochodem w odległości kilku metrów.
Nienawidzę natomiast modułów, które są często spotykane w niemieckich samochodach, gdzie żarówki świateł długich (drogowych) są przerabiane na światła do jazdy dziennej, np. świecą tylko z 30% swojej mocy, ale takie światło nadal oślepia jadących z naprzeciwka.
Jeżeli ktoś nie ma fabrycznego AFSu (<3) to taki moduł do halogenów to najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 05:08
Od: 04.11.2014
To mi sie u Was podoba, słowo homologacja, a czy w nowych samochodach ktore mają fabrycznie doswietlanie z przeciwmgielnego są odpowiednio homologowane? Otóż nie nie ma zadnej wzmianki na kloszu innej niz ja.
Ale przecież nikogo nie zmuszam do instalowania takiego modułu, ja mam mnie sie podoba, spełnia swoje zadanie i tyle.
Dejwid co do modułów na długie światła to również mnie denerwują bo pomimo obnizenia mocy to i tak świecą prosto w oczy a drugą sprawą, która mnie wpienia to barwa światła.
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 06:46
No jasne, to może zacznij jeździć na nich cały czas. Z jakiegoś powodu wolno ich używać jedynie w specyficznych warunkach.
To teraz przyjrzyj się tym światłom jeszcze raz. To, że są umieszczone w tym samym miejscu/jednym kloszu nie oznacza, że mają tą samą budowę, co przeciwmgielne.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 16:18
Od: 19.09.2017
W nowym toledo doswietlanie jest realizowane przez załączenie przeciwmgielnych. W tym samym kloszu. I tak jest w większości samochodów grupy WAG i Fiat
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 17:13
Szkoda tylko, że w tym.owym kloszu, przeważnie są dwie żarówki....
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 18:04
Od: 19.09.2017
I będzie się kłucił. Nie nie ma. To samo w ibizie i golfie. Osobne maja auta które maja dzienne w zderzakach jak octavia itp
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 19:04
Oj przepraszam, wszystkie auta w halogenach p.mgielnych mają doświetlanie zakrętów. Wszystkie VAGI fiaty i inne.
Ok, pełna zgoda....
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 19:58
I w dodatku wiązka światła jest w nich kierowana tak, jak w przeciwmgielnych w Mazdach...
GHObrazek
BJObrazek
Samochody używane
