Teraz jest Śr, 16 sty 2019, 15:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 07:22
Od: 12.04.2016
Polecam lpg-forum.pl
PostNapisane: Śr, 13 cze 2018, 18:30
Od: 01.03.2018
Czytam na forum lpg. Fakt, jest tam dużo przydatnych informacji, ale mi chodzi o to by ktoś łopatologicznie mi wyjaśnił co nie co w związku z tym o czym pisałem.
-- Dodano: 11 czerwca 2018, o 09:26 --
Panowie, mam pytanie do posiadaczy silnika 2.0. Jakie macie podciśnienie w kolektorze na jałowym?
-- Dodano: 13 czerwca 2018, o 19:30 --
Panowie, nikt nic?
PostNapisane: Śr, 27 cze 2018, 11:33
Od: 05.06.2018
Mam taki problem że po założeniu lpg mazda zaczęła dłużej kręcić żeby odpalić silnik, podczas zakładania instalacji zostały wymienione również świece. Wcześniej na benzynie odpałała bez mrugnięcia...Proszę o pomoc
Z góry dzięki. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano Śr, 27 cze 2018, 11:33 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 cze 2018, 13:04
Od: 28.03.2015
jak na zimnym tylko to wtryski lub reduktor puszca gaz do kolekotra
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 07:59
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Jak dlugo masz tą instalacje?
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 13:46
Panowie,
Czy ktoś uzywat STAG 400 dpi w Mazdzie 6 GH 2.0 DISI?
Zastanawiam się nad taką instalacją do swojego auta.
PostNapisane: Cz, 19 lip 2018, 15:41
Od: 28.03.2015
montowałem klienta do toyoty Corolli
sterownik jest tak głupi że szok, jak chesz miec dobrze to KME Sky direct
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 23:09
Od: 08.10.2016
Województwo dolnośląskie, najlepszy specjalista od instalacji LPG KME Diego? Zdecydowanie za dużo ostatnio mi pali. Chciał bym aby najlepszy możliwy fachowiec spojrzał w komputer. Polecacie kogoś?
Kowal
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 07:29
KOWALszefu polecam podjechać na Śląsk, GZW Zbrosławice, to jeden z lepszych warsztatów LPG. Radzę się umówić telefonicznie, bo terminy są jak u kardiologa.
PostNapisane: Pn, 6 sie 2018, 10:50
Od: 13.06.2018
Siema. Mam problem z moją instalacją gazową. Otóż przy rezerwie gazu auto odpala po czym zaraz gaśnie. Czy może to być spowodowane? Jeszcze przed moją pierwszą długą podrózą mogłem jechać na oparach. Teraz przy stanie 1/4 mi gaśnie...
PostNapisane: Pn, 6 sie 2018, 13:42
Najłatwiej będzie jak podjedziesz do gazownika, niech odczyta błędy z instalacji może jest jakiś problem z ciśnieniem.
Widzę, że jesteś ze Śląska, jeżeli masz STAG'a to mam kabel do odczytu danych możemy się podpiąć i poszukać problemu razem :)
PostNapisane: Wt, 7 sie 2018, 09:29
Od: 13.06.2018
Mam niestety KME
PostNapisane: N, 12 sie 2018, 21:53
Od: 28.03.2015
bardzo prosta polska instalacja
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 16:09
Od: 03.02.2016
Kolejna odsłona przeglądu luzów zaworowych w Mazda 6 GH 2.0AT
Przebieg 48830km ostatni przegląd luzów przy 20500km.
Cylinder pierwszy na wydechu widać spadek luzu.
Następna kontrola za 10000km. Jeżeli spadnie poniżej 0.2 będzie potrzebna korekta luzów.
Co do gazu to po pierwszych 10000km filtry były tak zanieczyszczone pozostałościami ze spawania butli ze nie polecam zbiorników z firmy Bromech. Dobrze ze mam zainstalowane dobre filtry. Może teraz się coś zmieniło ale jak montowałem Stko to nie miałem takich zanieczyszczonych filtrów.
Adam
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 19:47
Od: 30.06.2013
Adam, a powiedz mi jak dokładnie ustalasz wartość luzu, jak zachowuje się blaszka szczelinomierza o danej grubości, którą uznajesz jako wartość luzu. Czy jest to blaszka która wchodzi z oporem, ale jeszcze płynnie, a kolejna grubsza blaszka nie wchodzi lub wchodzi ciężko? Czy jest to wartość przy której blaszka szczelinomierza wchodzi delikatnie "jak w masło"? Czy blaszka jest sucha, czy zwilżona olejem? Pytam bo podczas ostatniego pomiaru zmierzyłem wartość luzu od momentu bardzo delikatnego oporu blaszki, do ostatniej blaszki która płynnie wchodziła i różnica między nimi to ok. 0,1mm. U mnie na pierwszym cylindrze, również luzy były najmniejsze. Mam taki sam system zasilania jak ty i dołożyłem jeszcze z drugiej strony dodatkowe zasilanie listwy, aby wyrównać ewentualne spadki ciśnienia pomiędzy 1 a 4 cylindrem.
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 22:29
Od: 03.02.2016
Cześć
Jak składam blaszki w dwie aby uzyskać pośrednią wartość to staram się przetrzeć olej miedzy nimi.
Co do sprawdzania to raczej nie miałem takiej sytuacji aby była taka różnica. Jak wchodzi 0,22 to 0,23 już mi nie wchodzi. Wtedy określam ze jest to 0,22, a czy w rzeczywistości jest to 0,227 to już chyba mniej istotne.
Nie wiem jak w silnikach GH ale w 626 GF to luzy zaworowe zeszły mi poniżej 0,1 mm(po przejechaniu na gazie 100000km nie mierzyłem niestety przed założeniem gazu).Silnik nie wykazywał żadnych oznak, ze coś nie gra pracował idealnie i nadal pracuje. Oczywiście luzy skorygowałem ale to było prościej bo są pastylki, a nie szklaneczki.
Co do wyrównania ciśnień to myślisz, że to coś pomoże. Może po prostu trzeba skorygować aby wtryskiwacz dawał więcej gazu. Skonsultuje się z moim gazownikiem co on na to. Na razie tak jak już pisałem jak zejdzie poniżej 0,2 po 10000km to koryguje.
Adam
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 23:20
U mnie po 80kkm na LPG (cały przebieg 180kkm) luzy były jak z fabryki...
Teraz na blacie 220kkm, ale jeszcze nie mierzyłem ile jest aktualnie.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 08:26
Od: 30.06.2013
U mnie w 2,5 litrowym silniku luzy na pierwszym cylindrze odbiegały od wartości pozostałych, więc na wszelki wypadek zastosowałem tą kompensację. Wcześniejszy właściciel coś już wcześniej robił przy rozrządzie, więc tak na prawdę nie wiem z czego wynika ta różnica.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 06:47
Od: 30.07.2018
maciekelga napisał(a):
Panowie,
Hej zakładałem całkiem niedawno w polecanym warsztacie Busku Zdrój kawałek musiałem podjechać ale warto. Mocy nie straciłem praktycznie wcale spalanie rzędu 2,5 PB/7,5 gazu potwierdzę za dwa trzy tygodnie na razie reprezentatywne 500km zrobiłem na instalacji ale jak rozeznawałem temat to wychodzi że się sprawuje gazik i daje radę.
Dodatkowo uważam że różnica w koszcie instalacji jest nie wielka, koszt eksploatacji podobny ale zawsze tańszy niż na benzie. A dzięki temu można śmiało mieć nowszą Madzie w ekonomicznej wersji ;)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 08:22
Fajnie słyszeć, że dobrze się sprawuje
Ja odpuściłem instalację, po kalkulacjach plusach i minusach stwierdziłem że w tym aucie już nie będę zakładał. Rocznie robię 30kkm więc nie jakoś dużo, nie wiem ile jeszcze pojeżdżę Mazdą 2-3-4 lata. Zobaczę przy następnym aucie
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 06:10
Od: 28.03.2015
ogólnie STAG 400 DPI to jest taka proteza LPG , jedynym narazie z dostępnych sterowników Polskich dobrze działających jest KME do Silników DI
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 13:29
Od: 05.11.2018
bardzo proszę o opinię takiej o to instalacji lpg, którą proponuje firma Pitec z Poznania.
STAG 4 QBOX PLUS
Wtryskiwacze AC W02/AC W03
Reduktor AC R-01 250
Wielozawór Tomasetto AT-02
Elektrozawór Valtek 03
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P
Rury Faro PCV
Węże Parker
Opaski NORMA
Zbiornik toroidalny 630 x 225 mm
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 15:17
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Ja bym wział wtryski od Barracudy a pozatym ok, ile chca?
Samochody używane
