Teraz jest Cz, 25 kwi 2019, 11:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 15:04
Od: 28.04.2018
Mam problem z otwieraniem i zamykaniem klapy bagażnika w GH Kombi tj.
- nie działa otwieranie/zamykanie klapy z przycisku
- nie działa otwieranie/zamykanie klapy z pilota
Rozebrałem całą osłonę klapy, odpinałem przycisk żądania jak i blokowania niestety w ciągu dalszym jest problem, zastanawia mnie tylko dziwne napięcie wchodzące na czarnym i brązowym przewodzie tj. około 11,60V, po naciśnięciu otwierania i zamykania spada do około 11V
Czy aby przetestować siłownik zamka czy jest sprawny mam podać napięcie na brązowy i masę na czarny, mikrostyk w zamku jest ok, bo po otwarciu zapala się lampka bagażnika.
Wszystkie objawy wskazują na uszkodzony silnik zamka, albo zacinający się ale obawiam się aby to nie był BCM, bo klapa z niego też jest sterowana :(
Ostatnio edytowano Pn, 25 mar 2019, 15:04 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 23:36
Od: 19.09.2017
W gh kombi chyba nie ma otwierania z pilota. Tylko szeroki guzior, który jak pęknie guma to nie otwiera klapy właśnie. Rozwiązanie: wymiana guziora.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 19:16
Od: 28.04.2018
Nie działa otwieranie z przycisku jak i otwieranie czyli odblokowanie zamka z pilota. Guzik jest ok.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 06:58
Od: 19.09.2017
Pokaż ten pilot, jak chcesz klapę w kombi otwierać z pilota?
Klapę otwiera się tylko tym wielkim guziorem. Ten mały jest tylko do zazbrajania alarmu, nie da się nim otworzyć ani rozbroić alarmu.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2019, 11:24
Od: 28.04.2018
Dałeś mi trochę do myślenia, dzisiaj odepnę przycisk i zrobię przejście na krótko i zobaczę czy otworzy się klapa. Choć przycisk wygląda prawie jak nowy ale może mikrostyk pod gumką już walnięty jest.
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 11:03
Od: 29.01.2014
jetrules ile masz przycisków na pilocie? jeśli 2 albo 3
to raczej nie masz otwierania klapy bagażnika z pilota.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 06:32
Od: 28.04.2018
Dokładnie tak jak piszecie nie mam otwierania z pilota, otwieranie jest tylko z przycisku na klapie, po sprawdzeniu ponownym wychodzi że przycisk, w Czwartek będę miał nowy, gdyby ktoś miał problem z otwieraniem, piszcie postaram się pomóc :)
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 08:19
Od: 14.11.2016
Polecam zrobić guzik otwierania bagażnika w środku. Ja zrobiłem taki patent i jestem mega zadowolony. Guzik ma podświetlenie odpalające się w momencie załączenia świateł. Naprawdę fajna sprawa ;)
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 06:31
Od: 28.04.2018
Po zmontowaniu nowego przycisku i zobaczenia że działa i klapa ożyła :), pomyślałem o takim samym guziku jaki masz zastosowany u Siebie, ten guziczek zostawiałeś z tyłu czy dociągałeś do przodu do deski rozdzielczej ?
Ostatnio edytowano Wt, 16 kwi 2019, 06:31 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 08:57
Od: 14.11.2016
Ten guzik kupiłem nowy i zamiontowałem. Montując go sprawdziłem jaki kolor przewodów leci do knyfelka i wpiąłem się w wiązkę biegnacą obok bezpieczników we wnętrzu ;)
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 12:40
Od: 01.03.2018
jdman93 możesz wrzucić fotkę pokazującą jak u Ciebie wygląda ten guzik?
Samochody używane
