Teraz jest Śr, 22 maja 2019, 18:37
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 14:39
Od: 15.03.2019
Witam forumowiczów!
Od paru miesięcy jestem posiadaczem Mazdy 6 kombi I generacji (2007 rok, 2.0 benzyna) i niestety spotkała mnie już pierwsza niemiła niespodzianka. Otóż ostatnio zauważyłem w płynie chłodzącym olej. Usunąłem go ile się dało dwa razy czyszcząc zbiorniczek wyrównawczy w odstępie ok.400km (był w nim za każdym razem praktycznie sam olej) i licząc na to, że oleju nie będzie przybywać w nim zbyt szybko. Po zrobieniu około tysiąca kilometrów zauważyłem jednak, że oleju mi ubywa (poziom spadł z 3/4 do 1/4 pomiędzy min i max na bagnecie), a w zbiorniczku i w chłodnicy jest go ciągle dużo. Stan płynu (razem z olejem) w układzie chłodzenia jest jednak stale taki sam. Nie zauważyłem natomiast żadnych oznak obecności płynu chłodzącego w oleju. Spaliny są w porządku, przy wlewie oleju też nic podejrzanego nie ma. Wykluczyłem możliwość przecieku w chłodniczce oleju (zmostkowałem ją i oleju nie pojawiła się ani kropla przez ponad 1000km). Innym występującym i nasilającym się objawem jest smród oleju w kabinie przy małych prędkościach.
Co o tym sądzicie? Czy jest jakaś inna opcja niż walnięta uszczelka/pęknięta głowica?
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 18:56
Od: 30.04.2018
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Zmostkowałeś chłodnicę oleju i już jest dobrze oprócz zapachu? Miałem podobnie w poprzednim aucie, dodatkowo kopcił mi olejem elektryczny podgrzewać płynu. Problemem okazała się właśnie chłodnica oleju więc ją wymieniłem i problem zniknął. Dodatkowo polecam przepłukać cały układ bo tam pewnie jeszcze coś zalega, może stąd ten zapach.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 11:51
Od: 15.03.2019
Nie, zmostkowanie chłodnicy oleju nic nie zmieniło. Tylko wykluczyłem możliwość, że olej przedostaje się do układu chłodzenia przez chłodnicę oleju.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 13:17
Od: 17.12.2014
A jaka skrzynia biegów ? ATX czy MTX ?
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 10:21
Od: 15.03.2019
Skrzynia manual
-- Dodano: 7 maja 2019, o 11:21 --
Witam ponownie,
Sprawa oleju w układzie chłodzenia mojej Mazdy posunęła się do przodu, niestety w złym kierunku. Po wykluczeniu chłodniczki oleju został rozebrany silnik i sprawdzona uszczelka oraz szczelność głowicy. Okazało się, że są w porządku ;(( . Właściwie pozostaje tylko opcja, że jest pęknięty blok silnika i to jest źródłem mieszania oleju z wodą (podobno takie sytuacje w tych silnikach (2.0 benzyna) są bardzo rzadkie, wręcz niespotykane) Co byście zrobili w takiej sytuacji? Czy widzicie jakieś inne opcje działania niż przekładka silnika? Nie uśmiecha mi się to, bo znalezienie dobrego motoru to ciężka sprawa i ogromne ryzyko.
Samochody używane
