Teraz jest Śr, 20 mar 2019, 02:11
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 17:28
Od: 20.06.2015
Rok temu wymieniłem całe sprzęglo i oprocz tego wysprzęglik bo był troche mokry. Wszystko śmigało do wczoraj. Pedał sprzęgła podczas jazdy zaczyna brać coraz wyżej i robi się bardzo twardy. Wycieków płynu nigdzie nie widzę. Raz się zdarzyło że podczas ruszania pedał wpadł do podłogi. Podniosłem go ręcznie i nadal działa lecz coraz gorzej.Pompa sprzęgła ma już 11 lat. Czy to może być przyczyna.?
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 23:35
Od: 01.03.2018
Może zapowietrzone.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 19:57
Od: 20.06.2015
Odpowietrzałem i dalej to samo. Wielkiego zainteresowania tym tematem nie widzę. Może jednak ktoś wie jak odpowietrzyć układ sprzęgła po wymianie pompy. Czy odpowietrzamy wysprzęglikiem?
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 20:08
Od: 17.12.2014
Tylko i wyłącznie.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 20:31
Od: 20.06.2015
Dzięki Tadziol. A może wiesz jak się dobrać do pompy? Podejrzewam że trzeba wywalić akumulator i jego podstawe. Zrobie to z góry?Ile śrubek jest do odkrecenia? Prosze o kilka wskazówek.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 21:24
Od: 17.12.2014
Wątpię w uszkodzenie pompy. A ściana grodziowa cała ?
-- Dodano: 13 marca 2019, o 21:24 --
Tu poczytaj
viewtopic.php?f=39&t=7427
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 22:00
Od: 20.06.2015
Ściana grodziowa jest cala. Dobrze ją sprawdzilem bo wiem że takie cuda w tym modelu się zdarzają.W sobotę wymieniam pompe. Zobaczymy czy będzie lepiej. Coś w niej stuka. Tak przy naciskaniu ale nie cieknie.
Samochody używane
