Teraz jest Śr, 30 wrz 2020, 17:18
PostNapisane: Śr, 28 lis 2018, 20:38
Od: 02.09.2018
Wydaje mi się że moja mazda 2.2D zbyt długo się rozgrzewa. Przy obecnych temperaturach ok -1stC i spokojnej jeździe po mieście zajmuje to ok 10 - 15 km zanim wskazówka pokaże normalną temp. pracy silnika. Zastanawiam się czy nie zakryć chłodnicy na zimę...
Czy u Was jest podobnie czy u mnie coś jest nie tak?
Czy zanim silnik w pełni się rozgrzeje termostat powinien być całkowicie zamknięty?
Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 00:31
Od: 29.01.2014
Po to jest :)
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 08:34
Od: 02.09.2018
29 listopada 2018, o 00:31 tramwaj napisał(a):
Po to jest
..to wiem ale podobno niektóre są takie że coś tam jednak przepuszczają zanim w pełni się otworzą
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 11:18
Chodzi chyba o otworek technologiczny w termostacie, po to aby odpowietrzenie układy było jak najprostsze.
Ale, niestety twój diesel jak i 2.0, będzie się wolno rozgrzewac, wolnej niż inne diesle.
Pozostaje Ci jedynie "czyszczenie" nagrzewnicy, płukanie itp aby zwiększyć jej wydajność.
Nic więcej nie zrobisz.
Masz fabryczne webasto?
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 19:16
Od: 02.09.2018
niestety nie mam webasto (w poprzedniej GY miałem i teraz widzę jak dużo ono dawało). Zacząłem się już nawet zastanawiać czy możliwe jest dołożenie webasta i ile z tym zachodu?
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 19:51
Parę lat wstecz, panowała opinia, że diesle w Mazdzie mają dużą sprawność przez co ciepło wytworzone jest znacznie mniejsze.
Stąd też mazda zainstalowała dogrzewacz silnika czyli Webasto.
Ma ono na celu szybkie podgrzanie silnika gdy na zewnątrz będzie poniżej 7stC.
Działa ono dość sprawnie i wyłącza się chyba jak płyn chłodniczy osiąga 65stC lub 70? Nie pamiętam już...
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 09:54
Od: 02.09.2018
pamiętam że w GY z webasto to miałem tak że zimą zanim oskrobałem szyby na około to przednia już zaczęła "płynąć". W GH 2.2 bez webasta nie ma na to szans nawet przy lekkim mrozie.
Dużo jeżdżę po mieście i trochę szkoda mi silnika bo ciągle niedogrzany dlatego zastanawiam się nad dołożeniem webasta choćby tylko w celu dogrzewania silnika z włącznikiem mechanicznym on - off.
Czy ktoś się orientuje czy webasto od GH można tak "na krótko" odpalać?
PostNapisane: Wt, 15 sty 2019, 23:11
Od: 05.07.2016
U mojego 2.0 diesel w temperaturach ok 0 stopni, odpalenie auta i włączenie grzania (otwarty/zamknięty obieg) nic nie daje, choćby stał i pół godziny...
Jest to norma czy czas szukać usterki?
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 08:05
Od: 02.09.2018
A silnik łapie temperaturę czy tylko wnętrza nie grzeje? Czy masz webasto?
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 08:31
Od: 05.07.2016
Silnik nie łapie temperatury i nie mam webasto.
Silnik rozgrzewa się dopiero po przejechaniu kilku km, ale ciepło i tak jest tylko letnie.
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 10:21
AFAIK wszystkie 2.0 na rynek polski miały webasto (w roli podgrzewania silnika, nie kabiny). Może Ci wysiadło ?
Auto masz sprowadzone z zagranicy ?
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 11:07
Od: 05.07.2016
Mam sprowadzany z Holandii, rocznik 2008.
PostNapisane: Śr, 16 sty 2019, 11:27
Od: 02.09.2018
Moim zdaniem rozgrzewanie się silnika jest ok (ja GY miałem z webasto to trochę inaczej)
Odnośnie ogrzewania wnętrza to spróbuj sprawdzić w ten sposób:
- rozgrzej silnik
- zdejmij klapę schowka przed pasażerem
- wsadź głęboko rękę tam gdzie idą rurki do nagrzewnicy
- dotknij jedną i drugą i na oko sprawdź ich temperaturę
- następnie niech ktoś da silnik na obroty tak ok 2500 obr/min
i wtedy na obrotach sprawdź czy rurki się rozgrzały?
Jeżeli obie były zimne i się rozgrzały to najpewniej zapowietrzona nagrzewnica (bo raczej pompa wody jest ok)
Jeżeli rurki są gorące a powietrze z nawiewów letnie to zakamieniona nagrzewnica.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 12:00
Od: 07.07.2016
Mi tam 2.2 się zagrzewa dość szybko mimo braku webasto. jakieś 3-5 kilometra przy aktywnym klimatroniku wystarcza..
I nie nie katuję silnika, żeby to osiągnąć.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 18:03
Od: 02.09.2018
a ile masz przejechane? Ja miałem ok 65 000 wtedy , zresztą teraz mam 82 000 i też jest tak samo.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:15
Mi się wydaje, ze tez wolno mi się nagrzewa, ale to dla tego ze mam egr zaślepiony (tak myśle) a czy mam webasto czy nie tego nie wiem, gdzie to się patrzy :lol: :-P
Mazda 6 GH 2.2 185km 183.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:27
Od: 01.05.2014
Webasto jest pod filtrem paliwa.
