Teraz jest Cz, 18 kwi 2019, 12:15
PostNapisane: So, 27 paź 2018, 14:55
Od: 31.08.2018
Witam problem jak w temacie aczkolwiek dotyczy tylko jazdy po mieście. Podczas jazdy w trasie spalanie jest na poziomie 11 litrów LPG( około) także uważam całkiem przyzwoicie.
Z tego co udało mi się wygrzebać problemem może być
-źle ustawiony gaz(byłem u gazownika wiele razy i mapy są ustawione dobrze)
- sonda lambda
- EGR
- przepływomierz
- zapieczone hamulce( to racze wykluczam bo w trasie również powinny być odczuwalny wzrost spalania)
Moje pytanie brzmi:
- jakie mogą być dodatkowe czynniki wpływające na wzrost spalania tylko w mieście.
- oraz czy ciężko będzie sprawdzić w jakim stanie jest EGR i przepływomierz ( ewentualnie orientacyjny koszt ile to powinno wynieść)
PostNapisane: Pn, 29 paź 2018, 12:43
Od: 01.03.2018
podjedz do kumatego elektryka, niech sprawdzi odczyty sondy i przeplywki. egr wydaje sie, ze nie powinien miec wpluwu w pb. hamulce raczej malo prawdopodobne, ale sam sprawdzisz unoszac auto po kolei lewarkiem przy kazdym z kol i patrzac czy obraca sie swobodnie
musisz tez przede wszystkim sprawdzic ile pali na benzynie.
PostNapisane: Pn, 29 paź 2018, 16:13
Od: 31.08.2018
Byłem u mechanika stwierdził że sonda działa wporzadku mam wykres
Polecił przejrzenie układu dolotowego powietrza.
Moje pytanie brzmi czy w przypadku dziurki nie powinno być jakiś objawów dźwiękowych które wynikają z przepływu powietrza przez dziurkę ?
PostNapisane: Wt, 30 paź 2018, 11:14
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
chyba lpg niedostrojone bo na trasie pali normalnie, rozumiem tez ze nie jestes ekodriverem?
PostNapisane: Wt, 30 paź 2018, 11:17
Od: 31.08.2018
Raczej jeżdżę ostrożnie i spokojnie, u gazownika byłem wielokrotnie - mapy są ustawione prawidłowo.
-- Dodano: 30 października 2018, o 11:17 --
Dziwi mnie tylko że czasem wyrzuca błąd o mieszance, i raz jest to mieszanka za uboga a raz za bogata ...
PostNapisane: Wt, 30 paź 2018, 11:20
sprawa18 podjedź na szrot lub poszukaj na allegro przepływomierza i spróbuj podmienić.
Czyściłeś przepustnicę oraz przepływomierz? Kiedy filtr powietrza wymieniałeś?
PostNapisane: Wt, 30 paź 2018, 11:21
Od: 31.08.2018
Z rzeczy które podałeś wymieniłem tylko niedawno filtr. Reszta nie ruszona od zakupu.
Dzięki za wskazówki
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 11:57
Od: 12.06.2016
Ja mam egzemplarz jak w stopce.
Mi pali w mieście ok. 16,5 LPG, natomiast w trasie 9-11 (w zależności od prędkości).
Poradzono mi przeczyścić przepływomierz. Okazał się niemal czysty ale wypłukałem i efektów nie widać. Brudna przepustnica to raczej wolne obroty chyba niż spalanie, EGR też raczej nie objawy spalania.
Pozostała mi lambda albo.... może katalizator zapchany?
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 12:07
Od: 31.08.2018
Przyznaje że nie zastosowałem się jeszcze do instrukcji które udzielił kolega wyżej ponieważ nie miałem ostatnio czasu.
Ale wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja- wchodząc dość energicznie w zakręt wyskoczył mi błąd P0140 ( Sensor circuit no activity detected) oraz P0171 ( uboga mieszanka).
Następnie po tym zdarzeniu przejechałem pełny bak LPG ( w cyklu miejskim) spalał około 13 L / 100km.
Czy to możliwe że Lambda coś nie łączy?
( na wykresie działania sondy było ok gdy palił 18L LPG)
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 14:09
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
sprawa18 czy blad z uboga mieszanka powtarza Ci się? Kasowales go?
radokizi 16L to jest jak najbardziej osiagalne spalanie i nie trzeba w cale nonstop pałować
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 14:14
Od: 31.08.2018
Tak,jak najbardziej ale czasem wyskakuje też ( choć rzadziej ) bogata mieszanka
-- Dodano: 6 listopada 2018, o 14:14 --
Kasowałem te błędy
wyskakują z częstością powiedział bym raz na 500 km
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 09:31
Od: 12.06.2016
Nooo to ja wiem, że osiągalne.... ;P
A swoją szosą to coś, ktoś w temacie przypchanego katalizatora wie? jakieś doświadczenia w tej kwestii? Po lekkim "dogrzaniu" jajami oczywiście czuć konkretnie u mnie.
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 15:48
Od: 31.08.2018
Odgrzebuje temat
Układ dolotowy jest szczelny, przepływomierz wyczyszczony
Ostatnio zalewałem Lpg 15,5 L na 100 km
Okazało się że przednie lewe koło porusza się z dużym oporem , oddałem dziś autko na zregenerowanie hamulca zobaczymy co z tego wyjdzie
Zastanawiam się tylko jak duży wpływ na spalanie może mieć taki opór ( prawdopodobnie z hamulca ) i czy taka sytuacja może być uzależniona od temperatury ( bo faktycznie taki drastyczny wzrost spalania pojawiał się tylko w zimę )
-- Dodano: 12 grudnia 2018, o 15:48 --
U gazownika okazało się że mapy gazu i benzyny są rozjechane ( zarówno krótko jak i długo terminowe)
Czy jeżdżenie na rozregulowanym gazie może spowodować rozjechanie się korekt benzyny ?
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 18:52
Od: 01.03.2018
Czy jeżdżenie na rozregulowanym gazie może spowodować rozjechanie się korekt benzyny ?[/quote]
Może.
Musisz wyłączyć gaz. A najlepiej zakręcić na butli i wyjąć bezpiecznik od lpg. Dobrze byłoby skasować zapisane adaptacje pb - nie wiem jak to się robi w tym samochodzie - niech wypowie się ktoś kumaty. Następnie pojeździć trochę na samej pb nie włączając gazu. Trochę tzn tyle, aż mapy pb ustawią się na nowo. Wystarczy kilkadziesiąt km w trasie i podobnie w mieście. Potem jedź do kumatego gazownika, żeby konkretnie ustawił lpg. Trzeba to zrobić dokładnie bo jak tylko przeprowadzi autoadaptację i tam kilka km podczas jazdy to możliwe, że za jakiś czas mapy znowu się rozjadą.
Pozdro
Samochody używane
