Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:39
PostNapisane: N, 16 lut 2014, 22:54
Millerek ten plastik zdejmuje się tak (do tego jeszcze sposób demontażu czujnika):
PS. w instrukcji serwisowej jest rozdział na temat kalibracji czujnika... interesujące <o0>
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 05:00
Kaczor napisał(a):
Millerek ten plastik zdejmuje się tak (do tego jeszcze sposób demontażu czujnika)... w instrukcji serwisowej jest rozdział na temat kalibracji czujnika... interesujące <o0>
Dzięki za foto, a chodzi ci o kalibracje czujnika wycieraczek w trybie AUTO? to tak znam, cos tam zapłon na OFF, i 5razy z OFF na AUTO i potwierdzenie 1raz ruch wycieraczek, tak ? ;)
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 08:14
Od: 07.02.2013
Dawaj Kaczor opis kalibracji najlepiej w nowym temacie bo one przecie żyją własnym życiem. :)
A Ty Millerek wiesz i nie krzyczysz? Nieładnie. :)
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 11:43
Dzisiaj wieczorem spojrzę czy to ten sam sposób co opisujesz, ale pamiętam, że coś w ten deseń :D Założymy na to osobny wątek, może się komuś przyda.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 12:19
Od: 07.02.2013
To jak Kaczor wydzielisz to do nowego wątku to pozwolę sobie tutaj spytać. Dziwna ta kalibracja... bo niby co tym sposobem skalibrujemy?
Skoro to czujnik deszczu to kalibrując go powinniśmy mu podać wzorzec suchej szyby i mokrej, tak aby system wiedział kiedy ma reagować a tu...?
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 12:28
Nie Czacha, tam nie ma czujnika wilgotności tylko zajętości światła przez wodę. Inaczej mówiąc to czujnik patrzy czy mu się dobrze widzi, jeśli mu kapnie wody lub pióro nie wyczyścić dobrze szyby w okolicy czujnika, to system wymusić powinien ruch wycieraczek do czasu AZ mu będzie dobrze widzieć, to tak jak nasze oko... cos mu wpadnie i powieka od razu się rusza, nawet tak długo AZ będzie czysto....:-D
ps.Wiem, ale krzyczecz nie wolno :P odpowiedni widzi, zagrzmi, i będzie cacy ;)
manetka na OFF, zapłon, 5razy z OFF na AUTO, potwierdzi ruchem wycieraczek 1raz.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 12:47
Od: 07.02.2013
Millerek ale kto tu mówi o czujniku wilgotności?
Wiem, że tam jest pryzmat-czujnik światła, który mierzy załamania światła i system powinien znać dwa przypadki. Poerwszy, szyba czysta-brak załamań i drugi, szyba "brudna"-załamania. Chodzi o to aby określić kiedy szyba jest na tyle "brudna" aby system uruchomił wycieraczki.
Problemem Mazd nie jest samo działanie czujnika, bo u każdego działa ale jego czułość. Różnica pomiedzy min i max na pokrętle jest wręcz żadna i taką kalibracją jak opisujesz nie wierze, że uda się coś zmienić. :-(
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 12:56
Eh... no, przepraszam Cie Czecha... przez przypadek zwatpilem w Ciebie, sorki ;)
Ale, jak robiles te kalibracje to na której pozycji pokrętła to robiles ?? :idea:
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 14:25
Od: 07.02.2013
Spoko, spoko :)
Właśnie nie kalibrowałem, bo nie wiedziałem jak.
Poczekamy co Kaczor wymyśli.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 19:49
Yyyy... poprawka <slabo>
Zapłon na OFF, wycieraczki na AUTO, zapłon na ON, 5 razy z AUTO na OFF, zarejestrowana kalibracja ujawni się pojedynczym ruchem wycieraczek.
Dodatkowo pomocne, szyba sucha, w dzień, pokrętło na minimum.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 19:55
Jeśli to sprawdzone i działa to do FAQ się nadaje.
Wysłane za pomocą telegrafu...
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 20:09
TOMASZ dla pewności sprawdzę jutro, robiłem to kilkukrotnie i działało, ale czy tak dokładnie to muszę sprawdzić bo piszę z pamięci <spoko>
aha, wycieraczki muszą być w dobrej kondycji, najlepiej nowe <disco>
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 22:43
A więc instrukcja mówi tak, czyli dokładnie potwierdza przypuszczenia Millerka :) Przy czym należy pamiętać, żeby dobrze umyć szybę w okolicach sensora przed wykonaniem kalibracji:
RAIN SENSOR REINITIALIZATION SETTING
Caution
  • If the initialization is performed again with water or dirt on the windshield, the rain sensor may not
    operate normally. Before performing the rain sensor initialization again, remove water and dirt
    from the windshield
Note
  • When the ignition switch is turned to the ON position after replacing the rain sensor with a new one, the
    windshield condition is verified and the initial setting is stored.
  • Perform the initial setting again in the following cases:
    — The windshield is replaced and the rain sensor is reused.
    — The auto wiper system operates incorrectly.
1. Remove water and dirt from the windshield surface.
2. Switch the ignition to off.
3. Turn the windshield wiper switch to the AUTO position.
4. Within 10 s after turning the ignition switch to the ON position, turn the windshield wiper switch from the AUTO
to the OFF position for 5 times and return it to the AUTO position.The windshield wiper will operate once at
low speed when the reinitialization setting is performed correctly.
Caution
  • If the operation is too fast, the windshield wiper switch position cannot be detected and the initial
    setting may not be performed. Operate the windshield wiper switch for one cycle
    (AUTO->OFF->AUTO) per 1 s.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 23:48
Tak, ale w tym wypadku najważniejsza jest ta od pasażera bo ona wyciera powierzchnię nad czujnikiem.
Też miałem kiedyś z tym problem, kalibrowałem, ale to gówno dawało, wycieraczki żyły swoim życiem, wystarczyła wymiana tej po stronie pasażera (od kierowcy wymieniałem wcześniej i robiąc to byłem przekonany, że ona załatwia wszystko, ale się myliłem). :)
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 07:48
Oczywista prawda <spoko>
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 17:04
Wersja: SL
Witam panowie
Działam według instrukcji ale nie potwierdza mi komputer tym machnieciem wycieraczek -co robię złe?
Ustawiam na auto
Wciskam przycisk startu do policji on wtedy co sekundę zmieniam z auto na off wajche wycieraczek no i na koniec komp powinien machnąć raz wycieraczkami a tak nie robi - co jest?
No risk, No fun
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 12:14
Od: 08.03.2014
U mnie też nie działa
PostNapisane: Wt, 12 cze 2018, 17:12
Od: 12.06.2018
Witam, nie dawno stałem się posiadaczem Mazdy 6 GH i dziś podczas pierwszej jazdy w deszczu zauważyłem że wycieraczki ustawione w pozycji AUTO w ogóle nie reagują, działają w każdym innym trybie tylko nie w AUTO, Pytanie moje polega na tym czy w jakiś prosty sposób idzie sprawdzić czy czujnik deszczu nie działa czy przyczyna jest jakaś inna ?
