Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:33
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 18:19
Od: 19.07.2019
witam! Orientuje sie ktos czy lampy ledowe tylne beda pasowac zamiast zwykłych?? Na zasadzie odepnij stare podłacz ledowe??
Ostatnio edytowano Wt, 13 sie 2019, 18:19 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 08:43
Od: 05.10.2019
Wersja: TS
Witam Serdecznie Drogich Forumowiczów!
Jestem nowy tutaj, nie wiem czy ktoś poruszał być może ten temat, może ktoś miał podobny problem..
Posiadam Mazde 6 z 2010r wersję TS.
Jako iż jest to wersja uboga lecz po liftingu, tylne lampy nie posiadają LED.
Biorąc pod uwagę fakt że moje lampy są dość mocno zawilgotniałe, chciałbym je wymienić na lampy ledowe właśnie gdyż takowe posiadam.
Na pierwszy rzut oka wszystko pasuje, po wpięciu kostki LED-y świecą a podczas wciśnięciu hamulca lampy gasną.. :(
Wiem że lampy są sprawne, sprawdzone zostały w innej Mazdzie, nie wiem gdzie tkwi problem.. Czy do takiej zamiany potrzebuję jeszcze jakiegoś dodatkowego połączenia?!
Po założeniu starych, zwykłych lamp światło stopu się świeci.
Dzięki z góry za odpowiedź!
Pozdrawiam!
-- Dodano: 5 października 2019, o 08:43 --
Witam! Zrobiłem takowy zabieg u siebie, lampy są identyczne, połączenie również mogłoby się wydawać (kostka 3 PIN) tylko że u mnie led LED-y świecą tylko na pozycyjnych a gasną gdy wcisne pedał hamulca..
Dziwna sprawa..
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 09:07
Moim zdaniem podjedz do jakiegoś speca od elektryki, samemu możesz narobić bigosu. Zrobisz jakieś zwarcie albo coś i będą koszta :wink:
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 11:36
Od: 05.10.2019
Wersja: TS
Dzięki kolego! Tak uczynie! :)
Podobno wszystko powinno grać od strzała, prosta przekładają, u mnie nie gra więc to gdzieś jest problem z moim wozem
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 11:51
No dokładnie, jak wtyczki pasują to dziwne trochę, pewnie jakaś błachostka, zrobisz małym kosztem :wink: . A z ciekawości lampy oryginał czy zamiennik ?? Jaki koszt ??
PostNapisane: So, 5 paź 2019, 13:06
Od: 05.10.2019
Wersja: TS
Orginalna, pochodząca od Anglika co prawda, ale śmiało może śmigać i w europejskiej wersji, tak równowartość 300zł zapłaciłem za tylko te dwie lampy boczne
PostNapisane: Wt, 15 paź 2019, 16:37
Od: 05.09.2017
czy lampa tylna zewnetrzna od hatchbacka bedzie pasowala do sedana?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:35
XVII487.3нацеBettEnriRobeRossCharЧумиИванSigmРоссСамаJohnPensИвашSweePremпартclasчастКарпАлян
КостGR616435FiskЛевиКогаJaneГрибавтоNickШленродиБузнХаммShifсертNiveAdidKnolЗаруTescCleaBett
OlegSuitSailFallCotoCotohiddGuesDuttШишоЛихасамоMornЧалмКобапушкНешиExpeElegPaliRaouEberPush
JameXVIIXVIIязыкXVIIArthMateRondЛаврXVIIChetZoneКрысJacoRamaR251РосснаркZoneJPANВысоZoneChet
InteZoneМелеОрфеSideBrucБрэдEduaZoneПанагубеМотуXVIIИллюДиксЛеонДилофранГераDaniПермсвящСмир
Чолафарф1049месямодеCataZigmПроиMythZM56языкMcLamemoКитаRenzMistРазмSTARSTARLIFAпотетубеPsyc
MEREинстсбориздеупраправсинтLaViwwwnHereFerbBoscSmilшортSimbЛитРКремЛитРязыкXVIIТамоЛитРАуди
ЛитРЛитРКаниХафнруссXVIIThorCharГориСодеНогикиноIntrChriYaroSimoSpecКоковузоFeelплееВаси(Вед
EmilRandаппаДубоАнтоKingRudoИнгрНекрначаГероЧибрАлекXVIIВороШевчКушаKareЕрофсчасWindмесямеся
месяSimoблюдШебеРубцLuncИллюТрайкварТрубLindязыкКолеtuchkasEricиспр
Użytkownicy przeglądający ten dział: xgibki1x i 3 gości
