Teraz jest So, 7 lut 2026, 11:37
PostNapisane: Pn, 5 lut 2024, 09:44
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Witam wszystkich. Mazda 2.5 benzyna samochód działa normalnie, bynajmniej mi się tak wydaje, brak jakich szarpnięcie i nierównej pracy silnika. Jakbym nie prewencyjnie podpiął go do obd2 to bym nie wiedział że coś jest nie tak. Błędu nie idzie skasować. Wiem że dotyczy wtryskiwaczy.... Może l z was ktoś miał podobny problem lub posiada wiedzę na tam jego.... Byłbym bardzo wdzięczny
-- Dodano: 5 lutego 2024, o 09:44 --
Po długich poszukiwaniach znalazłem cos takiego.
https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/ ... 48900.html
PostNapisane: Pt, 9 lut 2024, 12:47
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
Przyłączam się do pytania mam prawie ten sam błąd P1200:00-2F. Samochód tez działa normalnie. Może to przez nową benzynę e10
PostNapisane: Pt, 9 lut 2024, 13:31
Od: 28.03.2015
odezwijcie się do mnie na kom 791791045
PostNapisane: Pt, 9 lut 2024, 18:42
Od: 10.04.2021
A nie mozesz tutaj napisac o co chodzi, zeby zostalo dla potomnych?
PostNapisane: So, 10 lut 2024, 17:40
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Mozna coś więcej o błędzie p1200:00-2f
-- Dodano: 10 lutego 2024, o 17:36 --
Poszukiwań ciąg dalszy
Kod DTC P1200 jest powiązany z ubogą mieszanką paliwowo-powietrzną z powodu nieprawidłowego działania układu dostarczania paliwa.
• PCM na podstawie sygnału z przedniej sondy lambda (czujnik A/F), która określa zawartość tlenu w spalinach (EG), reguluje dopływ paliwa w celu zapewnienia optymalnej pracy silnika. Do utrzymania tych warunków służą:
– funkcja korygowania składu mieszanki za pomocą sprzężenia zwrotnego (FCA) , gdy korekta wykonywana jest w stosunku do zadanego w danej chwili składu mieszanki paliwowo-powietrznej
– funkcja obliczona wartość skumulowanej korekty Learning Correction Amount (LCA) , która pozwala skorygować skumulowane błędy długoterminowe
• Znaczenie parametrów tych funkcji: FCA - krótkotrwałe uzupełnienie paliwa z przedniego czujnika A/F - SHRTFT1 i LCA - długoterminowe uzupełnienie paliwa z przedniego czujnika A/F - LONGFT2 można sprawdzić odczytując parametry PID przez układ M -MDS lub równoważny • Parametry mają wymiar [%], a ich suma jest wykorzystywana przez PCM urządzenie o wydłużenie czasu trwania impulsu wtrysku paliwa o tę wartość w celu niezbędnego dostosowania składu mieszanki
-- Dodano: 10 lutego 2024, o 17:40 --
Przepraszam ale błąd to 2F a nie 2h.. Błąd w nagłówku... Czyli mamy ten sam błąd i może uda się go rozwiązać
PostNapisane: N, 11 lut 2024, 00:15
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
znalazłem kilka informacji na forach zagranicznych
https://www.drive2.ru/l/596208806845755 ... 0#comments
https://www.drive2.ru/l/664719926128279 ... M#comments
http://xn--b1aficvbghanje.xn--p1ai/tekh ... azda-p1200
w instrukcji mazdy pisze rozdział/strona 6-9 (w razie pojawienia się usterki o kodzie dtc p 1200 wyczyść układ paliwowy przy użyciu oryginalnego środka do usuwana osadu firmy mazda)
tutaj link do instrukcji może się komuś przydać
https://carmanuals2.com/get/mazda-6-202 ... ugi-118513
to 2 f to status błędu tak to pisze w forscanie nie wiem o co z tym chodzi i co to ma znaczyć pod tym jest
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
wie ktoś czym się różnią parametry SHRTFT12 LONGFT12 od SHRTFT1 LONGFT1 ?
PostNapisane: Wt, 13 lut 2024, 18:47
Od: 13.07.2020
flywin może podzieliłbyś się wiedzą na forum... szczerze mówiąc bardzo zaciekawił mnie ten wątek, może gdybym się podłączył do ForScana to też bym cóś takiego odkrył... :idea:
PostNapisane: So, 17 lut 2024, 12:33
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Przeglądałem forum niemieckie gdzie wsponiano o powyższym problemie. Stwierdzono tam również że problem karbonizacji jest dość powszechny. Jeszcze większy problem zauważony w silnikach X gdzie inaczej rozwiązano podobno cyrkulację spalin. U jednego użytkownika aby rozwiązać problem wymieniono cały zestaw wtryskiwaczy plus, jeżeli się nie mylę, również katalizator. Naprawa poszła w tysiące euro. Na szczecie samochód był jeszcze na gwarancji.
PostNapisane: So, 2 mar 2024, 18:56
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
Udało Ci się pozbyć tego błędu? Dolewales jakiś oczyszczacz wtrysków do benzyny ?
PostNapisane: Cz, 7 mar 2024, 20:28
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Dolałem Lm21281 i zobaczymy. Daj znac prosze czy tobie udało sie rozwiązac problem p1200
Ostatnio edytowano Cz, 7 mar 2024, 20:28 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 mar 2024, 16:43
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
ja jeszcze nic nie dolewałem na razie jeżdżę kilkadziesiąt kilometrów miesięcznie więc nie miało by to sensu bliżej wakacji będę częściej używać samochodu to wtedy spróbuję jak błąd sam nie zniknie. Na razie zaobserwowałem że korekty wtrysków w forscanie zeszły do 0 % na wszystkich parametrach jak pierwszy raz podłączyłem forscana to było LONGFT1 7.03 %. teraz pokazuje wszystkie 0 ale błąd dalej nie chce się skasować
PostNapisane: N, 31 mar 2024, 21:24
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Po przejechaniu 2tys km w końcu mogłem wykasować błąd. Mam nadzieję że nie wróci. Jak na razie czysto w logach.
PostNapisane: Śr, 12 mar 2025, 21:57
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
Aktualizacja po kilku miesiącach. Błąd sam znikną a dokładniej po wymianie filtra powietrza po kilku tygodniach podłączyłem forscana a tam błędu nie ma dzisiaj skontrolowałem po kolejnych kilku tygodniach i dalej bez błędów. Wychodzi na to że filtry filtrona są tak słabe że komputer wykrywa to jako błąd - za mało przepuszczanego powietrza przez co idzie korekta na dawkę paliwa i pojawia się błąd przynajmniej tak było w moim przypadku. Założyłem filtr mana i na razie jest wszystko ok błąd wtrysków nie wraca. Więc jak ktoś po dolaniu oczyszczaczy wtrysków ma dalej z tym problem to warto sprawdzić filtr, map sensory, przepływomierz itd ogólnie stronę dolotu i pomiaru ilości powietrza w dolocie.
