Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1631 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 08:12
A po co ci szersza na zimę ?? I węższa tym lepiej ( na śniegu ).
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 16:50
syrgiej napisał(a):
Cześć.
Obecnie jeżdżę na 225 45 19 .
Czy można założyć trochę szersza oponę na zimę 235 45 19 ?
Nie jest to taki głupi pomysł, sam się nad tym zastanawiam. Na oponach 235/45 r19 jeździ sporo osób (czytałem też na forach w US). Plusy są takie że opona 235 będzie lepiej chroniła felgę niż 225. Felga 7,5 cala jeszcze kwalifikuje się pod oponę 235, no i robi się ciekawszy wybór opon.
Różnica średnic też jest akceptowalna.
No i jest też o drobinę wyższy profil opony wtedy.
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 22:24
Od: 24.08.2021
lepsza bo dlaczego? :idea: domyślam się o co ci chodzi i nie ma to znaczenia przy amatorskim wykorzystywaniu samochodu a poza tym ile % km robimy zimą po śniegu?
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 07:03
„Węższa opona to lepsza przyczepność na śniegu oraz mniejsze ryzyko wystąpienia tzw. aquaplaningu. Jednocześnie tego typu rozwiązanie wiąże się z dłuższą drogą hamowania, gdy nawierzchnia jest sucha, mokra lub jedziemy po ubitym śniegu, a także gorszą przyczepnością na zakrętach.”
Czyli w sumie wolał bym szerszą :lol: :wink:
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 11:53
Od: 25.02.2021
Kontaktowalem się z serwisem I podobno tzreba sprawdzić czy dany samochód ma homologacje na dany wymiar opony .
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 13:14
No to napewno jeśli chodzi o rozmiar felgi musi się zgadzać. Nie wiem czy to tyczy się tez opony przecież 225-235 to nie duża różnica. Wątpię aby miała wpływ na bezpieczeństwo. No ale w razie wypadku to sprawdzają wszystko.
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 20:36
Od: 24.08.2021
a jak niema to co? :idea:
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 20:45
Od: 25.02.2021
W przypadku kolizji wypadku pewnie jest lipa
PostNapisane: Śr, 13 paź 2021, 23:06
Od: 24.08.2021
<hahaha> czyli wg ciebie każdy stuningowany samochód w razie wypadku ma problem ? <hahaha>
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 05:29
Może mieć. Jeżeli ktoś ci wjedzie w tyłek a masz przyciemniane lampy folią to może powiedzieć ze nie zauważył i dupa, sam sobie auto naprawiasz i w dodatku jego ;).
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 06:43
Od: 25.02.2021
Nie twierdzę ,że każdy ma problem. Każdy może mieć problem.
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 12:05
Od: 24.08.2021
to chyba nie na temat
-- Dodano: 14 października 2021, o 12:05 --
to dlaczego podczas przeglądu rejestracyjnego nikt niesprawdza rozmiaru opon? Bo homologacja producenta niema nic wspólnego z warunkami dopuszczenia do ruchu i jego bezpiecznym i zgodnym z przepisami użytkowaniem
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 13:02
Ultracar jak nie na temat. Pisałeś o tuningu…..
[/quote] to dlaczego podczas przeglądu rejestracyjnego nikt niesprawdza rozmiaru opon? Bo homologacja producenta niema nic wspólnego z warunkami dopuszczenia do ruchu i jego bezpiecznym i zgodnym z przepisami użytkowaniem[/quote]
Jak nie jak tak. Może w Polsce nie sprawdzają, w Niemczech, we Włoszech sprawdzają rozmiary kół. Po cholerę by wpisywali rozmiar kół do dowodu rejestracyjnego??
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 15:16
Od: 24.08.2021
1. Pisząc o tuningu miałem na myśli rozmiar kół o którym w tym dziale piszemy.
2. Co mnie obchodzą rzekome niemieckie przepisy.
3. Gdzie masz w dowodzie rejestracyjnym wpisany rozmiar opon?
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 15:18
We włoskim mam, w polskim nie pamietam ;).
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 19:40
Od: 24.08.2021
a ja w chińskim mam dziwne znaczki, a w polskim nie mam. Po co zaśmiecać forum informacjami niemającymi zastosowania w Polsce. Dla mnie temat zamknięty
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 19:44
Ja w CX-5 na zimę mam 235/65R17, chciałem szerszą, żeby był balon większy, w zimę łatwo przydzwonić w krawężnik bokiem chociażby. Negatywów żadnych z tego nie mam :)
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 07:09
Kup oponę FSL,z rantem ochronnym i trudniej będzie uszkodzić felgę a na większej szerokości opony można się pośliznąć i to dosłownie :)
a co do dowodu rejestracyjnego to raczej nie ma nic o oponach :)
PostNapisane: So, 16 paź 2021, 12:22
Od: 27.04.2021
Przymierzam się do zakupu opon zimowych. Posiadam orginalne felgi 19" mazdowskie. Moje pytanie brzmi czy 235/45 R19 bedą pasować na tą felgę? Z tego co wiem zalecane są opony 225/45 R19.
PostNapisane: So, 16 paź 2021, 15:18
Będą pasować, ale lepiej trzymać się rozmiaru zalecanego.
PostNapisane: Pn, 18 paź 2021, 08:26
Od: 24.08.2021
1 cm różnicy w szerokości i niecałe 0,5 cm w wysokości przy nowej oponie nie ma żadnego znaczenia. Opony różnych marek różnie interpretują szerokość i często ten sam rozmiar jednej firmy różni się przy tym samym rozmiarze innej firmy. Organoleptycznie doświadczyłem tego przy oponach Falken
PostNapisane: So, 27 lis 2021, 11:48
Od: 08.04.2016
Potwierdzam, że 235/45/19 idealnie pasują, wczoraj zakładali mi zimówki.
Dla mnie korzyści:
1. pełniejsze koło w nadkolu, wizualnie mi to bardziej odpowiada
2. odrobinę większy profil opony, co niektórzy cenią w sezonie zimowym
3. 235/45 są tańsze niż 225/45
4. w sezonie zimowym po śniegu jadę może z 5-6 razy, także szersza opona jest mi obojętna w kontekście zimowym,
a czerpię z niej bardziej w nawiązaniu do nie-zimowych warunków jazdy jeśli chodzi o właściwości jezdne
5. zakładali w serwisie Mazdy i nie było problemu z taką szerokością
Do tego polecam Nexen Winguard Sport 2. Szukałem cichych zimówek z dobrymi parametrami. W ostatnich testach brali na tapetę Nexen Winguard Sport 3, które zajęły pierwsze miejsce w kategorii najbardziej ciche, ale nie było ich na rynku, także wziąłem Sport 2. Mimo, że na etykiecie widnieje 72dB opony są ciche, a jestem sporym ciszofilem, nie lubię hałasu w aucie.
Najśmieszniejszy paradoks w wyborze zimówek = nie patrz na to jak zachowują się na śniegu, bo praktycznie każde z nich hamowanie na śniegu mają rewelacyjne, dlatego warto się
skupić na tym jak zachowują się na mokrym, suchym , hałasie. No i przeanalizowałem wiele testów i Winguard 2 miały dobre rezultaty, czasami Goodyear był za nimi, itp. (miały dobre rezultaty co nie znaczy, że inne opony były takie rewelacyjne, rozstrzał był naprawdę różnorodny), do tego najlepsze w kwestii "opony ciche" (najmniej decybeli w testach).
Także jeśli ktoś poszukuje cichych opon to śmiało może je brać, w moim przypadku nowe opony z maja 2021 kosztowały 50-60% tego, co życzył sobie Goodyear, Bridgestone, Michelin.
Fabryka w Czechach.
Do tego polecam, jeśli mają to być 19", rozmiar 235/45/19.
PostNapisane: So, 27 lis 2021, 21:38
Od: 15.12.2018
Mam letnie nexeny su1 i zimowe też, ojciec też ma letnie i zimowe, koledze poleciłem i to samo ma letnie i zimowe, kto raz je kupi to juz z nimi zostaje, najlepsze jest to że to opony średniej klasy a wypadaja super w testach i jeszcze nikt nie mial z nimi problemów jak pękniecie czy boile z boku opony, a takie fabryczne premium Bridgestone to ciagle slysze że ktoś je reklamuje.
Z letnich tylko nexen su1 lub nowsze nexen su2 ( nexen sport ) a zimowe Winguard Sport lub WINGUARD SNOWG 3.
PostNapisane: N, 28 lis 2021, 00:57
Od: 08.04.2016
W testach powiedzmy, że wypadły dobrze ;)
Osobiście nie powiem, że wypadły super (hamowanie na suchym, na mokrym), ale miały dobre - bardzo dobre - ciekawe wyniki, co przy świetnej cenie zdecydowało u mnie o kupnie.
Letnie Bridgestony T005A, które miałem fabrycznie na aucie ... potwierdzają rezultaty z testów, gdzie zajmują często pierwsze miejsca jeśli chodzi o właściwości jezdne, trzymają się drogi jak przyklejone. Różnicę po przesiadce na zimówki czuć było od razu na niekorzyść zimówek (sucho i mokro - właściwości jezdne (trzymanie drogi, wchodzenie w zakręty)), no, ale tak to przeważnie działa po przesiadce na zimówki jeśli nie ma śniegu i musimy to zaakceptować w okresie zimowym, bo w przypadku śniegu zimówki są nie do zastąpienia.
Tu gdzie mieszkam bywały takie zimy, że nie było w ogóle śniegu, więc jeździłem na letnich zimą i było ok. W zeszłym roku akurat jak postanowiłem, że znowu nie kupię zimówek ... to popadało i mimo, że może przez 6-7 razy zdarzyło mi się jechać po śniegu, to nigdy w życiu nie miałem tak nie nadających się do jazdy po śniegu letnich opon (heh, jak to brzmi) jak te Bridgestony.
Także teraz zimówki już rok w rok będzie zakładał.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 09:38
Jak tam Wasze oponki ? :?:
Pierwsze śniegi już za nami
Na moje nie narzekam :D
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 17:24
Nokian Watherproof w
M6 bez zarzutu.
Śmigają po błocie śnieżnym bez poślizgów 2 sezon. Po 15tys mają 6mm bieżnika.
W CX5 na zimę jednak wymieniłem koła- wróciły sprawdzone zimówki Yokohamy na 17', w marcu wskoczą z powrotem 19' Crossclimate. To 4 sezon dla Yokohamy, ale wciąż pewnie trzymają . Polatałem dzisiaj po A1 w niemiłych śnieżycach, potem po Kociewiu po 10cm świeżego opadu, bezproblemowo.
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 11:49
Od: 26.04.2021
Mam 225/50 R17 oryginalne felgi mazdy.
Mam mocno zużyte opony zimowe. Szukam.czwgos taniego A dobrego klasa średnia. Co polecacie?
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 17:36
Od: 06.02.2017
Z 2 lata temu wziąłem Nexena na zimę. Była mega atrakcyjna cenowo i bardzo cicha. Gdzieś w wątku opisywałem swoje wrażenia.
Ja byłem zadowolony w stosunku cena/jakość/potrzeby. Chociaż ja akurat nie mieszkam w górach a śniegu w pomorskim to za dużo nie ma. Chociaż Na śniegu wyraźniej lepiej niż całoroczna Michelin Crossclimate w 2gim domowym aucie.
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 12:22
Od: 26.04.2021
Myślałem o uniroyal albo Firestone ale rozwarze ta opcję.
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 14:51
W podobnej cenie co Uniroyal oraz Firestone są Klebery. O połowę cichsze i skuteczne na śniegu.
