Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 993 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  Następna strona
PostNapisane: Wt, 27 lip 2021, 15:25
A szkoda, bo właśnie AA włącza się raczej na długich trasach, gdzie chciało by się posłuchać muzyki...
PostNapisane: Cz, 5 sie 2021, 19:59
Od: 05.08.2021
Cześć, może jakaś dobra dusza mi podpowie, bo nie mam pewności czy dobrze rozumiem i się dlatego boje. Chce zainstalować wg. mazdatweaks AA, mam wersję 59.00.449, czy dobrze rozumiem, że wtedy jest standardowa procedura i zwykle USB z podłokietnika wystarczą, żeby temat ogarnąć?
PostNapisane: Cz, 5 sie 2021, 21:07
Tak, instalowałem taki soft + AA. Wszystko z USB z podłokietnika.
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 19:32
Od: 05.08.2021
Udało mi się zainstalować AIO, zadziałał za pierwszym razem po instalacji AA, przy każdym nastepnym podłączeniu telefonu do USB AA się nie uruchamia. Na tym samym kablu inny telefon połączył się do konfigruacji AA ale identycznie za nastepnym razem AA się nie odpala. Może miałeś, albo ktoś miał podobny problem? Wykluczony słaby kabel, drugi dzień z tym walczę i AA się nie odpala. Całość instalacji tweask AA bez najmniejszego problemu, problem się zaczął z używanie, a raczej brakiem możliwości używania AA.
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 21:04
A da się uruchomić ręcznie z menu aplikacji w systemie Mazdy?
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 07:34
Od: 05.08.2021
Już ogarnięte, nie wiem co w końcu pomogło, wina była chyba po stronie tel.
Zdebugowane USB, usunięte klonowanie aplikacji MIOI i to https://itigic.com/pl/android-auto-prob ... -fix-them/
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 07:35
Od: 05.08.2021
Czy ktoś używa może sprawdzonego urządzenia w tym typie:
https://www.ebay.ie/itm/Carlinkit-2-0-O ... 2641465801
Które pozwoli połączyć tel po wifi z AA ?
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 12:58
Od: 05.03.2017
Podpowie ktoś ? ..... Czy żeby działało AA WiFi to wpierw musi być zamontowany zestaw z nowymi portami USB AA dla mazdy ? Czy tez może wystarczy mieć uruchomiony programowo AA przez AiO Tweak i do tego tylko kupić potem sam WiFi ?
PostNapisane: Pn, 23 sie 2021, 13:33
Cześć, czy ktoś zaobserwował że na nawigacji Googla okienko z informacjami na mapie zmieniło położenie z lewej strony ekranu na prawą? Czy tylko mi się coś takiego zrobiło? Nie widzę żadnej opcji ustawienia tego, a wolałem umiejscowienie z lewej strony.
PostNapisane: Pn, 23 sie 2021, 13:36
Tak, zmieniło położenie na prawą stronę.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 23 sie 2021, 13:40
OK, czyli nie tylko u mnie.
Szkoda, bo teraz trzeba sięgać dalej (trochę, ale jednak) do panela, a także spogląda się trochę bardziej w bok na informacje. W sumie ten panel jest ważniejszy niż sama mapa.
PostNapisane: Śr, 25 sie 2021, 14:32
Od: 04.11.2020
Ktos juz zainstalowal AA6.8 ? Jakie wrazenia ?
PostNapisane: So, 4 wrz 2021, 13:34
Od: 12.04.2018
Jest jakaś osoba na forum która zajmuje się instalacją oraz montażem Android auto w Mazdach?? Mile widziany kontakt do kogoś z Wrocławia lub Szczecina
PostNapisane: So, 4 wrz 2021, 22:30
MichaLITO, co prawda nie Wrocław, ale pod Łodzią jest dobry spec od tych tematów -> viewtopic.php?p=354752#p354752
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 09:44
Od: 11.05.2014
zauważyłem że przy korzystaniu z Android Auto (Samsung Galaxy S9) telefon nie jest dość ładowany w efekcie po 4 godzinach na bateria ma 80% mimo że przy rozpoczęciu jazdy było 100%. Ktoś spotkał się z takim zjawiskiem?
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:30
Ale AA ten "wbudowany", ze zmienionym portem USB czy dograny samodzielnie?
U mnie google maps na kablu trzyma naładowanie na poziomie z początku ale np. jak syn grał w Wiedźmina na komórce podpiętej pod USB to już poziom baterii spadał.
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:33
Od: 11.05.2014
14 września 2021, o 12:30 Wedrowiec napisał(a):
Ale AA ten "wbudowany", ze zmienionym portem USB czy dograny samodzielnie? [...]
W telefonie mam androida 10, więc AA jest już zintegrowany z systemem. Poza tym zauważam, że telefon się dość ciepły robi.
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:37
Chodzi o sprzęt w samochodzie. Czy oryginalnie przez Mazda dokładany czy samodzielnie przez jakiegoś "magika"?
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:48
Od: 11.05.2014
Sprzęt w samochodzie fabryczny.
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:57
a sprawdzałeś z innym telefonem, czy dzieje się tak samo?
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 14:10
1. Sprawdź czy podpinasz do właściwego gniazda, wydaje mi się że jedno jest tylko wysokopradowe (ale nie wiem na pewno, ja mam stare, nie zmienione)
2. Zmień kabel.
3. U mnie nawet bez zmienionych gniazd, jak podłączę i działa AA to nie rozładowuje się, a wręcz bardzo powoli, ale ładuje. A przecież telefon ma wtedy wygaszony ekran, nie powinien dużo pobierać.
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 17:09
Zmień kabel w pierwszej kolejności. U mnie ten port USB na nowym module ładuje piekielnie szybko. Generalnie praktycznie nie ładuję telefonu w domu, bo w samochodzie tak szybko mi ładuje, że między jazdami nie rozładowuje mi się telefon...
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 09:48
Od: 04.11.2020
Poprzedni AA wymusił instalacje nowego także sam odpowiem. Większych zmian nie widzę natomiast jest jedna znacząca: dostępny jest Yanosik co jest fajną informacją.
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 15:57
Od: 18.09.2015
14 września 2021, o 10:44 Mamut napisał(a):
Mam dokładnie tak samo. AA fabryczny, telefon Samsung S20, kilka różnych kabelków.
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 20:28
Od: 17.09.2021
Cześć, jestem tu nowy, mam pytanie odnośnie korzystania z map google itp w Mazdzie poprzez ekran wbudowany, czy ktoś byłby mi wstanie wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić. Pytam, bo skończyły mi się już subskrypcje na mapy w mazda toolbox a nie ukrywam, że wolałbym korzystać z tych od googla ale nie przez telefon, a ekran wbudowany.
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 21:02
michuzg, to nie takie proste. Skoro zadajesz tak brzmiące pytanie, to raczej sam tego nie zrobisz. Masz 2 wyjścia: pojechać do ASO, gdzie za 1200 zł to zrobią, albo zgłosić się do kogoś obeznanego w temacie, który ci to zrobi 3x taniej.
Masz jeszcze 3 możliwość: próbować zrobić to samodzielnie, ale ponieważ nie masz wiedzy, to jej zgromadzenie będzie wymagało trochę czasu. No chyba że masz odblokowany MZD (czyli stary soft) to wtedy możesz próbować zainstalować AA z odpowiednio przygotowanego pendrive...
PostNapisane: Pt, 17 wrz 2021, 21:30
Od: 17.09.2021
Ok, dzięki za informację, poszukam kogoś na miejscu w ZG
PostNapisane: Pn, 11 paź 2021, 22:07
Od: 15.04.2017
Udało się kolegą to ogarnąć? Mam ten sam problem AA oryginalne Mazdy problem zgłosiłem w ASO to mi odpowiedzieli by się do tego przyzwyczaić lub zmienić telefon.
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 10:56
Weźcie zainstalujcie sobie apkę podającą natężenie prądu ładowania i ew. zużycie...
Np. Ampere
Będzie można się wypowiedzieć czy ograniczeniem jest prąd ładowania czy ponadprzeciętne zużycie.
Może parametry są jakieś niezgodne dla Samsunga i sam elektronicznie ogranicza np. dla ochrony baterii itp.
PostNapisane: N, 31 paź 2021, 14:04
Od: 07.01.2018
Hej, dla zainteresowanych instalacją AA/CP (nie AIO Tweaks..) - przećwiczone wczoraj na własnym aucie, u mnie kierownica po prawej więc kabel idzie z drugiej strony ale wszystko się robi bardzo podobnie i jest to PROSTE (2h od początku do końca gdzie specjalnie się nie śpieszyłem i jestem mało wprawiony w dłubaniu z autem..)
Zakładam że fw macie w miarę nowy, inaczej pewnie AIO Tweaks rządzi :) FW update robiony wcześniej i nie rozpisuję się bo temat szeroko opisany..
Najważniejsze - działające części - kupiłem tutaj - sprawdzone i w miarę tanie, porównując ceny Mazdy.. Korzystam krótko bo dopiero dzień ale wygląda i działa 100%. Wyszło mi 87 funtów z dostawą. Mazda UK życzy sobie chyba 250 albo 300 z instalacją..
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... 410c6aixwy
Wygląda na to że jeszcze na 11go Listopada będą większe zniżki..
Instalacja:
Obejrzałem ten film i właściwie wystarczy - tylko kabel puściłem inaczej i użyłem gąbek.. Nie ma jednej drogi do celu, można sobie puścić tak by było dobrze. Nadmiaru praktycznie nie ma, kabel ma odpowiednią długość.
https://www.youtube.com/watch?v=X11yv-eXgV4
Jedyny drobiazg, po instalacji mocno lagowało - być może przez to że nie odpiąłem akumulatora i po prostu przepinałem kable. Restart MZD i wszystko śmiga. (Mute+Nav+Back przez 10 sekund).
Ostatnio widzę problem się zrobił z FW bo stronka na HiDrive zniknęła, ale udało mi się znaleźć wersję cmu150_EU_70.00.367A i na tej robiłem instalację.
Pozdrawiam!
