Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Następna strona
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 16:27
@up no to do poprawy. Obudowa do wymiany i mechanizm do kolejnej wymiany też. W czym problem?!
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 16:32
Od: 15.01.2019
'kolejnej' ... kolejnej naprawy lusterek, kolejnej fotela
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 18:05
Od: 17.11.2018
Właśnie spryskałem WD 40 i o dziwo silniczek powrócił do życia. Tylko że nie składa jeszcze lusterka :/
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 20:52
Od: 15.04.2017
Spryskaj jeszcze raz i odczekaj jeden dzień. Powinno ruszyć.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 17:37
Od: 17.11.2018
Udało mi się naprawić to lusterko. Wkurzyłem się dzisiaj i rozebrałem je całe, okazało się że zębatka była złamana. Skleiłem ją i teraz chodzi jak wściekłe <spoko>
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 19:49
Od: 15.04.2017
Czyli moja musiała być cała
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 20:01
Od: 17.11.2018
Na to wygląda :D
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 21:52
matixp, czy po takim okresie eksploatacji w tym rozebranym lusterku zostały resztki smaru, czy było sucho i smar był niewyczuwalny? Bo zastanawiam się, czy tam nie należy częściej zaglądać i przeprowadzić jako takiej konserwacji.
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 08:39
Od: 17.11.2018
Powiem Ci że u mnie jak po 7 latach tego smaru było naprawdę sporo. I byłem zdziwiony też że żadnej korozji ani syfu tam nie bylo.
PostNapisane: So, 25 kwi 2020, 21:43
Ok. Więc problem u Ciebie z trybem jest raczej zmęczeniowy. 7 lat - miało prawo stać się to, co się stało.
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 07:04
Od: 08.03.2014
U mnie wszystko działało bezproblemowo dopóki nie pojechałem na myjkę. Po umyciu auta oba lusterka zaczęły się składać tylko do pewnego momentu - ruszały się o ok. 2-3 cm i zatrzymywały bez pełnego zamknięcia. Oba tak samo i symetrycznie. Przeczytałem tutaj cały wątek, napisałem maila do Mazdy czy mam jeszcze na to gwarancję. Odpisali, że nara, więc dałem sobie spokój i olałem temat. Za radą Jarekgdz chciałem spróbować z WD 40, ale nie bardzo wiedziałem jak odchylić to lusterko - czy z całą obudową czy samo szkło. Złożyłem i rozłożyłem więc ręcznie to od kierowcy... Siadam do auta, przekręcam i <o0> <o0> <o0> wszystko działa jak nowe.
Z drugiej strony dziwi mnie ta usterkowość tego elementu. Jeździłem też GH i w 12 letnim aucie nie było tego problemu.
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 12:16
Od: 15.04.2017
Kolego odchylasz pokrętłem od regulacji lusterek na maksa w jedną stronę tak żebyś miał szparę do wpuszczenia WD za lustro. U mnie to pomogło i działa już 3 rok. Oczywiście na myjni nie leje strumienia na lusterka. Pozdro
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 13:23
Od: 08.03.2014
Dzięki, póki co działa bez tego, ale przyjmuję chętnie radę na ewentualną przyszłość.
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 16:41
Obowiązkowo mycie ze złożonymi lusterkami i o problemie zapominasz, przynajmniej na jakiś sensowny czas.
PostNapisane: Pn, 4 maja 2020, 20:09
Od: 15.01.2019
U mnie lusterka po wymianie w ASO ... tak wymienili mechanizmy że ostatecznie jedno uszkodzili/porysowali a drugie podczas zmiany położenia w dół nie chodzi płynnie tylko lekko skacze. Uszkodzenie mechaniczne naprawili na kolejnej wizycie przy okazji wymiany siedzenia kierowcy notabene po raz kolejny. Co do tego dziwnie przesuwajacego się lusterka wmówili że tak ma być ... Żenada.
PostNapisane: Pn, 4 maja 2020, 20:25
U mnie jak rok temu wymieniali to od tego czasu w trasie lekko drżą. Reszta ok.
PostNapisane: So, 16 maja 2020, 19:55
Od: 07.12.2019
witam. podziele się moim problemem. mam problem z lewym lusterkiem (nie składa się ) prawe lusterko działa na 100% lewe ani drgnie. słychać tylko jakiś delikatny cichy stuk i ani drgnie :( nadmieniam że od nowości samochodu lusterka składałem góra z 5 razy :) popsuło się z nieużywania :idea: . oczywiście można żyć bez tej opcji ale w samochodzie tej klasy od nieużywania nie powinny być takie przypadki ?? pozdrawiam i z góry dziękuje za cenne porady :) dodam. samochód bezwypadek i od nowości u mnie :)
-- Dodano: 16 maja 2020, o 20:55 --
PostNapisane: So, 16 maja 2020, 23:17
Dzięki, że podzieliłeś się z nami swoim problemem :D
Jakoś tak nam lepiej przez to :lol:
Robiłeś przeglądy do tej pory w ASO? Jeśli tak, to zgłoś im, powinni Ci naprawić za darmo w ramach dobrej współpracy. Te mechanizmy padają, czy się używa, czy nie używa. Aczkolwiek wsadzenie nowego mechanizmu, dobre uszczelnienie, pomoże na dłuższy czas. Ja mam ten sam rocznik, najpierw robiłem lewe, potem prawe. Nie czekałem, aż padną całkowicie. Oba zrobione w serwisie w ramach dobrej współpracy. Dzięki temu będę dalej tam serwisował swoje auto.
PostNapisane: N, 17 maja 2020, 10:02
Od: 07.12.2019
dzięki za info <spoko> . w najbliższym czasie jestem nastawiony na wizyte w ASO . jeszcze zauważyłem że jest delikatny luz na lusterku (w poziomie). pomyślałem sobie wczoraj że to może "ktoś coś" zrobił na parkingu ale jak mówisz że to normalne w tych samochodach to ok (według mnie lekki wstyd dla MAZDY). dzieki i pozdro. :cool:
-- Dodano: 17 maja 2020, o 11:02 --
a może zdjąć obudowę lusterka ? czy to coś da? jak to się robi? łatwo ? czy nie rozwale czegoś gorzej ? <bach>
PostNapisane: N, 17 maja 2020, 22:20
Do zabawy lusterko trzeba zdemontować z samochodu. Trzeba ściągnąć boczną tapicerkę drzwi, można połamać spinki. Potem ściąganie samej obudowy lusterka trzeba też robić uważnie, czymś podgrzewając. Także ja sam za to się bym nie brał, szkoda uszkodzić. Lepiej to dać fachowcom do zrobienia, którzy takie lusterka wymieniają już z zamkniętymi oczami :wink:
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 07:23
Od: 07.12.2019
ok poczekam do wizyty w ASO :wink: dzieki za info !
PostNapisane: Śr, 20 maja 2020, 16:47
Od: 03.02.2020
Masakra, od tamtej pory jak mi się lusterko od kierowcy naprawiło cały czas działa...
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 19:44
Od: 07.12.2019
spryskałem odrdzewiaczem lusterko , wnętrze i nie pomogło jak inni proponowali ... jestem zapisany na wizyte w ASO ... czekam, pozdro <urodziny>
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 22:01
Od: 07.11.2019
Jechałem dzisiaj trasę 300km i po trasie lusterka przestały się składać. Będę zgłaszał do serwisu.
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 09:01
Od: 07.12.2019
to jest chore , wymyślą myśl techniczną (składane lusterka) która sie psuje , w tej klasie aut to wstyd !
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 10:56
No ale czemu montują dalej te felerne mechanizmy!!! Przecież to jest chore. Sami sobie koszty robią :roll: :roll:
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 14:27
Po pierwsze, największy rynek zbytu to USA. A tam nie ma składanych lusterek. Po drugie najwidoczniej bardziej się opłaca wymienić parę mechanizmów, niż przestawiać całą linię produkcyjną...
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 14:28
Dostawcą mechanizmów jest jakiś chinol. Wystarczyłoby dołożyć dolara i wymagać wyższej jakości. Mazda ma w***ane i tyle w temacie. <oczy>
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 14:36
Tu nie chodzi o jakość, tylko o konstrukcję.
A ma w***ane bo to się ekonomicznie nie opłaca :)
PostNapisane: Śr, 10 cze 2020, 14:38
Ekonomicznie na pewno by się opłacało. Tylko, że nikt tego nie policzył, bo to osobne działy - i wyj...ne.
Konstrukcja/jakość/uszczelnienie. Jeden grzyb. Niewielkim kosztem można to (było) poprawić.
