Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 17:50
Od: 19.11.2013
czy ktoś spotkał się z takim problemem lub miałby pomysł na rozwiązanie?
Po włączeniu przycisku na kierownicy od bluetooth, na wyświetlaczu jak zawsze pojawia się napis "listening" ale niestety w głośnikach nic nie słyszę. Bluetooth reaguje bo widzę na wyświetlaczu jak zmienia np. na "help" ale nie słychać jego zapytań. Tak samo gdy ktoś do mnie dzwoni lub ja wybiorę numer do kogoś to również nic nie słyszę.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 10:45
Od: 03.07.2016
Panowie,
Posiadam moduł GS8S66DHXA - czy mogę go zastąpić modułem o numerze GS8S66DHX ?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 8 sie 2018, 08:14
Od: 29.08.2017
Od roku jestem posiadaczem Mazdy GH 2009. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z modułem BT. Zaraz po kupnie sparowałem moduł razem z moim telefonem (Sony XZ1) i wszystko śmigało. Ostatnio zaczęło się coś dziać niepokojącego - ikona telefonu to się pojawiała, to znikała, aż wreszcie zniknęła na dobre. Pomyślałem, że może trzeba jeszcze raz sparować telefon. Niestety, przycisk na kole kierownicy nie działa, zero reakcji, auto "milczy". Nie załącza się w ogóle BT..
Wszystko wskazuję na awarię modułu - Czy Ktoś z Was miał podobnie? Czy powinienem wymienić moduł? Gdzie się z tym udać - tylko ASO?
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 06:38
Od: 02.10.2018
Cześć :)
Pierwszy problem na forum, bo do tej pory moja Mazda okazała się wyjątkowo bezawaryjna ;)
Kilka miesięcy temu sparowałem telefon z wbudowanym, fabrycznym systemem głośnomówiącym. Od tygodnia zauważyłem, że w trakcie rozmowy potrafił się rozłączyć i przestać "widzieć" telefon. Postanowiłem usunąć telefon i dodać go ponownie. Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku na kierownicy udało się odpalić komendy głosowe i usunąć wszystkie telefony. Znowu kilka razy musiałem naciskać przycisk i odpalać ponownie auto, żeby moduł zaskoczył, ale w trakcie parowania znowu się wyłączył. Od tej pory przycisk nie reaguje już wcale.
Idąc za radami forum, żeby zresetować moduły wyłączyłem na całą noc akumulator. Dziś to samo - przycisk na kierownicy nie reaguje, reszta przycisków, tempomat, mute, strzałki działają bez zarzutu.
- co to może być?
- czy to cały moduł bluetooth do wymiany?
- gdzie on się znajduje? (za schowkiem może?) (jakieś forumowe foto?)
Ostatnio edytowano Pt, 19 kwi 2019, 06:38 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do właściwego tematu. Na przyszłość polecam przejrzeć dział czy nie ma tematu o podobnej tematyce.
PostNapisane: So, 20 kwi 2019, 10:49
Od: 28.04.2018
Moduł bluetooth masz za schowkiem pasażera przykręcony jedną nakrętką, możesz go odpiąć od wiązki na chwile może się zresetuje jak straci zasilanie, u mnie próbowałem odpinania, odłączania bezpieczników a na końcu zdjęcie klemy bezpiecznika, u mnie moduł był ewidentnie uszkodzony nie parował się, u Ciebie jest szansa że jest zawieszony.
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 06:26
Od: 15.10.2018
Moi Drodzy. Potrzebuję ratunku. Dziś po raz pierwszy tel nie połączył mi się z zestawem. Myślałem, że reset tel wystarczy ale nie w nim tkwił problem (na innym tel to samo). Usunąłem sparowany tel z listy i chciałem sparować go ponownie. Jednak po dojściu do opcji parowania w menu nie działo się dalej nic (a system powinien poprosić o ustalenie kodu). Znalazłem gdzieś na szybko, że trzeba zresetować moduł tj. odłączyć go. Wyjąłem schowek, odpiąłem kostkę, podłaczyłem po chwili i nadal nic. Dalej nie idzie sparować tel. Za kolejną radą odłączyłem klemę, co spowodowało reset. Niestety na tyle "skuteczny", że po ponownym podłączeniu przycisk na kierownicy przestał działać tj. nie mogę uruchomić zestawu. :/ Ani krótkie ani długie naciśnięcie nie powoduje żadnej reakcji, tak jakby zestawu nie było. Proszę o jakieś sugestie, instrukcję działania w takich przypadkach. Czego,gdzie szukać, jak sprawdzić? Dodam, że jak pierwszy raz dodawałem tel poszło bardzo gładko i sprawnie. Posiadam zestaw bez navi.
Ostatnio edytowano Śr, 22 maja 2019, 06:26 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 09:11
Od: 22.12.2014
Widzę, że coraz częściej są problemy z tymi modułami.
Czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic co ma taki problem ?
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 19:36
Od: 15.10.2018
Jeśli chodzi o mnie to dzisiaj rano po odpaleniu chwilę działało jednak podczas jazdy nie mogłem sparować tel a chwile później znów bez reakcji. Po pracy nadal noe działało ale po pewnym czasie zagadało i znów nie mogłem zrobić parowania w czasie jazdy. Teraz jak już auto w garażu to znów nie działa. Wygląda tak jakby coś raz łączyło a raz nie. Powiedzcie proszę jak to ugryźć? Dodam jeszcze, że udało mi się podczas jazdy połączyć drugi tel, który był sparowany i go nie usunąłem.
-- 22 maja 2019, o 20:35 --
Powalczyłem chwilę i stwierdzam, że raczej nie o moduł tu chodzi tylko o jego połączenie z kostką. Doginając piny i poruszając kostką udało mi się uzyskać połączenie. Udało mi się uzyskać pełną sparawność zestawu. Chciałbym jednak nie robić prowizorki ale nie wiem jak dobrać się do kostki i poprawić konektory co da mi 100% pewności, że to tutaj tkwi problem. Wyżej opisana diagnoza pasuje do różnych objawów jakie opisują koledzy (wszystko zależy od tego, który pin nie styka - ta funkcja siada). Jakiś pomysł jak poprawić połączenie modułu z kostką?
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 23:41
Od: 12.01.2019
Ja mam taki problem z bluetooth ze telefon nie wykrywa Mazdy.
A przy próbie parowania Mazda woła że nie odnalazła żadnego telefonu.
Wcześniej miałem raz podobny problem ale po usunięciu telefonów z
pamięci i ponownym zapisaniu wszystko wróciło do normy.
Ostatnio miałem przygody z alternatorem i kilka razy odłączałem
akumulator na czas wymiany alternatora a innym razem żeby go podładować.
Od tamtej pory komunikacja przy pomocy bluetootha nie działa.
Jutro odepnę sam moduł i zobaczę czy nawigacja coś komunikuje, a po
ponownym podłączeniu czy coś ruszyło. Jak nie to używka z alle za 20zł.
PS. Jestem z Wrocławia
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 23:50
Od: 22.12.2014
Nie sądzę aby to był problem kostki i pinów. W samochodach jest to zazwyczaj robione porządnie i jeśli nie jest narażone na wilgoć to nic się nie dzieje. Bardziej obstawiam na problemy z połączeniami na płytce drukowanej. Majstrując przy kostce wprowadzasz naprężenia na płytkę i tam coś raz łączy a raz nie.
Do Ponury
Chętnie bym popatrzył do tego modułu. Mając do dyspozycji auto jest jakaś szansa na sukces.
Nie sprawdzałem cen używek ale czy rzeczywiście kosztują tylko 20zł? Jeśli tak to nie wiem czy warto się za to zabierać.
503304123
PostNapisane: Cz, 23 maja 2019, 16:14
Od: 28.04.2018
Za 20-30 zł można kupić moduł z białą etykietą , moduł z żółtą etykietą jest droższy gdyż jest to już ponad 50 zł. W moim przypadku moduł z allegro za 50 zł podziałał przez niecały miesiąc i zrobiło się to samo co z poprzednim. Zastanawia mnie czy problem nie tkwi w radiu np. w jego oprogramowaniu, czy ktoś je kiedykolwiek aktualizował czy zostaje tylko ASO ?
Poniżej zdjęcia z niemieckiego forum rozebranego modułu.
https://www.mazda-forum.info/threads/6- ... ehr.73047/
Jak ktoś ma hotaira albo stacje lutowniczą i uszkodzony moduł to może spróbował by zdjąć układy broadcoma i jeszcze raz je wlutować wg. mnie tam może być problem, ewentualnie jakiś zimny lut na płycie.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 13:52
Od: 15.10.2018
Nie upieram, się przy tym czy tak jest czy nie. Fakt jest taki, że pogrzebalem trochę w kostce i póki co wszystko działa tak jak działało wcześniej. :-) Dopóki działa nie będę grzebał dalej.
Ostatnio edytowano N, 26 maja 2019, 13:52 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 08:12
Od: 15.10.2018
Szanowni. Noszę się z zamiarem wymiany modułu Bluetooth u siebie ponieważ co jakiś czas traci "kontakt z bazą". Pytanko tylko jaka jest różnica pomiędzy GS 1D 66 DHXA, który aktualnie posiadam a GS8S66DHX, który dostępny jest na aukcjach? Czy można stosować je zamiennie, czy ma to związek z audio BOSE czy rokiem produkcji auta? Proszę o podpowiedź bo koszt nie jest duży a warto spróbować.
Ostatnio edytowano Wt, 28 maja 2019, 08:12 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 29 maja 2019, 10:21
Od: 01.03.2018
Proponuję kupić i wypróbować. Jak okaże się, że jednak nie pasuje to wymontujesz i zwrócisz tą część.
PostNapisane: Pt, 31 maja 2019, 19:46
Od: 15.10.2018
Tak zapewne zrobię jeśli nie znajdę odpowiedźi. Chcę uniknąć zabawy z kupowaniem, zwracaniem i odsyłaniem. Szczególnie, ze kwota nie jest wielka. Jako ciekawostkę dodam, że znalazłem jeden nowy moduł o identycznym numerze co mój za ponad 3000pln!!! Bezpośrednio od dealera z tego co pamiętam.
-- 31 maja 2019, o 20:46 --
Uzupełniając to co powyżej odpowiem na przez siebie postawione pytanie Otóż, dzisiaj odebrałem moduł. Już go zainstalowałem, ponownie sparowałem i nie widzę żadnej różnicy do swojego poprzedniego gdy działał prawidłowo. Wszystko działa jak należy. Moduł pochodzi z "anglika" więc zamieniłem jedynie obudowy, bo uchwyt montażowy był z drugiej strony. Same plytki na szybki rzut oka wyglądają identycznie. Reasumując, koszt modułu z przesyłką 40 pln i póki co działa. Mam nadzieję, że tak pozostanie.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 21:43
Od: 28.04.2018
Nie ździwie się jak twój stary moduł zacznie działać za jakiś czas :) W moim przypadku tak było, włożylem oryginał co był i magicznie ożył
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 04:49
Od: 15.10.2018
Jakby nie było mam drugi na podmianę. :-) Na pewno nie będę się go pozbywać.
PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 11:14
Od: 16.03.2020
Witam, niedawno kupiłem Mazdę i mam problem z połączeniem telefonu przez bluetooth. Pani ładnie się odzywa, przeprowadza krok po kroku parowanie, a w momencie gdy jest już opcja z parowaniem telefonu mówi że ma max urządzeń. Natomiast gdy wydam komendę z usunięciem urządzenia lub listą urządzeń mówi grzecznie, że nie ma urządzeń do skasowania i że lista jest pusta :/ Awaria modułu ? Miał ktoś taki problem ? Jakieś proponowane opcje naprawy? Inne opcje parowania ? Radio zwykłe z CD system BOSE.
Mazda 6 GH kombi 2,5l
Ostatnio edytowano Pt, 20 mar 2020, 14:05 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 07:59
Od: 28.04.2018
Czy próbowałeś parować telefon przez radio tam jest opcja parowania, wydaje mi się że jest tam też opcja usuwania telefonów lub przeglądania pamięc jakie są wpisane.
PostNapisane: Pn, 30 mar 2020, 06:13
Od: 16.03.2020
Witaj, właśnie chciałem spróbować to zrobić, ale za cholerę tego nie umiem znaleźć ;/ Ani w radiu, ani nie mogę w internetach znaleźć podpowiedzi jak to zrobić :/ Dałbyś radę pomóc jakoś?
Ostatnio edytowano Pn, 30 mar 2020, 06:13 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 14:50
Od: 13.08.2017
kup moduł drugi z anglika najtanszy i nie trać czasu na oszczędności, z tego co wiem to ten z zółtą otykietą nalezy do modelu po 2010 i mozna dzieki niemu puszczać muzykę prze bt a ten starszy to tylko do rozmów.
Ja u siebie nie miałem bt i go dołożyłem i nie trzeba było nic ustawiać tylko sparować i banga
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 20:00
Od: 14.12.2019
Hello,
czy z tego wynika, że w przedlifcie można wstawić ten nowszy moduł i będzie działać oprócz rozmów streaming muzyki czy komunikatów z nawigacji bez żadnych innych kombinacji?
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 12:23
Od: 13.08.2017
jeśli wstawisz moduł poliftowy czyli ten zólty to bedziesz mial mozlwosc puszczanie muzyki z tel przez bt i rozmowy
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 16:38
Od: 22.12.2014
A ja się upewnię. Piszesz, że w twoim aucie w ogóle nie było modułu BT i że go dołożyłeś. Czy instalacja była pociągnięta i gotowa do dołożenia tego modułu ?
503304123
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 17:30
Od: 13.08.2017
nie było jej, sam dokładałem łącznie z dokupieniem zmęczonej kierownicy gdzie musiałem przełożyć klawisz
tak ogólnie to przekładałem anglika i z eu miałem całą instalację i przy okazji dołożyłem bt
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 18:42
Od: 22.12.2014
Tak jak się spodziewałem, nie jest to takie proste.
503304123
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 20:08
Od: 13.08.2017
nie jest to tez bardzo skomplikowane jeden tylko przewód najgorszy bo trzeba go ciągnąć do samej praktycznie kierownicy a reszte to tylko pod radio i wpięcie się pod wspolną masę i plusa. Mozna sie dogadać kupując moduł od anglika i zeby dodał instalacje w 100zł napewno się zmieścić można bo jest tych aut mase a samą kiere to pamietam za 20zł dopadłem
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 20:11
Od: 22.12.2014
A do radia to tylko wtyczka do tego mniejszego gniazda czy coś jeszcze ?
503304123
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 11:00
Od: 13.08.2017
Nie cała wtyczka, a 4-3kabelki w ta wtyczkę co can jest
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 17:04
Od: 11.02.2020
Dziś chciałem sparować telefon z BT. Po włączeniu BT reaguje on n moje komunikaty jednak ja nie słyszę nic ze strony BT.
Widzę napis "listening" jednak w głośnikach nic nie słychać.
Bez "lektora" ciężko sparować telefon itd.
W czy może tkwić problem?
Rafał
Ostatnio edytowano N, 26 kwi 2020, 20:54 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
