Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 588 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Następna strona
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 18:27
Nie da rady. Musisz opuszczać całe sanki żeby wyciągnąć magiel. Sprawa się komplikuje jeśli nie dasz rady odkręcić trzech śrub mocujących magiel do sanek, a jest to duże prawdopodobieństwo. Wtedy trzeba odkręcić stabilizator, za którym jest śruba od kasowania luzu na listwie. Po jej odkręceniu (można nie wykręcać do końca) i wyjęciu segera zabezpieczającego pod czujnikiem, dopiero wyjdzie cały wałek.
To tak w skrócie, na szybko...
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 19:12
Od: 16.01.2020
Dzięki za odpowiedź, Jest to dla mnie nowość, czy ty już to robiłeś sam?
Potrzebuję więcej informacji, jeśli możesz podziel się informacją
1) z tego co wiem seger jest zamontowany w obudowę przekładni nad łożyskiem i pod czujnikiem?
2) Aby wyjąć wałek, trzeba poluzować śrubę regulacji luzu na listwie i tu rodzi się pytanie: czy po wymianie wałka trzeba regulować luz na listwie? czy wystarczy śrubę regulacyjną ustawić w tej samej pozycji, jeśli trzeba regulować luz listwy jak to zrobić tak w warunkach garażowych aby było ok
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 21:15
Do zrobienia w warunkach garażowych. Warunek to kanał. A teraz po kolei :
1. podnieść przód auta, zabezpieczyć, ustawić na kobyłkach/podpórkach
2. ustawić kierownicę w pozycji centralnej, ramiona w poziomie, zablokować blokadą w kierownicy
3. odpiąć aku i wyjąć, zdemontować podstawę aku, wypiąć wtyczki z modułu EPS na grodzi
4. zdjąć koła, odpiąć drążki kierownicze od zwrotnic z obu stron, odkręcić łączniki od stabilizatora, odkrecić od zderzaka nadkola plastikowe (od spodu), wyjąć dolne spinki małych osłon (od sanek), odkrecić łącznik korektora xenonów (jeśli jest)
5. odkręcić 3 śruby trzymające magiel (od góry z komory silnika)
6. odkręcić krzyżak na wałku wejściowym magla (w kabinie przy pedałach), po odkręceniu pod żadnym pozorem nie ruszać drążkami kierowniczymi oraz nie kręcić wałkiem wejściowym
6. zaznaczyć położenie śrub i nakrętek mocujacych sanki oraz łapy
7. podstawić podnośnik pod sanki, odkrecić śrubę poduszki silnika od sanek, odkręcić śruby i nakrętki sanek (nakrętki z przodu, przy chlodnicach tylko poluzować), opuścić sanki od strony magla
8. jeśli udało się odkręcić śruby magla to sprawa jest prostsza, wypiąć wtyczki od silnika maglownicy oraz zdjąć osłonę z niej
9. odkręcić i zdemontować stabilizator
10. wyjąć magiel, zdjąć czujnik, zaznaczyć położenie wałka względem korpusu, wyjąć seger, zaznaczyć położenie nakrętki i kontry (od regulacji luzu) wzgledem korpusu i odkręcić
11. zdemontować delikatnie wałek uważając, aby nie ruszyć położenia listwy
12. złożyć i zamontować w odwrotnej kolejności
13. czujnik przykrecić delikatnie
14. sprawdzić parametry czujnika i ewentualnie zrobić korektę (dokręcić lub odkręcić śrubki mocujące czujnik), zrobić kalibrację czujnika skrętu, sprawdzić geometrię - ustawić zbieżność
Być może coś pominąłem, o czymś zapomniałem...
Edit:
Polecam zapoznać się z tym :
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=3039132#p3039132
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 22:58
Od: 16.01.2020
Dziękuję bardzo, super.
Jeszcze jedno pytanie, co radzisz przy ponownym ustawianiu śruby kasowania luzu listwy,
Muszę śrubę popuścić/odkręcic aby można było wyjąć pin z łożyskiem i czujnikiem, ok to jest jasne ale co dale po włożeniu pinu do przekładni, czy po wymianie wałka trzeba regulować luz na listwie? czy wystarczy śrubę regulacyjną ustawić w tej samej pozycji, jeśli trzeba regulować luz listwy jak to zrobić tak w warunkach garażowych aby było ok, spowrotem dokręcamy śrubę i kasujemy luz przez dokręcanie śruby, czy możesz mi coś podpowiedzieć, jak do tego ponownego ustawiania luzu się zabrać jaki ma być moment dokręcenia tej śruby lub z jakim oporem powinna listwa pracować?
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 23:14
Ustawiłem wg znaków, które wcześniej naniosłem. Śrubę i kontrę posmarowałem klejem do gwintów. Jest ok.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 18:13
Od: 16.01.2020
Tomek mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość przełożenia samych elementów plastikowych ( beżowy czujnik wzbudzenia i czarny czujnik momentu ) bez wyciągana wałka i pinu z przekładni.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:07
Tak, jest to możliwe.
Fotki z demontażu samego czujnika przez otwór w podłodze. Od spodu należy wypiąć wtyczkę z czujnika.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:25
Jestem ciekaw ile kosztuje taka wymiana w aso i u normalnego mechanika:). Roboty jest w cholerę ;(.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 18:56
Od: 16.01.2020
Witam ponownie, zestaw naprawczy z czujnikiem GS1F-32-12Y (https://partsouq.com/en/search/all?q=GS1F-32-12Y )
niestety pełnego sukcesu brak, Przed wymianą:
kierownica kręciła się ciężko w lewo i lekko w prawo
Moment na wale kierowniczym 1 -1,1 Nm
Moment na wale kierowniczym 2 -1,1 Nm
Prad silnika -2,4 amper
Prędkość obrotowa koła kierownicy 0,0 °/s
Po wymianie wspomaganie wróciło, działa poprawnie ale:
Moment na wale kierowniczym 1 -0,3 Nm
Moment na wale kierowniczym 2 -0,3 Nm
Prad silnika -0,1 amper
Śruby na czujniku dokręcone z momentem 9,8Nm
Kalibracja czujnika nic nie dała, czyli trzeba poluzować śruby czujnika? Tylko pytanie czy wszystkie a może próbować po jednej, z jaką siłą je dokręcić?
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 19:02
Dokładnie, czytałem ze tutaj trzeba się bawić tymi śrubkami i kontrolować. Potem jak będzie 0 zabezpieczyć je żeby się nie poluzowały, nie wiem jakimś klejem, sylikonem :).
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 21:59
Od: 16.01.2020
ok dzięki za odpowiedź, ale może jakieś rady kogoś kto sam to robił, jakieś praktyczne wskazówki, mam za sobą 2 dni nierównej walki w garażu bez kanału, wymontowałem sanki i wymieniłem zestaw naprawczy, teraz wszystko jest poskładane, ale wartości są ciągle nie optymalne.
Może jakieś podpowiedzi, hej panowie, którzy przerabiali ten temat własnymi rękoma????????
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 23:02
Odkręć delikatnie śrubki, podepnij Forscana i patrząc na wartości, dokręć śrubki tak, aby były na 0 lub najbliżej zera.
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 05:49
Ale ci powiem ze -0,3 to chyba nie aż tak złe :)). Może być ciężko trafić 0.
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 17:36
Od: 16.01.2020
Przepraszam za ton posta Lucasbadboy, ale wczoraj byłem wykończony robotą bez kanału, chciałeś dobrze, pozdrawiam
-- Dodano: 30 stycznia 2020, o 17:36 --
Dziękuję panowie za pomoc, zrobione, wszystkie wartości, na 0, wspomaganie działa jak nowe, swoją drogą do regulacji tych trzech śrub czujnika lepszy dostęp jest przy drążku kierowniczym.
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 19:55
No i super <spoko> gratulacje ze sam to ogarniałeś. Czyli reasumując, wymieniłeś ten czujnik bez demontażu maglownicy i wszystko śmiga jak należy ??:).
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 22:54
Od: 16.01.2020
Niestety, sanki poszły na ziemię, rozprułem Mazdę od spodu, wymontowałem maglownicę i wymieniłem zestaw naprawczy, bez kanału, samemu 14 godzin pracy ( masakra ), dzisiaj tylko geometria, kalibracja czujnika momentu śrubami ( z zabezpieczeniem śrub klejem Loctite 243 ) i na koniec kalibracja czujnika kąta skrętu. Wszystko się udało, co ciekawe, mieszkam na stałe w Belgii, w serwisie Mazdy powiedzieli mi, że owszem mogą mi zestaw naprawczy ściągnąć cena mnie zabiła 570 EUR, a wymiany się nie podejmą bo nie są przeszkoleni, następnie obdzwoniłem chyba z 14 warsztatów i nikt nie chciał się podjąć tej roboty, wszyscy powtarzali jak mantrę, cała przekładnia do wymiany. Więc nie miałem wyjścia zamówiłem część z Emiratów (z cłem) 196 EUR, wziąłem dzień urlopu i zrobiłem sam, i na koniec satysfakcja
Moment na wale kierowniczym 1 0,0 Nm
Moment na wale kierowniczym 2 0,0 Nm
Prad silnika 0,0 amper
A przed wymianą
kierownica kręciła się bardzo ciężko w lewo i lekko w prawo
Wszystko ogarnięte Delphi ds150e
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i porady bardzo mi pomogły, jak by nie patrzeć był to big challenge, bo robiłem to pierwszy raz.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 19:54
Od: 09.01.2020
Mam podobny problem co omawiany jak wyżej i chciałbym podpowiedz gdzie moge w Polsce kupic taki zestaw naprawczy z czujnikiem do maglownicy (producent)Ew jakby ktoś był zainteresowany wymiana tego w Wawie lub w okolicach to byłoby super ( oczywiście odpłatnie), chyba ze ktoś ma duże doświadczenie i da mi gwarancje ze zrobi mi to w 1 dzień to skłonny jestem pojechać w Polskę, bo moja cierpliwość do tego auta sięga zenitu. Czy ktoś posiada nr katalogowy oryginału tego zestawu naprawczego?
Byłbym wdzięczny za pomoc i z góry dziękuje
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 20:17
Kilka postów wyżej kolega podał numer zestawu.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 20:35
Miziol, zadzwoń do mazparts.pl. Zestaw naprawczy o nr GS1F-32-12Y mają od ręki.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 22:14
Jaka cena ?? ;)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 22:24
Coś w okolicy 1100 zł
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 22:32
Od: 16.01.2020
Kupiłem zestaw naprawczy w ZEA w Dubaju ( https://partsouq.com/en/search/all?q=GS1F-32-12Y ) 140,13 eur + 40% cła, (cło ogarnia UPS płacisz cło do UPS online) + 37.57 EUR wysyłka = 234 eur, zamówiłem w niedzielę wieczorem, w środę po południu już miałem w domu, polecam sklep jest super
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 13:31
Od: 27.02.2020
Witam wszystkich na forum.
Panowie, co sądzicie o wymianie tylko tej części w związku z problemami naszego wspomagania ?
http://mazda6.ru/m/download/file.php?id ... &mode=view
Z reguły to ona ulega uszkodzeniu. Koszt jest niewielki 150 zł w porównaniu do zestawu naprawczego który kosztuje ok 800 zł. Widzę że macie dużą wiedzę w tym temacie więc proszę o poradę ( przypominam że wciąż Was śledzę i się od Was uczę - dzięki ) <spoko>
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2020, 19:06
Od: 15.07.2019
jakieś pół roku temu w czasie kręcenia kierownicą prawo/lewo słyszalne było równomierne "terkotanie" plastiku o plastik w okolicach kolumny kierownicy - czytałem już o smarowani wieloklinu. Pewnego dnia zaprzestało, około miesiąca temu pojawił się odgłos "szumienia", równomiernego szumienia w czasie srętu kół. Podrodze zmieniałem opony, więc myślałem, że może jakaś warstwa się ściera ale przy otwartym oknie dziwięk również jest słyszalny i to bardziej. Zdejmowałem koła prawe/lewe - niestety jeno na raz, nie posiadam stojaka - i dzwięk dochodzi ewidentnie z maglownicy. Jak na zdjęciu uszczelnienie jest uszkodzone, czy jakiś syf mógł sie dostatć do środka powodując jakieś zatarcie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 08:33
Od: 22.10.2017
Dawno tak skorodowanej GH nie widziałem.
Odpowiadając na pytanie: tak, dostała się woda! W środku masz pewnie niezły bałagan - maglownica do rozbiórki/regeneracji jeżeli jest jeszcze sens... trzeba obejrzeć jak wyglądają łożyska
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 11:30
Od: 15.07.2019
Czyli jednak ten gorszy scenarjusz. Żeby maglownicę wymontować trzeba dużo zawieszenia rozbierać? Jesteś kolejnym użytkownikiem który dziwi się korozji co mnie już martwi, blacha w dobrym stanie, na rantach nadkoli i drzwii nie ma rudej więc nie wydaje mi się, że auto stało dłuższy czas w wodzie. Właściwie przód i tył są w takim samym stanie. "pajączki" i małe ubytki na dachu jak wszyscy opisują. Rozumiem, że warto dać auto do czyszczenia i konserwacji? Czy lepiej od razu sprzedać puki jeździ?
-- Dodano: 14 kwietnia 2020, o 10:30 --
A przy okazjii, czy maglownica z Forda by pasowała? Jak wiadomo Mazda i Ford dzielą się dużą ilością części ale fordowskie bywają tańsze.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 11:43
Od: 22.10.2017
Maglownice mało kto potrafi potrafi poprawnie zregenerować - więc temat może się ciągnąć...
W Twoim przypadku jeżeli chodzi o konserwację to jedynie takie z piaskowaniem całego podwozia bo inaczej nie da się tego oczyścić poprawnie, na to podkłady, farba i środki antykorozyjne - dobrze zrobione 1500pln w górę.
Także albo robisz porządnie i jeździsz albo ...
Magiel nie pasuje od forda.
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2020, 09:45
Od: 15.07.2019
Dwóch mechaników odwiedzonych jedna diagnoza: magiel pada zgodnie z Waszą diagnozą. Ktoś zna model/nr seryjny części maglownicy pasujący do mojej Mazdy? Wiedziałbym ściślej czego szukać. A, tylko to anglik :/
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2020, 11:06
Od: 22.10.2017
To się ciesz, że anglik - za dużo nie kombinuj tylko kup sprawną używkę(cały magiel)- w PL jest tego sporo bo ludzie targają angliki na części, ale może być problem z wysyłką
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 14:28
Od: 15.07.2019
Nie no autem wożę dwie córy nie ma opcji żeby było na odwal. Z Pol w obecnej sytuacji boję się co kolwiek zamawiać. Cholera wie kiedy i czy dojdzie. W UK już szukam.
-- Dodano: 17 kwietnia 2020, o 13:12 --
A jak kompatybilność z serią GG,GY,GJ? Ktoś coś wie czy można użyć?
W sumie to najważniejsza kwestia czy mam szukać w całej gamie GH czy tylko benzyna czy tylko kombi? Znalazłem pare w dobrej cenie:
n.1 https://www.ebay.co.uk/itm/174211808057?var=0
n.2 https://www.ebay.co.uk/itm/333170396785?var=0
n.3 https://www.ebay.co.uk/itm/POWER-STEERI ... SwGIVeaKdP
Jest też oferta full po regeneracji, 18 miesięcy gwarancja... 300Ł :/ to i tak połowa nowej, wiem.
