Teraz jest Śr, 17 kwi 2024, 00:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 18:19
Wiesz jak jest. W jednym silniku diesla mazdy, kalibracje automatyczne i manualne mogą przebiegać różnie a winnym jeszcze inaczej. . Różnie też będzie wyglądać efekt końcowy.
W moim RF7J kalibracje forscanem lepiej wypadły niż poprawki samej mazdy.
Tak jak napisałem wyżej..
Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedna kwestie.
Mianowicie same warunki które muszą być spełnione.
Nie pamiętam dokładnie jakie temperatury muszą być paliwa powietrza i sondy na wydechu.
Ale, Forscan przepuści kalibracje jak temperatury będą już minimalne. Wiemy że te temperatury podczas dalszej pracy silnika będą wyższe i tutaj prawdopodobnie później mazda sobie robi sama kalibracje co objawia się innymi korektami.
Chodzi o to, żeby kalibracje manualną robić w warunkach bardziej zbliżonych do faktycznych niż do tych minimalnych.
Jakie to były warunki temperatur? Bo musiałbym poszukać....
Paliwo powietrze i wydech...
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:02
Od: 19.07.2015
Millerek Forscan do temp silnika ma zakres +60 do +90, temp benzyny +30 do +45, wymóg wyłączenia wszystkich odbiorników prądu. I chyba tyle z tego co pamiętam. Zawsze dbam by to było po jeżdżeniu z 30km :)
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:06
Właśnie o to mi chodziło, bingo.
No i teraz pytanie, jak Mazda robi sobie sama, to robi to bez użycia odbiorników prądu?
Jest różnica? No jest....
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:31
Od: 17.12.2014
Temperatury min. to :
ECT 65 st
IAT 17 st
FT 30 st
Dlatego czasami kalibrowanie w zimie to udręka.
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:56
No tak.
Temp powietrza zasysanego.
Temp płynu chłodniczego.
Temp paliwa.
A temp na katalizatorze? Nie było minimum 100stC?
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 21:08
Od: 17.12.2014
Nie,FScan tego nie wymaga.
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 21:17
Jak kalibracja wtryskiwaczy to tylko metoda na kabelek, nigdy żadnych problemów.
Ostatnio moja żona to wykonała, oczywiście wcześniej poinstruowana :)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 05:33
Od: 19.07.2015
Michał Powiem szczerze, że nie do końca temu ufam. Nie wiem jak w Gh ale w gy kiedyś czytałem, że podczas pracy na kabelek komputer pomija bardzo dużo różnych wartości podczas wyliczeń. Oraz, że jest to zrobiona luka by w razie problemów z połączeniem w ostateczności użyć. Ale to mogą być czyjeś domysły które trochę mnie przekonały.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 17:51
Tadziol, faktycznie...
Sprawdziłem stare screeny i te 100stC na wydechu potrzebne jest do przeprowadzenia innej procedury.
Do kalibracji potrzebne są tylko te trzy temperatury
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:40
Od: 14.11.2019
u mnie pierwsza próba kalibracji kablem skończyła się błędem P167B (rejestracja wartości wtryskiwacza nie wykonana). Za drugim razem lepiej rozgrzałem auto i garaż, biorąc pod uwagę zalecane temperatury. Silnik kilka razy podniósł obroty jednak nie zobaczyłem czy spirala mignęła 5 razy, błąd udało się skasować więc kalibrację uznałem za udaną.
Mam jednak pytanie bo przed próbą kablem próbowałem puścić kalibrację za pomocą Forscan i to niestety nie ruszyło - czy nadal nie wszystkie warunki były spełnione a mimo wszystko wymuszenie przez kabel pozwoliło na kalibrację?
Jak czytać wartości? Piszecie, że dopuszczalne normy to +-100 czy +- 80 więc te poniżej wyglądają nieźle?
-- Dodano: 14 stycznia 2020, o 13:40 --
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:49
Korekty masz bardzo dobre
Jeśli chodzi o kabelek, ja tym sposobem nie robiłem prawie wcale, może dwa razy tylko.
Ale, Forscan jeśli nie dokończył kalibracji to czy pojawił się jakiś komunikat dlaczego?
Sprawdź Jeszcze info z postu #322.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:54
Od: 14.11.2019
Może dwa zbiorniki wcześniej zalałem dwa środki Forte do czyszczenia wtryskiwaczy (jeden w filtr a drugi do baku), niestety nie sprawdziłem korekt przed tym zabiegiem. Co do Forscana to nie pamiętam jak brzmi dokładnie ten komunikat ale jakby proces nie startuje, jest uruchom i od razu zatrzymano. Jeszcze poczytam forum a do Forscana spróbuję wrócić przy kalibracji na wiosnę jak pogoda będzie bardziej sprzyjać :)
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:57
Forte powiadasz?
No to szczerze gratuluję, bo sam ich używałem, i sobie bardzo chwaliłem, znajomi również.
Zresztą to była propozycja od kolegi Riki kiedy zaczynał biznes jeszcze za czasów jak mieliśmy GF RF2A, złote czasy na marginesie wspomnę
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 14:12
Od: 14.11.2019
Jak często Twoim zdaniem warto taki zabieg powtórzyć?
Osobiście jestem przekonany do tego typu środków. U siebie użyłem już kilku specyfików :) Teraz zalałem Millers DPF Turbo and Exhaust Cleaner z profesjonalnej serii EPP, wcześniej więcej jeździłem w trasy, obecnie raczej krótkie odcinki dlatego chcę profilaktycznie zadbać o DPF.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 15:14
Poniekąd to jest odpowiedni temat, do takiej dyskusji, ale Forte jak wchodził na polski rynek, był bardzo wykupowany.
Ja stosowałem do czyszczenia raz dwa razy na 10kkm.
Nie miałem żadnych problemów z wtryskami przez ponad 120kkm (kupiłem mazde z przebiegiem 100kkm około).
Obecnie nie mam do czego używać Forte, ale polecam.
W gruncie rzeczy to i tak niedoceniana nafta techniczna , z czymś tam
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 14:22
Od: 10.02.2020
witam
u mnie jest pusto w miejscu gdzie powinno się wetknąć przewód
PostNapisane: N, 19 lip 2020, 10:14
Od: 05.07.2020
Witam. Ja mam takie pytanko do Was moja Mazda 2.2 d nie raz po odpaleniu podczas ruszania przykopci i szarpie. Na zimny silniku słychać sztukot ale tylko podczas jazdy bo na postoju wszystko jest normalnie. Gdy jest rozgrzana nie kopci ani nie szarpie normalnie przyspiesza
PostNapisane: N, 27 wrz 2020, 07:17
Od: 03.07.2019
W moim przypadku,pomogło ,uspokoiło sie szarpanie samochod pracuje plynniej w zakresie obrotów , no i jakby spalanie zeszło <spoko>
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 16:18
Od: 02.09.2020
Cześć, czy orientuje się ktoś czy wtryskiwacze do 2.2 mzr-cd można regenerować?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 20:14
Tak, są do kupienia regenerowane. Nowe Ok 1200-1300zl za sztukę, regenerowane 700-800zl za sztukę.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 14:51
Od: 02.09.2020
Macie jakieś namiary na firmy zajmujące się regeneracją wtryskiwaczy?
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 16:57
Forumowy partner :
viewtopic.php?f=55&t=1169
Sprawdzony i polecany <spoko>
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 18:46
Od: 02.09.2020
Wysłałem do nich zapytanie, odpisali że do 2.2 mzr-cd nie mają regenerowanych.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 20:14
Od: 20.03.2020
MZR-CD 2.2 185KM
podczas kalibracji wtrysków forscanem na sam koniec pojawia mi się błąd P-1200 (doszukałem, że jest to błąd widziany tylko w forscanie po błędnej (wymuszonej) kalibracji), błędy przy odczycie wtryskiwaczy 1-2 oczywiście też się pojawiają (INJ_LRN_FR2 u mnie 513, i tak, też je kasowałem).
Zacząłem szukać we wtryskach problemu szarpania na zimnym silniku, wcześniej wyczyściłem EGR i przepustnicę oraz sprawdziłem przy okazji, czy w coolerze nie ma oleju. Te prace nic nie zmieniły, stąd kolejny trop wtryski po przewertowaniu dziesiątek stron forum i YT.
Zacząłem od odczytów korekt wtryskiwaczy (przykładowo INJ1_CMP =-1,100 mm3). Od razu sklep i zakup Liuqi moly 5156 (a niech ma ten mocniejszy).
Korekty się poprawiły o połowę (po jakiś 350km sprawdzałem), jednakże kalibracji wtryskiwaczy nadal nie przechodzi, nadal ten sam błąd, a problem z szarpaniem nie zniknął.
Stwierdziłem, że skoro nie chce przejść kalibracji, to usunę wartości, które już ma i niech sobie auto samo zrobi podczas jazdy. Pierwsze 2km chodził jak traktor, ale w końcu się nagrzał, uspokoił i korekty wyraźnie lepsze (przykładowo INJ1_CMP =0,213 mm3).
Problem z szarpaniem nadal występuje.
Dzisiaj podszedłem do sprawy od trochę innej strony. Brat w Transicie 2009 miał opcję adaptacji przepustnicy, której ja u siebie w forscanie nie widziałem. Pomyślałem, że skoro można programem wymusić, to sam samochód na pewno też to potrafi, czy na kabelki, czy jakimś innym alfabetem morsa wciskając hamulec.
Znalazłem informację, że wystarczy odłączyć aku, hamulec przez parenaście sekund przytrzymać, żeby zrobił się twardy reset, podłączyć aku i na zimnym silniku odpalić i zostawić auto na 10-15min do nagrzania (oczywiście bez odbiorników typu światła, klima, czy radio).
Po jakiś 10min (gdy temp zaczęła łapać, może z 50st.) silnik się uspokoił, obroty wyrównały, zero klekotania.
Przejażdżka to zweryfikowała, żadnego szarpania, przyspiesza spokojniej lub zmniejszyła się turbo dziura i przyspiesza równiej. Zobaczę przy okazji jak zachowuje się teraz na zimnym silniku, ale patrzę optymistycznie. Spróbuję też przeprowadzić przy okazji kalibrację z forscana, na razie nie mam na to czasu.
Piszę o tym w tym temacie, ponieważ dłuższy czas walczyłem z samym problemem kalibracji wtrysków, ciągle ten sam błąd, mimo że test praktycznie kończył (warunki spełnione, nie jestem tylko pewien temp. powietrza, która teoretycznie powinna być pow. 17*C, samą kalibrację robiłem w garażu).
Zacząłem od problemu szarpania, który mnie z czasem naprowadził na wtryskiwacze, więc może kiedyś, komuś się taka mała rozprawka przyda.
pozdrawiam,
Łukasz :)
EDIT: Dodam jeszcze (pewnie większość z was to zna), że po wyczyszczeniu egr itp nie mogłem odpalić auta. Zapłon szedł, a rozrusznik ani drgnął. Już myślałem, że urwałem jakiś przewód, czy coś zwarłem i spaliłem (musiałem jedną z mas odkręcić jak egr wyjmowałem), z błędów tylko przepływomierz, który bez problemu skasowałem i nie wrócił.
Wyprzedzając pytanie, tak, nie odłączyłem aku jak czyściłem wszystko, mój błąd.
Pomogło włączenie zapłonu, 20x szybkie napompowanie hamulca (przy 21 zrobił się miękki) i bez problemu odpalił (info znalazłem na anglojęzycznym forum). Pewnie lepiej będziecie wiedzieć co zresetowałem, bo do tego już nie doszedłem, ale pomogło i stado bocianów znów wesoło klekotało :)
Swoją drogą to mi się w Maździe podoba, tu kabelek, tam kilka raz hamulec, czy gaz wcisnąć, tam odpiąć aku i zostawić i wszystkie procedury da się wykonać bez komputera :P
PostNapisane: Śr, 9 gru 2020, 21:42
Od: 02.09.2020
Cześć, podsyłam wartości korekcji wtryskiwaczy do oceny (zimny silnik, 0 stopni):
PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 08:28
Tak sobie, wlej liqui moly 2666.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 20:11
Febek a jakie są właściwe ?? W jakich przedziałach, nigdy tego nie kapuję :-P
PostNapisane: Wt, 2 lut 2021, 00:07
Jak dla mnie nie ma się czym przejmować. Korekty są bardzo dobre.
Kiedyś była zasada, najlepiej jakby korekty mieściły się pomiędzy - 80 +80 przy 35Mpa, takie były szacunki korekt już od silnika RF5C i RF7J. A różnica pomiędzy nie mogła wynosić więcej niż 180.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2021, 09:45
A moim zdaniem za chwilę silnik będzie miał problemy z odpaleniem na tych wtryskach.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Wt, 2 lut 2021, 09:49
Nie wiem skąd takie przekonanie, ale moje dwa klekoty na takich zbliżonych korektach zrobiły ponad 300/400kkm i nic im nie dolegało. Mało tego, Przypuszczam że podobne korekty miały nawet przed moim ich zakupem....
Skąd / dlaczego masz takie przypuszczenia?
