Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 10:57
Od: 17.09.2019
TommyG Info na ten temat będziesz miał chyba ok. 10 strony tego forum - pewien nie jestem. Konkluzja dyskusji była taka, że Exide to akumulator nie gwarantujący poprawnego działania systemów. Tylko Yuasa. Sam wstawiłem Sebang (podobno taka tania Yuasa) i działanie S/S pozostawia wiele do życzenia...
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 11:04
Problemy z istop em, nie są związane tylko i wyłącznie z akumulatorem. Są jeszcze inne warunki do spełnienia przecież...
Jeśli już chcecie czepiać się akumulatora, to musicie sprawdzić parametr BATT_SOC.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 11:08
Od: 20.03.2018
Millerek:
Pytanie, czy przez takie odłączenie czujnika od klemy w celu przywrócenia I-stopa- w jakimś okresie czasu działa negatywnie na żywotność akumulatora ?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 11:14
Ale o jakie odłączenie czujnika chodzi?
W jakim celu?
Jak już, to odłączamy go, inicjujac ponowne wyliczenie parametrun SOC, po podłączeniu nowego akumulatora bądź po naładowaniu go.
Jaki macie SOC? Sprawdzał ktoś?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 12:50
Od: 20.03.2018
Tak, dokładnie o to chodzi
odłączenie czujnika od klemy (-) następnie włączenie wszystkich wszystkie możliwe pobory prądu: grzanie siedzeń ogrzewanie szyb i nadmuch.
W modelu przed liftem nie ma chyba opcji sprawdzenia parametru SOC
Ostatnio edytowano Pn, 13 sty 2020, 17:25 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 12:53
13 stycznia 2020, o 11:08 TommyG napisał(a):
Millerek:
o jaka kleme chodzi ? maja to i samochody bez eloop ?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 13:02
Zaczyna wyglądać jak masło maślane ta rozmowa
Kleme mają wszystkie samochody wyposażone w akumulator rozruchowy.
Klema jest masowa i ujemna zakładana na słupek bieguna akumulatora. Tyle.
Czujnik (zapomniałem nazwy) jest na klemie masowej (ujemnej)
To ten czujnik Obrazek
Odłączenie go i uruchomienie odbiorników prądu i ponowne podłączenie powoduje oszukanie systemu (często też generuje błędy OBD), ale prowadzi do złudnego naładowania akumulatora.
Ten czujnik, odłączamy również w procesie inicjacji ieloopa przed rozpoczęciem procedury jak podłączamy naładowany bądź nowy akimu.
Ostatnio edytowano Pn, 13 sty 2020, 13:17 przez Millerek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 13:05
a to ja tekie cos tam niemam, czyli jest to wynalazek dla aut z i-eloopem
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 14:44
12 stycznia 2020, o 21:54 TommyG napisał(a):
przy pokonywaniu TYLKO codziennych krótkich miejskich odcinkach
To znowu pewnie mało precyzyjne, ale na krótkich miejskich odcinkach lepiej, żeby się iStop nie włączał... Chyba, że dla ekologii chcesz zniszczyć ten znienawidzony silnik spalinowy...
Naprawdę gaszenie i odpalanie zimnego silnika to nic dobrego... Zwłaszcza jak się ma dziać kilkadziesiąt razy dziennie...
Rozumiem po min. 20 minutach/kilometrach jazdy... Wcześniej, zwłaszcza w zimie dziękowałbym wszystkim świętym, że się iStop nie włącza...
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 21:51
Od: 17.09.2019
gzesiolekon się włącza przy silniku, gdzie temperatura płynu chłodniczego wynosi ponad 50 stopni, przy mrozach, kiedy aku jest zimny też nie działa, więc spokojnie. Wszystkim nieprzekonanym polecam statystki i-stopu. U mnie silnik "stoi" 30 minut w ciągu tygodnia, więc warto...
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 22:35
Od: 10.12.2018
ja przez 20 k km nabiłem tylki 29 h istopa i 187 dodatkowe km. Słabo to ekonomiczny system ten cały istop
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 22:51
Od: 17.09.2019
wrobel79 to włącz auto na 29 godzin, choćby na godzinę, i niech stoi z włączonym silnikiem, to zobaczysz czy to słabo...
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 10:52
U mnie to bardzo łatwo policzyć: przebieg ok. 60.000, pokazuje ok. 600 dodatkowych km dzięki iStop. Wychodzi "zarobek" 1%. Ekonomicznie nieuzasadnione.
Inna kwestia to środowisko.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 11:07
U mnie tak samo - 570km po 58kkm.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 11:47
nie tak proste czy warto, jak stoji 1z min 40 sekund, to chyba warto, ale jak 5,10,15 , to napewno nie
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:18
Od: 10.12.2018
Przez 20 000 przejechanych km zyskałem 187 km i uważasz, że to super oszczędność? W tym czasie dzięki temu istop silnik uruchamiał się ok 1500 razy. Gdzie tu sens i logika.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:54
Ale takie zasadnicze pytanie....
Czy ta oszczędność to ma być dla Was ? W sensie posiadacza pojazdu z tym systemem?
Czy ta znikoama (bo jakaś przecież jest..) oszczędność, nie przynosi komuś ogromnych zysków?
Przecież za ten system Eco, już dawno zapłaciliśmy, i jeśli nawet nie będziemy tego używać, to poniesionych kosztów i tak nikt wam / mnie, nie zwróci.
Taka więc...
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 15:18
Od: 10.12.2018
Zwłaszcza pod kątem zużycia silnika, osprzętu, akumulatora
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 15:28
..., itd, etc
No ale skoro jest, to mamy o czym się zajmować, dywagowac dlaczego nie działa, i jak sobie z tym radzić.
Nie byłoby żadnej frajdy, z posiadania czegoś co jest (powinno być) bez obsługowe.
Ale jak dodamy do tego jeszcze brak informacji ogólnie dostępnych, i poniekąd braku świadomości co jak i z czym się je czy użytkuje, to już w ogóle byłaby cisza absolutna
A tak, pogadamy, wymienimy się informacjami, poradzimy, doradzimy, zapobiegniemy wydawaniu ciężko zarobionych pieniążków na nowy akumulator (wymiana sprawnego akumulatora na nowy sprawny akumulator) , bo przecież to nie taki sam akumulator
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 16:52
Dla przypomnienia tego o czym było już tu wspominane. Dlaczego wprowadzono system Start/Stop? Fragment artykułu z AutoŚwiat z 5 stycznia br.
Czy układy start-stop mają sens?
"...Niewiele rozwiązań technicznych zrobiło tak szybką karierę, jak układy start-stop, mimo że większość użytkowników aut wcale za nimi nie przepada. Skąd ich popularność? Jeśli myślicie, że chodzi tu o poważne oszczędności w zużyciu paliwa podczas codziennej jazdy, to jesteście w błędzie. Prawdziwy powód jest zupełnie inny – chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób dotychczas mierzono zużycie paliwa i emisję spalin podczas oficjalnych testów.
W tzw. cyklu pomiarowym NEDC, który bez większych zmian obowiązywał od lat 90. aż do sierpnia tego roku, przez 1/5 czasu testu auto... stoi. Cała procedura badawcza trwa 1180 s, z czego aż 241 s zajmuje postój. W tym czasie kierowca nie może samodzielnie wyłączyć silnika, ale jeśli ten automatycznie wyłączy się sam, to przecież oszczędności będą wymierne. Dodatkowa zaleta jest taka, że podczas testów panują takie warunki, że system start-stop musi działać, w realu aż tak dobrze często nie jest. Nowe procedury badań emisji spalin i zużycia paliwa (WLTP) są bliższe jeździe w warunkach drogowych, przez co start-stop aż tak dużych korzyści nie daje. Z drugiej jednak strony normy są już tak wyśrubowane, że niekiedy choćby procent czy dwa oszczędności też mogą być na wagę złota...."
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 14:44
Od: 21.01.2020
Jednym zdaniem :)
Funkcja i-stop jest u was aktywna ?
Najchętniej bym ją wyłączył aczkolwiek pojawia się ta pomarańczowa kontrolka informująca o tym że i-stop nie działa.
Jak wy robicie ?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 14:47
Jest, działa. Wolałbym bez. Przeprogramowywać nie będę ale zbieram się od 3 lat :D na patent z papierkiem. Zwłaszcza że mam wrażenie że działa słabiej (dłuższy czas reakcji) niż na początku.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 15:29
bobibob, po programowym wyłączeniu nie ma żadnego komunikatu / pomarańczowych kontrolek.
Wedrowiec, a czemu nie chcesz wyprogramować?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 15:32
popielasty nie chce mi się grzebać. Wszystko działa jak trzeba, trochę szkoda mi czasu a trochę że jak coś się sypnie to później będzie szukanie dlaczego i kto winny.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:03
Od: 21.01.2020
popielasty, a cóż to jest to programowe wyłączenie i jak takie mogę uczynić ?
Jest jakieś info w instrukcji ?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:32
Od: 20.12.2014
viewtopic.php?f=62&t=11921
Jest: Mazda 6 2015 FL Kombi SkyPassion 2.2 SKYACTIV-D 175 KM AT AWD SOUL RED 103 000
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 16:17
Od: 12.12.2019
Cześć, jestem od nowym posiadaczem Mazdy 6 (2014 rok, 2,0 165 KM, benzyna). Nie do końca jeszcze rozgryzłem działanie funkcji i-stop. Mianowicie, gdy zatrzymuję się na światłach i-stop działa, lampka świeci się na zielono. Natomiast po kilkudziesięciu sekundach lampka zaczyna migać na zielono i silnik jakby się ponownie uruchamiał. Lampka od i-stop wtedy gaśnie. Na kolejnych światłach (przy dłuższym niż kilka sekund postoju) sytuacja się powtarza.
Czy takie zachowanie jest normalne, czy coś jest nie tak?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 16:57
Tak. I-stop trzyma maksymalnie około dwóch minut.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 17:39
Od: 12.12.2019
Dzięki, dobrze wiedzieć. A od czego to zależy? Nieraz mi trzyma kilka sekund a innym razem pewnie ze dwie minuty.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 18:02
Naładowanie akumulatora i ile żre prądu w danej chwili. Masz klimę, muzę włączoną, światła - będzie krócej działać.
