Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:38
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 00:15
Od: 25.04.2019
Wersja: SL
Witam to mój pierwszy post
Naszła mnie wena twórcza i zrobiłem
poradnik jak zrobić ładne i delikatne podświetlenie klameczek wewnętrznych w Mazda 6 GH (wersja UK)
Etap I
Co potrzebujemy:
1. Diody LED 4 sztuki 12V (ja wybrałem 3 mm czerwone z rezystorem i kabelkiem 20cm)
Zdjęcie z internetu
2. Kabelek do połączenia (wybrałem gotowy z wtyczką o długości 20cm)
Zdjęcie z internetu
3. Izolacja lub koszulka termokurczliwa
4. Klipsy/zatrzaski do tapicerki (kupiłem cały worek :> )
Zdjęcie z internetu
5. Wiertło 3mm (dodatkowo kupiłem wiertło 5 mm pod kable)
6. Śrubokręt krzyżakowy, płaski malutki i duży
7. Miernik (lub wykorzystać gotowy przewód z Diodą LED)
8. Lutownica cyna i kalafonia
<disco> Zaczynamy:
Przygotować Diode LED, polutować, zaizolować, sprawdzić czy świeci itd.
po skończeniu powinno wyglądać tak samo lub podobnie
albo według uznania, możliwości i umiejętności twórcy :)
tak uzyskaliśmy kabelek z Diodą LED o długości 40cm,
to powinno nam spokojnie starczyć bez naciągania kabli w aucie pod tapicerką
z tak przygotowanym oświetleniem możemy udać się na parking do auta.
Rozebranie tapicerki to prosta czynność.
Nie chce opisywać tutaj szczegółowo, a jedynie na podstawie zdjęcia i rysunku poniżej:
Drzwi kierowcy różnią się brakiem uchwytu pionowego ale uchwyt do zamykania jest
i w nim jest jedna śruba. Proponuje jeszcze przed ściągnięciem tapicerki wypchnąć oprawkę
żaróweczki podświetlenia.
Następnie odciągnąć boczek, odpiąć przewody
Etap II
Kolejny krok: na przykładzie drzwi tylnych (proponuje od nich zacząć)
tutaj będzie potrzebny nam miernik
w kostce szukamy przewodu czarnego (w tym przykładzie w każdej kostce czarny przewód to minus), następnie sprawdzamy czy on jest napewno masą.
Kolejny przewód to czarno/czerwony powinno tu być 12V po stacyjce
Drzwi kierowcy: (Uwaga: to jest wersja angielska)
Czarny minus, zielono/czarny 12V po stacyjce
Pamiętamy każda kostka oddzielnie sprawdzamy
Z założenia powinno być tak
Czarny MASA
Zielono/Czarny 12V (drzwi kierowcy)
Czarno/Czerwony 12V pozostałe drzwi.
(Ważna uwaga; po wyłączeniu stacyjki napięcie powinno zniknąć !!!)
Po dokładnym sprawdzeniu możemy przystąpić do kolejnego etapu.
Etap III
Klamka wiercimy pod diode i przewód
przeciągamy przewód z Diodą LED przez wcześniej wywiercony otwór wiertłem 5mm,
następnie wkładamy Diode na swoje miejsce, przewód ciągniemy aż do cięgna i tam zaczepiamy spinką/trytką
zabezpieczamy lakierem aby się nam nie wysunęła :>
Miejsce montowania i widok od spodu
Efekt końcowy w dzień:
Finisz
ObrazekObrazek
dodam jeszcze: Diody były matowione i bardzo ładnie rozpraszają światełko, delikatnie oświetlając wnęki klameczek
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 05:35
Witamy na forum :)
Od razu z na grubo z poradnikiem, bardzo dobra robota! <brawo> <spoko>
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 21:05
Od: 02.10.2016
Wszystko ładnie opisane. Gratuluje efektu :)
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 17:45
Od: 04.10.2019
Mam pytanko, czy ktoś inny podpinał u siebie? Montowałem u siebie coś podobnego ale mam problem z drzwiami pasażera przód, na czerwono czarnym mam napięcie jeszcze długo po wyłączeniu stacyjki a nie znalazłem innego plusa :-( miał ktoś podobnie?
PostNapisane: So, 16 maja 2020, 18:39
Od: 07.05.2020
Cześć, próbowałem dzisiaj zrobić to u siebie. Zrobiłem 3 drzwi i wszystko było okej, zabrałem się za 4 - tylne prawe, podłączam miernik, a tu brak napięcia.
Nagle We wszystkich drzwiach oprócz kierowcy brak prądu na tym kablu, diody przestały świecić. Podświetlenie przycisków od szyb działa, szyby również działają. Co mogło się stać? Bezpiecznik jakiś?
PostNapisane: So, 22 sie 2020, 17:46
Od: 30.07.2016
Przód zrobiony dawno temu tylko z tą różnicą, że napięcie do przednich diód brane z białych ledów(żarówek) na dole furtek.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Pt, 28 sie 2020, 09:03
Od: 25.07.2020
Mam ten sam problem z zasilaniem co Modrag16
Ktoś coś podpowie?
