Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 71  Następna strona
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 19:33
Od: 08.03.2018
Podpinam się pod temat EBC. Założyłem z przodu i z tyłu EBC Yellow Stuff . Tarcze z przodu OM ale od CX5 z tyłu nowe OM. Potwierdzam że czasami przy jeździe miejskiej cichutko lubią popiskiwać . Ale na górskiej trasie kiedy się rozgrzeją czuć jak hamulec robi się bardzo czuły i trzymają do samego końca . Na tym zestawie zrobiłem około 3 tys. km i jest OOOOOOK. Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 10:45
Od: 13.10.2014
Jestem po wymianie tylnych tarcz.
Wybór padł na tarcze Zimmermanna i klocki EBC Ultimax 2.
Tracze od wewnątrz w stanie tragicznym, jakaś 1/3 nie brała udziału w hamowaniu, ze względu na nagar. Czułem, że słabiej hamuje, po jeździe tył zdecydowanie był chłodniejszy od przodu, czasem wręcz zimny.
Zrobiłem dopiero 100km na nowym komplecie, ale już czuć różnicę, tył nie wiele chłodniejszy od przednich. Pojeździmy zobaczymy.
Bicie piast: 0,02, bicie tarcz: 0,04.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 11:44
tiez mam po wymiane hamulcow, przod . Sestaw Textar Pro + BluePrint ADM542106
jestem ciekawy jak bedze.
Stare tarcze wedlug zakladu juz zuzite ( 77tkm) i nadali sie do wymiany i lekkego bez bicia, klocky mazdowskie jescze ok, czyli za twarde na te tarcze
tylne hamulce jescze o.k, byl cas kiedy bylo jak u pawka, ale przy wymiane kol zauwazile, troche tam obylem rzdzy mlotkem i pomamowalem recznym i od tego czasu wydac ze pracuja idealnie juz 1 1/2 roku
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 12:38
Za twarde ??
Czyli do klocków power stop Z23 jakie tarcze się nadadzą??
Znalazłem fajny test klocków Z23:
http://www.spalacz.pl/ceramiczne-klocki ... erstop-z23
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 19:32
Od: 10.01.2019
U mnie odwrotnie
Tarcze i klocki seria czyli trw klocki i tarcze nie maja nawet jeszcze rantu pod palcem a klocki już tylko mają 6mm.
Dzwoniłem do serwisu mazdy i pytam czy klocki tylne do mazdy 6 od 2015 z elektrycznym ręcznym sa inne jak te przed czyli od 2012 roku, powiedział że powinny być identycznie i nie ma różnicy :idea:
Na forum tu pisali że są inne a we wszystkich sklepach piszę klocki tylne mazda 6 2012-2019, a z elektrycznym ręcznym to tylko pojawia się firma EBC za 400 zł z dopiskiem mazda od 2015 z elektrycznym, cała reszta na necie daje do jednego wora mazda 6 2012-2019.
Ktoś to ogarnia dokładnie?
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 20:47
Od: 17.05.2015
Pisałem kilka postów wcześniej jak to wygląda ;) Serwisy to akurat same nie wiedzą jak się mają, to nie jest zbyt dobre źródło informacji.
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 06:54
Od: 13.10.2014
Serwis nie wnika, zamawia części po numerze VIN i tyle. Jest różnica w wielkości klocka.
Do elektrycznego ręcznego są większe.
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 17:06
Od: 10.01.2019
Super - dobre info z tymi klockami pawko. :)
99 % sprzedawców na internecie, w sklepach jak i allegro i nawet na ebay.de sprzedają bez podziału na hamulec ręczny a teraz jest oczywiste że nie są takie same.
Dziwne ze nie mają reklamacji z błędów w opisie.
-- Dodano: 10 kwietnia 2019, o 17:53 --
Powoli ogarniam :) dzięki wam .
Np. ten numer na allegro lub gogle i tylko klocki do m6 od 2015.
Może są inne numery ale na razie znalazłem ten.
P49059 lub GMY02643ZA.
https://allegro.pl/listing?string=P4905 ... i-1-5-0312
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 17:25
Przecież to samo Ci przytoczyłem 3 tygodnie temu:
viewtopic.php?p=321504#p321504
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 17:27
Od: 10.01.2019
No tak, Dzięki.
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 19:45
Od: 10.12.2018
Panowie,
muszę zmieniać niebawem klocki na przodzie w mojej GJ z 2015 roku. W ASO mi powiedzieli, że montują TRW. Tu pytanie czy ina firma będzie dużo lepsza czy TRW jest ok. Proszę o Wasze opinie i doświadczenia.
Ostatnio edytowano Cz, 11 kwi 2019, 19:45 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 20:59
Od: 13.10.2014
TRW nie są złe, ale są lepsze. Większość rozwiązań masz w tym wątku, wystarczy przejrzeć parę stron.
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 17:50
Od: 10.01.2019
Polecam te, mam na przodzie i jestem bardzo zadowolony, mało popularne w Pl ale są świetne.
https://allegro.pl/oferta/mocne-klocki- ... 7773564824
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 19:44
Dobre klocki, ale niestety pylą.
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 17:24
Galfery miałem założone w GH, dobre bardzo te klocki tylko pylą jak ATE.
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 17:53
Od: 10.01.2019
Trochę pylą ale fajnie hamują, ja mam te 1050 to ulepszone stare 1055 może zmniejszyli w tej nowej mieszance i mniej pylą ja te stare bo jak dla mnie pylenie nie jest jakoś większe od trw fabrycznych.
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 18:09
Możliwe, ja je miałem jakieś 6 lat temu w GH...
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 21:26
Od: 10.12.2018
Panowie zakupiłem takie klocki na przód do mojej M6 kombi GJ. Czy te blaszki to te czujniki akustyczne, czy to są tzw sprężynki a te czujniki zostawiam stare?Obrazek
Ostatnio edytowano Wt, 16 kwi 2019, 21:26 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 23:09
Od: 08.03.2018
Zakładasz na nowe klocki te elementy które zostały dostarczone z klockami . Te blaszki to akustyczne czujniki zużycia. Zakładasz analogicznie jak na starych klockach.Z reguły montowane na wew. klocku.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 10:17
Od: 10.12.2018
Dzięki
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 15:00
Od: 22.09.2018
Witajcie do mnie dziś przyszedł zestaw EBC USR i Powerstop Z16 bede to dziś montował ale mam pytanie. Do klocków dołączone są 4 blaszki, rozumiem że jedna na jeden klocek. Na którą stronę klocka trzeba ją założyć?
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 16:19
Foster pisać umiesz więc podejrzewam, że czytać również, zerknij trzy posty wyżej to się dowiesz :)
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 18:47
Od: 22.09.2018
dejwid racja. Sorki. Ja już zamontowalem zestaw. Z tym że u mnie te blaszki były na każdym starym klocku po prawej stronie, czyli bliżej amortyzatora. Założyłem tak samo. Po przejechaniu 30 km nic nie mogę powiedzieć bo słuchać jak wszystko się układa. Jutro mam wyjazd do Rzeszowa więc będę wiedział więcej
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 15:28
Foster czyli bardzo dobrze, dokładnie tak powinno być zamontowane :)
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 08:32
Od: 03.02.2014
Po 95000 km pierwszy raz wymieniłem tarcze i klocki z przodu - wybrałem TRW, bo nie miałem szczególnych zastrzeżeń do fabrycznego zestawu.
Kupiłem też tarcze i klocki na tył, ale w ASO stwierdzili, że nie ma sensu jeszcze wymieniać - tył zastanie spokojnie do następnego przeglądu. Klocki na tył po FL 2015 są oczywiście całkiem inne.
Cena: tarcze TRW przód 2 szt. - 304 zł, klocki przód 208 zł, wymiana w ASO Jaremko Wrocław 288 zł po rabacie. Razem zestaw na przednią oś z wymianą równe 800 zł.
126p ... Avensis T27, MX-5 NB, GT86, Mazda 6 GJ fl
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 09:16
jakmal, a jakie były przesłanki do wymiany tarcz? U mnie przy podobnym przebiegu zmienili tylko klocki. No i cena za nie dwa razy wyższa. W sumie nie zgłębiłem tematu i możliwe, że przepłaciłem. Ciekawe czy TRW z ASO są takie same jak kupiłeś?
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 10:01
Od: 03.02.2014
Pablos - tarcze wymieniłem, bo były na nich dość mocne bruzdy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że mam do domu kawałeczek dojazdu drogą gruntową - piasek, kamyczki itp...
Klocki TRW GDB3580 COTEC - nawet w ASO stwierdzili, że takie same jak fabryczne. Ceny tych części w pudełku z logo Mazdy są astronomiczne.
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 18:44
Panowie, jako że Powerstop Z23 spisują się całkiem poprawnie na przedniej osi, chciałem kupić takowe i do tyłu. I teraz patrząc na stronę powerstop.com są inne do rocznika 2013 a inne dla 2014-16. Mowa o tylnej osi oczywiście. Akurat z racji że mam "3" kupiłem lokalnie zaciski z rocznika 2013 GJ i chciałem je podmienić. Pomijając pytanie dlaczego podpowiem, że 2x zwichrowałem tylną mini tarczę z 3... Myślałem, że jedyna różnica to lift i elektryczny ręczny. Jak to z tym jest?
PostNapisane: So, 27 kwi 2019, 11:35
Od: 11.04.2018
To jak w końcu jest z tymi powerstopami? Dają radę czy nie? Tu ktoś po sąsiedzku pisał że klocki z23 mu się "stopiły" po 3k mil. Tyle że wspominał coś o hamowaniu z 300km/h.
Zastanawiam się między tymi właśnie, power friction ds + powerstop z23 ( lub z16), albo
EBC USR + EBC yellowstuff.
PostNapisane: So, 27 kwi 2019, 22:31
Z23 i power friction jako jedyne przeżyły 2 wyjazdy urlopowe (jakieś 8 tys km po autostradach Europy + Szwajcarskie góry). Ja jestem zadowolony, teraz muszę zmienić tył, bo znów zaczął wibrować.
