Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 20:30
Od: 15.04.2017
Witam. Mam wersje sky energy automat czyli kiera bez łopatek. Pytanie czy jak zakupie kierownice z łopatkami to podejdzie pluh&play? Czy trzeba je jakoś aktywować?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 13:51
Od: 22.05.2018
Ciekawe pytanie. Jestem aktualnie na etapie "wybielania" wnętrza mojej M6 :)) Odpowiedź trochę by mi pomogła w opracowaniu strategii zmiany koloru i wyglądu kierownicy :)
Oby do przodu...
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 14:46
Od: 23.03.2018
http://forum.mazda6club.com/interior-ex ... uring.html
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 14:16
Od: 03.07.2018
Podepne się pod temat ;) czy ktoś może mi powiedzieć do czego służą te dwa przyciski? W mojej kierownicy takich nie ma, a chce zmienić na ten model właśnie, z łopatkami. Chyba powinno działać?
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:30
Aktywny tempomat?
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:36
Od: 03.02.2015
U nas jest to chyba pod jednym przełącznikiem "mode", zmiana trybu tempomat aktywny/ogranicznik predkosci. Jakoś tak, instrukcji nie czytałem a z ogranicznika nie korzystam. Mozliwe, że piszę głupoty :)
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:38
To jet kiera z 2016 roku, z wersji SkyPassion 2.5 bądź 2.2 d.
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:44
Nie tylko 2016, bo ja mam taką w 2015. Jeden to włączenie/wyłączenie tempomatu, drugi to włączenie/wyłączenie limitu prędkości.
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:45
No i się zgadalismy :)
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 20:46
Od: 03.07.2018
W opisie aukcji stało lift 13-15, Cos namieszane ale lift raczej na pewno. Moja wersja to lift 2015, wersja podejrzewam skyenergy? W każdym razie automat bez łopatek, i bez tych "chromowanych" wstawek na kierownicy. Widzialem taka w innej wersji i mi się spodobała.. chyba powinno pasować?
Dzięki za odpowiedzi chłopaki, już wiemy do do czego jest :)
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 15:20
Od: 04.01.2019
A wiecie dlaczego na łopatce z prawej strony jest obok plusa(+) napis OFF?
Co można wyłączyć tą łopatką?
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 15:32
Sterowanie łopatkami wyłączysz :D
Przy D jak włączysz to możesz właśnie w ten sposób wrócić do automatu.
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 21:03
Od: 04.01.2019
Ale żeby sterować łopatkami nie trzeba ustawić skrzyni na M? Żeby wyłączyć łopatki trzeba przytrzymać ta z napisem Off czy jak? Pojedyncze naciśnięcie zwiększy bieg
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 21:42
Pierwsze naciśnięcie którejkolwiek łopatki przełącza na manual. Żeby wyłączyć łopatki trzeba przytrzymać tą z napisem Off przez 2-3 sek. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy "A" co ozn. tryb automatyczny.
PostNapisane: Pt, 11 sty 2019, 22:23
Od: 04.01.2019
Ok dzięki muszę przetestować.
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 14:11
Od: 03.09.2016
Dodam tylko że nawet jak nie przytrzymasz na off to i tak wejdzie w tryb automatu po ca. 15-30 sekundach. Nie mierzylem czasu ale tak działa. Ja nigdy ie przekładam dźwigni gdy chce korzystać z łopatek właśnie dlatego że wtedy mam pewność powrotu do automatycznego trybu. A łopatki sa bezcenne podczas jazdy w górach do hamowania silnikiem.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 17:34
Od: 15.04.2017
Koledzy takie szybkie pytanie odnośnie łopatek. Tak jak wspomniałem mam wersję sky energy bez łopatek zakupiłem kierownice z łopatkami. Auto odstawiłem do serwisu na lakierowanie elementu i przy okazji poprosiłem o wymianę kierownicy. Niestety dzisiaj pan oddzwonił że nie można jej zmienić bo stwierdzili że ta która chcę wstawić ma łopatki a moja nie i że ta nie pasuje. Powiedziałem że to nie mozliwe,powiedział że jeszcze to sprawdzi i oddzwoni ale tego nie zrobił. Potrzebuje pomocy jak to zrobić bo auto stoi tylko do piątku u nich a później za bardzo nie mam komu tego zlecić.
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 19:13
Od: 28.10.2018
Coś się wyjaśniło z montażem kierownicy z łopatkami? Koniec końców udało Ci się ją zainstalować?
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:01
Od: 15.04.2017
Serwis niestety mnie olał,a na tą chwilę niestety nie mam czasu się tym zająć. Gdzieś kiedyś wyczytałem że jest to niby plug&play ale teraz już nie wiem czy serwis ściemniał czy miał racje.
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2019, 18:29
Od: 15.04.2017
Panowie czy ktoś kto dokładał łopatki lub zakładał kierownice z nimi może pomóc w tym temacie?
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 12:50
Od: 08.06.2018
Wczoraj u siebie w Mazda 6 2013 Sky Energy wymieniłem kierownicę na taką z łopatkami z wersji po pierwszym lifcie i działa bez problemów. Polecam bo jest mega frajda z używania łopatek.
Ostatnio edytowano Śr, 10 kwi 2019, 12:50 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2019, 17:34
Od: 15.04.2017
Wymienialeś sam? Wszystko pasowało bez przeróbek? W serwisie mówili, że trzeba jakieś czujniki skrętu ustawić itp...
Ostatnio edytowano Śr, 10 kwi 2019, 17:34 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 08:36
Od: 08.06.2018
Tak, wymieniłem sam. Naprawdę nie ma w tym nic trudnego. W necie znajdziesz instrukcję jak i gdzie nacisnąć aby wyciągnąć poduszkę z kierownicy i odłączysz dwie kostki (oczywiście przy odłączonym aku). Do odkręcenia kiery musisz mieś klucz nasadowy 21. Następnie włożysz kierownicę z łopatkami, podłączysz te same dwie kostki w swoje miejsce, wciśniesz poduche, podłączysz aku i wszystko działa. Cieszysz się z nowej funkcjonalności ;-)
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 08:46
Od: 15.04.2017
Dzięki bardzo za odpowiedź. Czyli rozumiem że nie trzeba żadnych kątów kiery ustawiać?
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 09:03
Od: 08.06.2018
Nie trzeba.
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2019, 09:22
Od: 15.04.2017
Super
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 14:09
Od: 22.05.2018
Właśnie zainstalowałem sobie łopatki do kierownicy.
Sprawa dosyć prosta - w moim przypadku kupiłem używaną kierownice z łopatkami od modelu z aktywnym tempomatem.
Ponieważ miała inne przyciski na kierownicy , przełożyłem do swojej tylko łopatki i wiązkę elektryczną
( która ku mojemu zaskoczeniu oprócz dodatkowych kabelków do łopatek, niczym nie różniła się od wiązki w mojej )
I teraz dla potomnych :))
W moim przypadku po założeniu zmodyfikowanej kierownicy pojawiły się błędy SCBS i AFS ..
Dwa dni kombinowałem co mogłem spierniczyć :)) I udało się, naprawiłem.
Już tłumaczę, podczas zdejmowania kierownicy oznaczyłem sobie markerem jej położenie.
Ale widocznie w momencie kiedy zabrałem ją z samochodu, zwijak kierownicy przy kolumnie
musiał się samoczynnie obrócić. Podczas montażu po prostu obróciłem zwijak i założyłem kierownicę.
Nie zwróciłem uwagi na to w którą stronę się obrócił ( bo tego nie widziałem ) i finalnie się okazało że założyłem go o 360 stopni obróconego.
Jak do tego doszedłem ? Zacząłem przeglądać internet, czytać o kierownicach i gdzieś na forum BMW natknąłem się na
temat o znaczniku w zwijaku - który trzeba ustawić. I u nas w Mazdach jest taki znacznik. W samym zwijaku jest małe okienko,
podczas obracania zwijakiem w odpowiednim położeniu w tymże okienku pojawia się żółty znacznik.
Więc kierownica musi być zainstalowana tak że 1. ślad markera musi się pokrywać, 2. w okienku musze mieć znacznik.
Ot cała filozofia. Mam nadzieję że czytelnie opisałem, a może komuś oszczędzę niepotrzebnych emocji po wymianie kierownicy :)))
Nif.
Oby do przodu...
PostNapisane: Śr, 1 sty 2020, 22:44
Siema Panowie orientuje się ktoś z was może czy do przed lifta przypasuje kierownicę z drugiego lifta? Pasować powinna bez problemu ale czy kostki są takie same? Czy będą działać łopatki? Ogólnie moja aktualna kierownica nie ma wogole lopatek, wiem że z pierwszego lifta kierownica z łopatkami pasuje bez problemu plug & play, nie trzeba nawet kodowac lopatek, ale bardziej mi się podoba ta nowsza kierownica i korci mnie żeby ją zamontować. I przy okazji jak już wstawił bym kierownicę z guzikami do aktywnego tempomatu to chętnie bym doposazyl aktywny tempomat o ile w miare jest to możliwe, może ktoś ma wiedzę na ten temat i sie podzieli, będę wdzięczny
ObrazekObrazek
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 19:23
Od: 03.08.2019
Hej
I jak ??? Uporałeś się z wymianą kierownicy??? Też podoba mi sie ta nowa ale czy pasuje ?????
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 00:08
Od: 20.12.2014
jabco14,
Jak przebiegła zmiana kierownicy? Wszystko się udało czy porzuciłeś ten pomysł?
Jest: Mazda 6 2015 FL Kombi SkyPassion 2.2 SKYACTIV-D 175 KM AT AWD SOUL RED 103 000
Ostatnio edytowano Śr, 12 lut 2020, 00:08 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
