Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 09:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N, 1 lis 2015, 13:42
moglbys napisac dokladniej ktory kabel do czego ? bo mam taka i nic mi nie wychodzi z ta kamera i mnie juz strZela :P
-- N, 1 lis 2015, 13:42 --
walcze z podlaczanie kamery cofania i cos zrobilem i jest taki problem - brak swiatel tylnych oraz podswietlenia tablicy !! -dopiero jak sie wrzuci wsteczny wszystko ozywa -wsteczny , tylne lampy oraz podswietlenie tablicy ? prosze o pomoc
PostNapisane: So, 12 gru 2015, 22:21
Od: 04.11.2014
Czy ktos z Was stosował takie lusterko jako monitor?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5674963534
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 17 lip 2016, 21:23
Od: 09.01.2014
Panowie - a czy do montażu kamery cofania musieliście demontować zderzak ? Nie ma innej opcji, zeby pociągnąć zasilanie? Albo moze zrobić mała dziurkę ? Bo demontaż mi sie nie uśmiecha :/
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: N, 17 lip 2016, 21:49
Od: 24.02.2014
Ride jak zdejmiesz plastiki od wewnątrz to jest tam otwór technologiczny zaślepiony gumą, ja przeprowadziłem tamtędy bez ściągania zderzaka
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 09:14
Od: 09.01.2014
Ooooo dzieki zobaczę :) bo miałem juz wiercić :) a prąd skąd brałeś ?
PostNapisane: Pt, 16 gru 2016, 16:18
Od: 31.12.2015
posiada ktos schemat podłączenia kamery bezprzewodowej ?
PostNapisane: Wt, 13 cze 2017, 16:19
Od: 04.11.2014
Koledzy powiedzcie mu od czego na kablu RCA sa te czerwone przewodziki? Są po obu stronach??
PostNapisane: Wt, 13 cze 2017, 19:27
Zasilanie.
A dokładniej: jest to kabelek aby podciągnąć zasilanie do kamerki z okolic stacji, jeśli nie da się zasilić jej bezpośrednio z tyłu, albo jeśli ktoś chce sobie zrobić ręczne włączanie (np. przełącznikiem), albo inne, zamiast z automatu po włączeniu wstecznego.
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 20:24
Od: 09.06.2015
Prosiłbym o pomoc w udzieleni informacji czy wg schematu tej stacji istnieje możliwość podpięcia kamery cofania?
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 21:27
Tak...
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 03:53
Od: 25.03.2015
Jaki typ kamerki wybrac, NTSC czy PAL? :)
Mam stację Ownice c300 i nie jestem pewien ale chyba powinno byc PAL ... hmmm
PostNapisane: Wt, 14 sie 2018, 13:56
Od: 25.07.2018
Witam!
Może ktoś podrzucić jakiś link do kamery cofania do
Mazdy 6 GH 2008 kombi
na allegro jest dużo rodzajów a ja nie wiem jakie ma mieć wymiary 50x48mm czy jakieś inne?
PostNapisane: Cz, 23 sie 2018, 10:26
Od: 16.04.2016
hej jak chcesz mam kamerki za 150zl i nie takie jak na allegro do kombi ze nie ma gdzie podpiac zarowki. te za 50zl sa bezuzyteczne
PostNapisane: Cz, 23 sie 2018, 17:36
Od: 25.03.2015
Podlinkuj jak możesz
PostNapisane: Pt, 24 sie 2018, 16:18
Od: 25.07.2018
chce rzuć jakieś foto
PostNapisane: So, 9 mar 2019, 15:18
Od: 07.02.2019
Witam, orientuje się może ktoś, w którym konkretnie pinie wtyczki znajduje się sygnał wstecznego? Miałem stację XTrons, niestety felerne - traciło dźwięk - wymieniłem na Sinosmart.
W XTrons stacja automatycznie przełączała się na obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego, nie trzeba było nic więcej kombinować - stąd mój wniosek, że sygnał jest podawany na którymś pinie od wtyczki radia. W nowej stacji nic się nie dzieje, więc wnioskuję że muszę odpowiednio zasilić konkretny pin w stacji, a najlepiej zrobić to za pomocą pinu w wtyczki ISO do radia.Wiem, który pin we wtyczce od radia odpowiada za wywołanie obrazu, ale nie wiem który na kostce.
-- 9 marca 2019, o 15:18 --
Dobra, sprawa ogarnięta. Poszło na przewodzie dołączonym do kamery. Przeciąłem, przeciągnąłem i połączyłem. Podłączyłem. Śmiga bez problemów. Kabel puściłem pod dachem, więc nie ma żadnych kabli do zakłóceń.
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 06:18
Od: 28.04.2019
Panowie mam pytanko, czy w Mazdzie GH 2008 Kombi moze być podciągnięta instalacja elektryczna do kamery cofania ?
Chciałbym kupić coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 7398806276 (boję się robić drogich zakupów na aliexpress)
I zastanawiam się czy podejdą kable ?
Czy trzeba kupić uniwersalną kamerę i samemu prowadzić kable od tyłu do przodu ? - jeśli tak to którędy ? :idea:
Ostatnio edytowano Pn, 29 kwi 2019, 06:18 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Zrobiłem porządek z Twoimi postami. Na przyszłość nie dubluj ich!
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 15:40
Od: 07.02.2019
Ja pociągnąłem przewód w podsufitce. Gładko odegniesz uszczelki od drzwi i eejdzie przewód. W paru miejscach trzeba było zatrzask odpiąć żeby pod plastik wsadzić. Najwięcej roboty to się przez harmonijke przepchać. Ja odciąłem wtyczkę i lutowałem po przeciągnięciu. Instalacja ogólnie bajecznie prosta i nic poza plastikami klapy i przy rafiu nie musisz zdejmować.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 21:29
Od: 28.04.2019
Ok, dziękuję jestem amatorem, natomiast nie chciałbym zepsuć podsufitki, możesz mi powiedzieć jak ją odgiąć ?
Przez harmonijkę poprowadzę drucikiem, tak sobie myślę, ale powiedz mi, czy nie słuchać jak kabel puka w podsufitkę, przy dołkach ???
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2019, 08:33
Od: 07.02.2019
Ja wsadziłem kabel odginając uszczelki, wchodzi idealnie i nic nie puka. Tylko w 2 miejscach musiałem odpiąć plastik lekko, żeby wsadzić przewody. Jedno to słupek między drzwiami, a drugie to słupek przy klapie bagażnika. Zawsze możesz użyć jakiegoś długiego sztywnego drucika aby przepchnąć przez cały sufit aż do ramy przedniej szyby, jak nie chcesz się bawić. Ja zrobiłem tak, bonie miałem druta, no i kabel tez dobrze się trzyma, bo tapicerka przylega tam do karoserii, więc nic nie stuka i nie lata. Co do harmonijki, to ja odciąłem, bo wtyczki nie przeszły, chyba że masz kamerkę na wtyczkę slim. A co do radia,to polecam Ci skontaktować się z Pawłem @lemon1990 - on sprzedaje na polski rynek od SinoSmart i zajmuje się serwisem. Bardzo dobre radia w dobrych cenach. Mam z tej firmy, niestety nie od Niego, tylko bezpośrednio od producenta.
 Tytuł: Kamera cofania
PostNapisane: So, 25 maja 2019, 14:41
Od: 25.05.2019
Witam jak mam podłączyć kamerę cofania zakupiłem taka z ramka tablicy rejestracyjnej i nie wiem gdzie podłączyć w kabinie posiadam radio Sanyo z nawigacja tomtom i nie widzę kabelka reverse żeby kamera działała po włączeniu wstecznego
Paweł
PostNapisane: Śr, 19 cze 2019, 23:27
Od: 07.02.2019
Poszukaj Car back albo coś w twn deseń. Mi w radiu z Xtrons działało to na podstawie kostki fabrycznej, radio rozpoznawało, że dawałem wsteczny i przełączało na obraz z kamery, której jeszcze wtedy nie miałem. Poszukaj ewentualnie opisu przewodów do Twojego radia w necie
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 14:42
Od: 18.08.2019
Witam forumowiczów. Mam takie pytanie. Otóż od paru miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 drugiej generacji w kombi 2.5l benzyna z oryginalnym nagłośnieniem Bose i oryginalną stacją multimedialną. Pytanie czy da radę podłączyć kamerę jakiegokolwiek producenta czy muszę szukać oryginalnej. Plus pytanie. Z kąd dostać mapę Polski do navi? Mój egzemplarz pochodzi ze Szwajcarii i mapa kończy się na Jędrzychowicach :| Za odp z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich!!!
Ostatnio edytowano Cz, 30 sty 2020, 14:42 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Lenistwo do kwadratu, wystarczyło przejrzeć dział albo użyć funkcji szukaj!
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 22:20
Od: 08.01.2018
Mapa Polski "VOLVO RTI MMM2 dysk D", a z kamerą sam jestem ciekaw...
PostNapisane: Cz, 13 sie 2020, 13:57
Od: 07.02.2019
Co do kamery, to jesli w radiu jest zlacze, to podepniesz kazda. Kwestia tylko kable pociagnac. Co do map, to nie mam pojecia, czy wogole sa dostepne jakiekolwiek aktualne? Ja bym na Twoim miejscu wymienil te stacje np na sinosmarta. Znikna problemy z nawi, kamera itp. Zyskasz duzo nowych opcji. Ja mam te radio od roku i jestem zadowolony. Tylko mam ta najmocniejsza wersje, ona obsluguje ta specjalna kamere cofania 3D - swietna sprawa, nigdy wiecej obdartej felgi o kraweznik.
