Teraz jest So, 27 kwi 2024, 11:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 1 mar 2018, 08:40
U mnie wystarczyło przeczyścić styki.
PostNapisane: Cz, 1 mar 2018, 09:06
Od: 28.11.2016
Jakiś preparat czy powietrze?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Cz, 1 mar 2018, 11:30 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 1 mar 2018, 09:23
Nie wiem - mechanik robił. Ale czyścił mechanicznie, małą szczotką chyba. Az tak na ręce nie patrzę ;-)
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 18:39
Od: 16.05.2018
Cześć wszystkim!
Od jakichś dwóch miesięcy gaśnie mi lewy reflektor (ksenon). Odpala się normalnie, działa, minie kilka minut i gaśnie. Wyłączam światła, włączam z powrotem i znów się pali przez kilka - kilkanaście minut, po czym gaśnie. Rzecz irytująca szczególnie podczas nocnej jazdy.
Liczę na porady, z góry dzięki.
Ostatnio edytowano Cz, 17 maja 2018, 08:25 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 17 maja 2018, 08:25
Ad 1 zacznij od przeczyszczenia połączeń/gniazda. Jak to nie pomoże zamień żarniki lewy <> prawy - będziesz wiedział, czy to problem z żarnikiem, czy też przetwornicą.
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 20:42
Od: 31.01.2019
Witam Forumowiczów.
Jestem posiadaczem MAZDY 6 (GH) z 2018r. wersja: 2.0 MZR-CD 140 KM.
Od dłuższego czasu mam następujący problem z prawym Xenonem (po stronie pasażera) :
Po przejechaniu minimum kilku lub kilkunastu kilometrów zatrzymuję się, wyłączam silnik
i robię kilkunastominutową przerwę (np robię zakupy). Po ponownym przekręceniu kluczyka w stacyjce
nie odpala od razu prawy xenon. Wielokrotne przekręcanie kluczyka powoduje, że w końcu xenon zaświeci, ale też nie zawsze. Dopiero po dłuższym postoju, gdy komora silnika wystygnie, problem znika.
Po wymianie żarnika na nowy przez 3-4 tygodnie było OK, ale potem problem powrócił.
Kupiłem zatem używaną oryginalną przetwornicę, została ona wymieniona, żarnik również.
Przez 5 miesięcy było OK, ale po tym okresie problem znów powrócił.
Dodam jeszcze, że przy tej usterce nigdy nie zdarzyło się, żeby xenon zgasł samoczynnie podczas
świecenia.
Czy kto spotkał się z podobnym problemem ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Darek
Ostatnio edytowano Cz, 31 sty 2019, 20:42 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 21:18
Przeczyściłeś styki ?
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 21:32
Od: 31.01.2019
Ale które styki ?
Bo przetwornica posiada też gniazdo do podłączenia żarnika i całość była wymieniona
PostNapisane: So, 2 lut 2019, 13:22
Od: 01.03.2018
To faktycznie może być problem zbyt słabego styku tam gdzie jest wysokie napięcie. Przez to elementy mogą się upalać. Posprawdzaj wszystkie połączenia od przed początku do końca. Zobacz czy na którymś styki nie są "podspawane" od braku solidnego połączenia.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 21:19
Od: 31.01.2019
Styki żarnika i styki gniazda - czyściutkie.
Mało prawdopodobne, żeby w wymienionej przetwornicy ujawniła się identyczna usterka
jak w starej, ale zamienię miejscami w lewym i prawym reflektorze i wtedy będę wiedział, czy to wina przetwornicy
PostNapisane: Wt, 5 lut 2019, 09:25
Od: 01.03.2018
Jeżeli założona przetwornica jest używana to jest to prawdopodobne. Poszukaj na allegro gościa który przetwornice naprawia i napisz do niego. Może cos doradzi, albo naprawi uszkodzoną Twoją. Jeżeli to oczywiście kwestia jej uszkodzenia, a nie czegoś innego
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 20:24
Od: 31.01.2019
A jednak przetwornica.
Po zamianie przetwornic usterka teraz pojawia się w lewym reflektorze.
Okazało się, że kupno używanej przetwornicy nie było dobrym pomysłem, albo po prostu miałem pecha.
Pozostaje zakup nowej i po problemie.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 21:05
Od: 11.02.2017
Wersja: SL
Miałem kiedyś podobny problem u mnie gasla prawa żarówka wystarczyło włączyć i wyłączyć i wszystko wracalo do normy na jakiś czas. Również obstawialem przetwornice jednak najpierw wyjolem zarnik i okazało się że jest zalany mlekiem w środku. Zamówiłem dwa nowe zarniki i problem naprawiony oczywiście nie kupiłem chinskiej  jakości tylko normalnie w sklepie stacjonarnym oryginalne Osram wyszło nie mało bo coś około 80£ za parę ale ponad 2 lata śmigam 40kk mil rocznie i problem nie wraca
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 17:27
Od: 07.04.2014
W moim przypadku też pomogła wymiana żarników.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 13:29
Mi się wydaje właśnie ze tak działa żarnik który się kończy.... wiec zaczął bym od wymiany żarników.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 20:00
Od: 14.03.2019
W maździe jeszcze nie wymieniałem ale w Nissanie to był efekt końca żarników.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 09:05
Od: 06.03.2017
Czy ktoś korzysta w swojej Mazdzie z takich oto żarników Hella XENON D2S 35W 85V 4300k ??? Moje auto to Mazda 6 GH rok 2008
Bo sprawa jest tego typu że wymieniłem na takie właśnie jak skończyły swój żywot oryginalne no i poświeciły około 8-9 miesięcy i najpierw lewa raz świeciła raz nie - pomagało włączanie i wyłączanie świateł i wracało wszystko do normy no ale było to meczące i w końcu ją wymieniłem na nową i świeci potem po około 2 tygodniach prawa strona to samo wiec też wymiana no to jak wymieniłem prawą to teraz lewa znowu zaczyna świrować brak mi już nerwów i zdrowia do tego no i kasy na te żarówki też...
proszę o rady co z tym zrobić albo gdzie się z tym udać na terenie Warszawy i/lub okolic... :(
czy to może wina tych żarników Hella chodź to nie jest jakaś marka znikąd tylko raczej jedna z lepszych przynajmniej tak mi się wydaje...
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 09:09
To raczej nie wina zarnikow tylko przetwornicy. Mam tak ale bardzo rzadko. Jeden mi sie nie zapala w tedy robie jak ty gasse i zapalam i wszysko gra :). Narazie nic z tym nie robie ale jak bedzie to coraz częściej sie zdarzać, wymieniam przetwornice na nowe.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 09:24
Od: 06.03.2017
no ok tylko te przetwornice to jaki to koszt może być pewnie bagatela jakaś
tego się nie da jakoś naprawić coś wylutować coś nowego wlutować czy coś w tym rodzaju ???
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 09:37
Zamienniki 250xl sztuka. Orginal 500zl
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 10:03
Od: 06.03.2017
oki i to są ceny za 100% nowe produkty czy jakieś używki ?
i jeszcze jedno pytanie w jaki sposób sprawdzić czy to na 100% wina przetwornicy IDS idzie to sprawdzić czy jak to się sprawdza żeby mieć 100% pewność ze to faktycznie przetwornica a nie coś innego typu jakiś zapłonnik albo ciort wie co tam jeszcze może być?
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 10:08
Na mój problem każdy mi odpowiadał ze to przetwornica się kończy. Ja też kupiłem nowe żarniki osram bo myślałem że to wina starych. Dla tego je wymieniłem ale problem pozostał. W ids raczej nie będzie żadnych błędów. To są ceny za nowe produkty. Możesz kupić używkę org i zamontować. Będzie tanio ale ile pochodzi to nikt nie wie :).
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 10:14
Od: 06.03.2017
ok ok to już wole nowe jak to ceny za nowe :)
natomiast piszesz ze IDS nie pokaże nic to w takim razie jaki jest sposób na sprawdzenie czy to faktycznie przetwornica szwankuje?
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 10:54
Zamienić lewą z prawą :).
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 11:14
Od: 06.03.2017
no ale to nic nie da bo tak jak pisałem wcześniej najpierw nie świeciła lewa wymieniłem potem prawa wymieniłem teraz znowu lewa możliwe że to wina 2 przetwornic na raz?
czy może chodzi o coś innego nie wiem jakaś masę co idzie do tych świateł?
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 12:41
Zacznij od dokładnego przeczyszczenia styków...
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 12:51
Od: 06.03.2017
o jakie dokładnie styki chodzi ?
bo te co wpina się w żarniki były czyszczone...
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 13:13
Można sprawdzić jeszcze wtyczki które wchodzą do przetwornicy czy tak jest wszystko ok i nie ma wilgoci itp...
Może tak być że padły obie przetwornice w podobnym czasie, one też mają określoną żywotność, jeżeli masz jeszcze oryginalne a światła świeca w parze więc zużycie jest identyczne.
Pewnie są jakieś parametry jak sprawdzić przetwornicę, zerknę do instrukcji serwisowej, może coś znajdę.
Np. zawieszenie bardziej zużywa się z prawej strony, bo tam jest więcej kanalizacji, czysto teoretycznie patrząc.
@edit
Wrzucam to co znalazłem w Instrukcji serwisowej dotyczące xenonu
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 14:44
Od: 06.03.2017
dzięki wielkie
ale nie wiele to mówi takiemu laikowi jak ja :)
-- Dodano: 14 września 2022, o 15:44 --
bezpieczniki od xenonow to wiem które
ale te dwie rzeczy mi nic nie mówią i nie wiem tak naprawdę za co odpowiadają
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 15:18
Na przetwornicy pisze 2000h, tyle mniej więcej wytrzymują ;). Tylko na tych zamiennikach pisze made in china hmmmmm. Teraz koszt to 299 a nie 250 ;). Wszystko w górę ;(.
