Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 421 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:04
...No bo kiedyś były zmienione całe zaworki na takie które były hmmm, jakoś lepiej zabezpieczone?....
Zestaw naprawczy TMPS Mazda, są/były w sklepach i na alle...
A sam zaworek, ten wewnątrz, jest taki sam czyli uniwersalny. Kapturek nakrętka też jest uniwersalna, trzeba tylko uważać na tanie stalowe nakrętki które rdzewiejąc uniemożliwiając tym samym odkręcenie.
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:08
Od: 19.07.2016
Chodzi mi tylko o to, co wkręca się wewnątrz. Czyli co, uniwersalny?
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:16
No tak, zwykły zaworek....
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7519837631
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6743443234
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:20
Od: 19.07.2016
Nie znam się na tym i obawiałem się że potrzebny jest jakiś specjalny. Skoro zwykły, to problemu nie ma, dzięki za pomoc!
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 21:27
Przy zakładaniu czujników i wyważaniu kół, wulkanizator założy tobie odpowiednie bez pytania ciebie o zdanie ;)
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 22:21
Od: 28.03.2015
proszę
https://allegro.pl/czujnik-cisnienia-po ... 53028.html
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 07:18
Panowie sami jesteśmy wstanie wymienić zawory ?? Czy trzeba jakiś specjalnych kluczy, śrubokrętów ??? Napewno czujnik do felgi trzeba przykręcić z odpowiednią siłą. Chyba będzie potrzebny odpowiedni klucz dynamometryczny, taki do małych Nm. W sumie sam nie wiem czy mi się opłaca wymieniać zaworki, czujniki maja 9 lat 170tys przejechane, cholera wie kiedy padną baterie.....
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 07:50
Kilka postów wcześniej opisywałem dokładnie, ze zdjęciami, jak zmontować czujniki.
Sam zawór jest po prostu włożony w czujnik nie trzeba żadnych dodatkowych narzędzi do jego wymiany. Jedynie klucz dynamometrycznego żeby przykręcić czujnik z zaworem do felgi.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 08:34
Faktycznie dejwid dzięki :wink:
Taki klucz firmowy beta 100e, nie firmowy 40e. Pytanie czy te nie firmowe dobrze będą działać. Nic zobaczę, w sumie, taki klucz zawsze może się przydać w przyszłości:).
Pytanie czy jak wymienisz czujniki na innej firmy, wiadomo będzie trochę inny kształt i waga. Trzeba wywiązać koła na nowo ?? Czy to zbyt małe różnice aby powodować jakieś drgania itd....
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 09:52
Od: 19.07.2016
Przecież żeby wymienić czujniki musisz zdemontować oponę. Chcesz ją założyć ponownie i nie wyważać koła?
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 11:22
Yyyy racja :lol:
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 11:48
Najlepiej zostaw instalację dobremu warsztatowi.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 13:41
Od: 19.07.2016
A czy drugi komplet czujników trzeba jakoś programować w pamięci systemu TPMS? Czy sterownik ogarnie 2 komplety czujników (lato/zima)?
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 15:55
Ogarnie, a jeśli nie, to na postoju 3x OFF -> ACC -> OFF. I po przejechaniu kilku-kilkuset metrów powinien sobie powykrywać.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 16:06
Ogarnie bez problemu. W kwietniu montowałem felgi z nowymi czujnikami z letnimi oponami bez niczego połączyło się samo.
Nawet jak miałem raz założoną jedna zimówkę, bo letnia opona strzeliła to nawet nie sypał błędami.
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 17:52
Od: 24.01.2019
Czy ktos wie jak deaktywowac system TPMS w Mazdzie GH ? Poprzedni wlasciciel wywalil czujniki , mi tez nie sa potrzebne ale mnie wkurza jak sie kontrolka swieci :D.
https://www.youtube.com/watch?v=s9ndJsbUbSc
W tym filmie gosc wylacza TPMS poprzes Forscana ale u mnie w modulach nie ma takiej opcji , w ogole jest malo opcji. Czy u was dziala ta opcja ? A moze macie jakies inne patenty na wylaczenie tego systemu ? Dzieki . Pozdrawiam .
Ostatnio edytowano N, 27 sty 2019, 17:52 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 08:59
Czaro tak w Fordzie da się wyłączyć w Forscanie, w Mazdach nie ma takiej możliwości.
Pozostaje montaż czujników albo przyzwyczai się do kontrolki :)
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 23:49
Od: 24.01.2019
Byłem dzisiaj w Mazdzie, w Milton Keynes (UK), gość mówi że się nie da tego zrobić, tak jak mówisz, ale kolega z tutaj mówił że u Niemca mu wyłączyli to się chyba jednak da. Mnie akurat da kontrolka denerwuje i bym wolał jej nie mieć a czujnikow też bym wolał nie kupować hmm.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 11:20
Od: 07.02.2019
Zamierzam sie z zakupem nowych felg, wiec i czujniki by sie przydaly, bo w przekladanie nie chce sie bawic, stare bede sprzedawal kompletne.
Jak sprawdzic, czy mam te czujniki w oponach? Jakie czujniki beda pasowa? Mozna prosic o jakis link albo cos?
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 11:30
Obecność czujników poznasz po kominku wentyla. Na poprzedniej stronie masz zdjęcie.
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 17:26
Od: 07.02.2019
Dzięki bardzo za naprowadzenie. Jutro sprawdzę. Pozdrawiam
-- Dodano: 13 marca 2019, o 17:26 --
Witam, znalazłem takowe czujniki w rozsądnej cenie, wygląda na to, że będą pasować. Co o tym myślicie, będą pasowały?
https://pl.aliexpress.com/item/433-MHZ-system-monitorowania-ci-nienia-w-oponach-TPMS-dla-Mazda-2-3-5-6-CX/32963961449.html
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 18:54
Kurde, tak szczerze jak bym miał montować chińskie czujniki ciśnienia, to wolałbym ich nie montować, zostawić normalne wentyle. Tak dla bezpieczeństwa ;-)
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 22:45
Od: 07.02.2019
W sumie racja. Bez sensu oszczędzać na bezpieczeństwie. Znalazłem porządne i takie kupię:
https://www.ebay.de/itm/4-OEM-RDKS-Sensoren-fur-Mazda-2-3-5-6-CX-5-CX-7-CX-9-MX-5-BHB637140-SR-II-Cont/163427688988
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 12:41
No i git <spoko>
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 18:28
Od: 01.03.2018
T znaczy, że jak ktoś nie ma czujników to może zapomnieć o bezpieczeństwie? :>
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 19:25
Nie,źle zrozumiałeś. Jak ktoś ma montować chińskie czujniki, to może zapomnieć o bezpieczeństwie. Bezpieczniej już będzie z samymi wentylami :wink:
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 21:30
Od: 01.03.2018
A co może być nie tak z tymi chińskimi?
PostNapisane: So, 16 mar 2019, 20:59
Od: 07.02.2019
W sumie to wszystko.
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 00:05
Od: 04.08.2018
Z okazji zbliżającego się sezonu na przekładki opon i felg:) Ostatnio doposażyłem swój drugi komplet w czujniki TPMS - na zimówkach już miałem. Chciałem się podzielić pewną informacją z doborem OEMowych czujników. Jakiś czas temu dostalem od kumpla czujniki z rozbiórki felg, 4 sztuki VDO Siemens pracujące w zakresie 433MHz. Jedna sztuka była od Mazdy, druga od Forda S-Maxa MK1, natomiast dwa ostatnie od Land Rovera Discovery 4:) Teoretcznie nie powinny działać(wg danych czujnik od forda jest do 270km/h natomiast od LR do 290km/h) ;) Zanim je zamontowałem sprawdziłem je testerem, wszysto OK. Zamontowałem do auta i wszystko pięknie działą:) Więc jak natraficie na jakieś w korzystnej cenie z innego auta, warto sprobować:) Nie widać róznicy po co przepłacać:)
Oczywiście polecam zakup nowych aluminowych kominków/wentylków. Nie zalecam montazu na używanych ponieważ uszczelki wraz z podkładkami układają się pod felge. Koszt niewielki około 8zl za sztukę.
PS. Moje były za free, ponieważ koła i tak szły na złom - powypadkowe.
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 12:21
Od: 07.02.2019
Felgi, opony i czujniki kupiłem całkowicie nowe, zresztą takie było założenie przy zakupie auta. Wożę dzieci, więc bezpieczeństwo przede wszystkim. A inwestując teraz mam spokój na kilka kolejnych lat i pewność, że wszystko jest ok. a felunek taki zakupiłem(17/7,5J):
Przyjdą, założę, zapodam zdjęcia.
