Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 15:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: System TPMS
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:36
Od: 08.04.2014
A jakie felgi zakladasz?
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 17:09
Od: 12.04.2018
Oryginalne Mazdy - 19 cali
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 13:42
Od: 23.09.2018
Witajcie.
Dziś dzwoniłem do serwisu aby wyjaśnić problem czujnikow. W moim przypadku (nowa Mazda 6) czujniki są z felgami - moja Mazda nie odczytuje danych z czujnika ABS więc do nowych felg muszę kupić czujniki.
Wobec tego chyba zrezygnuje z zakupu felg 17bcali na zimę bo same czujniki to wydatek 170 zł za sztukę...
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 16:41
Kupujesz raz drugi komplet i zapominasz. Przerabiałem temat w GH, pierwszą zimę jakoś zniosłem tą świecącą cały czas kontrolkę, później wydałem tą kasę i miałem spokój. :)
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 21:41
Od: 16.02.2015
Odlecieli z ceną czujników. Do mustanga w aso 120zl /szt.
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 10:07
Od: 10.07.2018
Cena 4 sztuk do M6 to 635 zł. W ASO jest nawet taniej niż na allegro.
Po drugie jeżeli do mustanga 120 za sztukę to trzeba kupić w ASO Forda. Większość czujników jest kompatybilna.
Przy okazji mam pytanie. Czy kody z oryginalnych czujników(z letnich opon) trzeba przenosić na nowe? U mnie próbowali to zrobić w serwisie lokalnym i nie dawało rady. Już kilka tygodni jeżdżę na tym i nie mam żadnych komunikatów. (I tak mam TPMS - nowa mazda 6). Wydawało mi się że każdy czujnik ma swój unikalny identyfikator i samochód je wykrywa jako "swoje koła" po przejechaniu kilku kilometrów.
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 11:53
Od: 19.09.2017
Tak z ciekawości jakie masz wentyle na felgach z czujnikiem?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 13:18
Od: 10.07.2018
Jak to jakie? Normalne dla alufelg.
Coś takiego:
https://smhttp-ssl-56487.nexcesscdn.net ... tpms_2.jpg
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 17:18
Od: 19.09.2017
Serio montowali czujniki w wentylach w nowej 6? Wiem, że w gh tak, ale nie było problemów z drugim kompletem. Nie trzeba nic programować.
Wiem, że w fordach czasami dwa systemy występowały zamiennie. Ale w nowej 6 pierwsze słyszę.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 18:55
No tak, w GJ GL nie było czujników. W nowej 2018 czujniki są jak w GH, nie wiem czy te same ale są. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 20:47
Millerek jest jak piszesz, czy są takie same nie wiem (z zewnątrz nie widać), ale pewnie wybrali sprawdzone, czyli te co w GH.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 09:29
Od: 03.06.2015
Też dzisiaj dzwoniłem do ASO jak to jest z tymi czujnikami. Oczywiście czujniki są w mazdach 6 od Marca 2018. Wystarczy kupić czujniki mazdy i po kilku km same się adaptują. Nie trzeba nic robić, kopiować ID i wgrywać na nowo. Koszt w każdym ASO 635 na 4 koła.
-- Dodano: 11 grudnia 2018, o 09:29 --
Byłem dzisiaj w serwisie mazdy i chciałem wziąć czujniki TPMS ale dowiedziałem się, że nie koniecznie te czujniki będą pasować do innych felg. Chciałem kupić felgi anzio turn 17" i teraz jestem w kropce. Ktoś może mi pomóc w tym temacie ?
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 09:38
Jak czujniki są takie jak w GH to będą pasować do niefabrycznych felg.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 12:34
Od: 03.06.2015
Więc tombien zadzwoniłem jeszcze raz do serwisu i powiedziano mi, że GH i GL (te od marca 2018) mają inne czujniki, gdyż mają inne oznaczenia. Dowiedziałem się również, iż do GH jest pięć rodzajów czujników w zależności od wyposażenia oraz wersji auta.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 13:56
Pytanie czy kształt i wymiary są inne? Bo oczywiście elektroniką mogą się różnić.
Co co GH to ciekawa sprawa, bo jak kupowałem swoje w ASO to nikt mnie o wersję czy o wyposażenie nie pytał. :)
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 14:20
Od: 03.06.2015
Te które oglądałem wyglądają gabarytowo dokładnie jak zamienniki. Różnica jaką zauważyłem to sprężyna płaska która najprawdopodobniej ma za zadanie dociskać czujnik do felgi.
Sprężyna jest na przegubie i podczas dokręcania nakrętki dociska czujnik do kształtu felgi.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 18:07
Od: 10.07.2018
Nie jestem ekspertem ale strzelam, że wszystkie czujniki mające 433 MHz będą Ci działały. Średnio mi się chce wierzyć żeby akurat dla Mazdy robili specjalną magię... Widocznie Mazda wykrywa bez problemu nowy zestaw czujników a w niektórych autach trzeba używać kody ze starych (bo po coś te programatory są). Ja mam felgi Alutec na zimę i zero problemów z założeniem czujników.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 18:20
Również uważam, że chytra i oszczędna a zarazem wspaniała Mazda , nie wprowadziła nowych czujników do nowej M6.
Podejrzewam również, że różne numery katalogowe jednej części są tylko ich wymyslem...
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 19:48
Od: 03.06.2015
animal
Założyłeś oryginalne czujniki ? i wszystko jest ok. Jeśli tak to dobra wiadomość.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 21:05
Od: 10.07.2018
Tak, założyłem czujniki OEM Mazdy kupione w ASO. Cenowo nie ma tragedii, a miałem jeszcze rabat obiecany wcześniej...
Potwierdzam że nie było ani problemów z montażem ani z systemem TPMS w aucie (nawet nie mignął).
I kolega wyżej ciągle sugeruje, że w nowej M6 nie ma TPMS. Dla rozwiania wątpliwości polecam zapoznać się z instrukcją obsługi auta. Continental dostarcza czujniki ciśnienia do mazdy.
https://www.mazda.pl/handlers/TwedlePdf ... web_OM.pdf
(Rozdział 8-17)
W skrócie. Czujniki w nowej M6 są, działają bez problemu, pasują do innych felg.
Przy okazji: Czy to normalne, że ASO mazdy w nowym aucie nabija opony 19 do 3,1 w 4 kołach, a w instrukcji podają 2,3 / 2,3 lub tył więcej przy obciążeniu??
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 21:07
To nie ASO Mazdy tyle pompuje w opony a producent. Dzieje się tak, ze względu na transport morski samochodów. Są one dość mocno przyciśnięte do podłoża i przy normalnym ciśnieniu opony mogłyby się odkształcić przy 3 tygodniowym rejsie.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 21:29
Obsługa transportowa, więc i ciśnienie zwiększone, to normalne. Ale, nienormalne jest wydać klientowi z takim ciśnieniem, pracownik nawalił.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 19:08
Od: 03.06.2015
Dzisiaj kupiłem czujniki TPMS. Oczywiście są do wersji GL od marca 2018.
Dostałem 10% upust więc cena 570zł nie jest aż tak szokująca.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 22:40
Nie mogę znaleźć zdjęć czujników z GH, ale wyglądają "podobnie"?
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 06:43
W GH są identyczne, wrzucałem zdjęcia do tematu o czujnikach w dziale GH ;)
@edit
Znalazłem ten temat. Co prawda ja kupowałem marki VDO, ale one różnią się tylko pudełkiem, bo VDO dostarcza te czujniki dla Mazdy, Mazda daje tylko swój kartonik.
viewtopic.php?p=294363#p294363
Ja płaciłem w hurtowni 590,70 zł za komplet. W ASO proponowali mi 720 zł za komplet. Także Zbyku Twoja cena jest świetna!
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 10:29
Od: 03.06.2015
Trzeba pamiętać, że moment jaki znoszą te nakrętki jest nie duży, są one aluminiowe. Przykręcamy z siłą 8Nm.
Felgi będę miał we środę więc pyknę wam fotkę jak czujniki przylegają do felgi.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 12:50
...oraz, żeby nie nakręcac nie używać, metalowych kapturków/nakrętek. Utlenianie obu metali, tak się lubią że może być problem z ich odkreceniem a w najgorszym przypadku uziemienie samochodu z powodu pęknięcia maszynki i niemozliwosci napompowania koła. Wtedy tylko montaż nowego wentla...
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 14:05
Od: 03.06.2015
Do aluminium z którego wykonana jest końcówka możemy zastosować jakieś nakrętki z kwasówki, wtedy nie będzie się nić dziać kwasówka jest obojętna dla aluminium.
Chrom nie jest obojętny i również przeczulam o nakrętkach chromowanych.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 15:04
Zgadza się, w GH odczułem ułamanie końcówki na czujniku...
Powracając do samych czujników, jak to są takie same czujniki, jak w GH a widać że tak, to bardzo dobrze.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 18:26
Od: 19.09.2017
VDO robi też takie dla forda. Ciekawe, czemu wrócili do starych rozwiązań?
