Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:42
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 07:47
Od: 22.04.2016
Ponownie powrócił problem z wibracjami . Wymienione miałem wszystkie 3 poduszki i jakiś czas był spokój , wszystko fajnie działało . Wyglada to teraz tak: na luzie wibracje są , po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu biegu wibracje ustają . Kiedy do tej kombinacji wcisnę hamulec nożny wibracje znów są . Dodatkowo przy schodzeniu z obrotów silnika w trakcie jazdy wibracje występują dość znacznie zaraz po tym jak wskazówka zejdzie w przedział obrotów 1000-800. Czasem czuć szarpnięcie silnika w odpalaniu oraz buczenie spod maski kiedy jest na sssaniu . Wibracje zaraz po odpaleniu są tak silne ze trzęsie się maska.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 23:22
Od: 19.09.2017
A poduchy originał czy zamienniki?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 08:29
Patrzyłeś na stan świec zapłonowych?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 21:11
Od: 22.04.2016
Poduchy górne zamienniki a ta dolna od skrzyni oryginał . Świece wymieniałem po zakupie auta czyli koło 1,5 roku . Myślicie ze to może być trop?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 22:09
Wiesz, to że rzuca silnikiem czy tam trzepie trzęsie itp, to nie muszą być wieszaki gumy itd, to tylko ma niwelować drgania ale sprawnego silnika. U ciebie to nie pomogło, tzn pomogło ale krótko bo dalej trzepie silnik strasznie.
Układ zapłonu ,spalanie mieszanka, prawdopodobnie nie jest taka sama na wszystkich cylindrach. To wziąłbym na pierwszy plan.
Świece jakie wsadziles, odpowiednie, nie znam całej historii, od kiedy lub po czym tak się stało... Od nowości na pewno tak nie jest....
Masz LPG?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 22:46
Od: 19.09.2017
To masz przyczyne. Tylko oryginalne poduchy. Zamienniki działaja przez chwilę i potem znów trzeba wymieniać. Szkoda kasy na zamienniki jeśli chodzi o poduszki.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 06:36
Od: 22.04.2016
Tak jest LPG , problem występuje na obydwu paliwach . Świece nie pamietam jakie zostały włożone ale zostały zamontowane w warsztacie elektromechaniki . Mechanik który je montował powiedział żeby pod żadnym pozorem nie zmieniać na inne bo te pasują odpowiednia . Wieczorem będę miał dostęp do dokumentów z naprawy to napisze jakie. Mazda trafiła do tego warsztatu ponieważ występował podobny błąd do wypadania zapłonu i co sie okazało spaliły się końcówki sterowania wtryskiwaczami . Do naprawy komputera silnika mechanik wymienił świece. Generalnie problem z wibracjami miałem od samego kupna auta . Po naprawie sterownika i później wymianie poduszek problem znikał ale nie na długo . Najciekawsze jest to ze czasem naprawdę rzadko wibracje o kultura pracy silnika jest idealna . Są to naprawdę rzadkie przypadki ale występują . Na dodatek wszystkiego urwałem tłumik . Po naprawie u tlumikarza zamiar mam umówić się do mechanika na znalezienie przyczyny tych wibracji . Stad ten temat ponieważ najpierw chciałem zasięgnąć wiedzy z forum ;)
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 08:05
Sam widzisz że masz sporo napraw jak sterownik i wtryski, a że wibracje miałeś od samego początku, i że czasami jest ok, więc to nie mogą być poduszki silnika.
Dla mnie winny jest szalejący silnik i żadnymi poduszkami tego nie usprawnisz.
Nie znam twojego silnika 2.5 a temat LPG jest dla mnie odległy.
Miałeś problemy z wypadaniem zapłonu. Możliwe że ciągle masz ten problem mimo że jeszcze te błędy nie wyskakują.
Skupilbym się na początku ,na usprawnieniu samej pracy na benzynie, przegląd parametrów wtrysków paliwa w forscanie można podejrzeć.
Myślałem nawet i kompresji ale piszesz że czasami jest ok, więc chyba będzie dobra...
Dopóki nie uporasz się z szalejącym silnikiem czyli nierówną pracą na wszystkich cylindrach, możesz wymieniać poduszki w nieskończoność.
Same poduszki a nawet zamiennik przeważnie pomaga a różnica jest subtelna i przeważnie ludzie tak zostawiają by później napisać że oryginały są jednak lepsze... Ale u ciebie szalejący silnik rozwali wszystkie poduszki. One, te poduszki niwelują wibracje ale te które każdy silnik nie jest w stanie już sam zniwelować idealna pracą.
Jeszcze raz napiszę, podejrzewam że winny jest sam silnik w sobie a nie poduszki.
Obstawiam na problem po stronie elektrycznej, sterowanie zapłonem, stąd pytałem o stan świec i ich konkretnie numer.
Były przypadki że założone świece niby pasujące ,powodowały dziwna pracę silnika bo miały inną wartość temperaturową bądź były za krótkie itp...
Ale jak na starych świecach i na nowych jest tak samo to raczej wykluczam dwukrotnie zalozine złe świece .
Sprawdź pod forscanem parametry wtrysków, a może pojawi się przykładowo bardzo różna wartość na każdym z nich a powinny być najlepiej bardzo zbliżone do siebie...
Wypadanie zapłonu w mazdowskim silniku czasami objawia się nieszczelnością dolotu, złym uszkodzonym przepływomierzem sondą lub katalizatorem, jak również świec czy nawet cewki\cewek bo nie mam pojęcia czy jest jedna czy cztery osobne.
Skupiłbym się na tym, aby silnik jednak sam z siebie nie podskakiwał, pewnie to widać pod maską skoro jak piszesz że aż cała buda się trzęsie.
Chociaż z drugiej strony pisząc, może to i same poduszki, ale masz\miales tyle przeprowadzonych prac naprawczych pod maską, że można oprzeć się o tezę że nawet najlepsze poduszki nie pomogą bądź jak widać, wystarczają nie na długo.
Mazowieckie,? Może Jaksa coś pomoże. Ja nie umiem tobie powiedzieć kup to i wymień tamto i będzie już ok. Złotej rady tobie nie jestem w stanie dać.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 09:07
Od: 17.12.2014
6 grudnia 2018, o 06:36 rider40 napisał(a):
Tak jest LPG
A ile przelatane na gazie ?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 09:12
Witaj Tadziol, żeby nie skończyło się na sprawdzeniu kompresji ....
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 17:10
Od: 22.04.2016
Na gazie około 15 tys . Kompresja sprawdzana była po zakupie auta i wszystko mieściło się w normie. Co do świec myślałem ze jest na fakturze nazwa ale tylko wyszczególnione ze była wymiana . Mechanik u którego stała mazda powiedział ze to może być wina koła zamachowego .
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 18:02
Od: 17.12.2014
A ogólnie ile ma przebiegu auto ?
Bo nie umiem doczytać....
Tego nie skomentuję z uwagi na dzień Św. Mikołaja.....nie powinno się dzisiaj używać słów niecenzuralnych.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 19:52
Od: 22.04.2016
Ogólnie auto ma 177 tys i jest to przebieg potwierdzony. Tłumik dziś pospawany i mechanik jeszcze poprawił łączenie zaraz przy katalizatorze , nie zmniejszyło to wibracji ani trochę .
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 08:57
Od: 17.12.2014
Ja bym zaczął od kontroli luzów zaworowych.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 20:58
Od: 22.04.2016
I na tym się skupie na początku . Mam nadzieje ze to nie to bo koszt naprawy może wynieść bardzo dużo
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 22:22
Od: 01.03.2018
Bez przesady, to nie jest jakiś kosmiczny koszt. U mnie bardzo poprawiła się praca silnika w każdych warunkach po ustawieniu.
-- Dodano: 7 grudnia 2018, o 22:22 --
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 05:48
Od: 22.04.2016
A możesz napisać jaki był koszt i co było robione? Bo w tych silnikach wyłącznie w gre chodzi wymiana?
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 00:54
Od: 01.03.2018
Koszt wyniósł trochę ponad 1000 pln. Trzeba było wymienić niektóre szklanki, a niektóre pozamieniać miejscami.
Podobno da się to tez wykonać bez wymiany szklanek, szlifując coś tam. Zależy od mechanika jak się za to zabierze.
PostNapisane: So, 16 mar 2019, 06:37
Od: 22.04.2016
Ok, dziękuje za informacje . Pierwsza czynność podczas wizyty u mechanika będzie właśnie sprawdzanie luzu .
-- Dodano: 12 marca 2019, o 20:29 --
Witam . Autko wróciło od mechanika . Świece wymienione , luzy zaworowe sprawdzone .Rolka pasek zmienione , olej i filtry też. Nic w temacie wibracji się nie zmieniło. Najgorsze że czasem ich nie ma :/
-- Dodano: 16 marca 2019, o 06:37 --
Spróbowałem jeszcze ponownej kalibracji . Niestety nie zmieniło to nic . Wydaje mi się że są nawet czasami większe niż wcześniej.
PostNapisane: So, 16 mar 2019, 15:44
Od: 14.03.2019
W mojej Mazdzie wszystkie problemy z drganiami i rezonansami załatwiła wymiana skrzyni. Problemu szukałem w poduszkach, wtryskach, przepustnicy i wiele wiele innych. Nie miałem pojęcia, że skrzynia biegów ma tak wielki wpływ na komfort jazdy.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 14:47
Od: 22.04.2016
Drgania także były na luzie?
PostNapisane: Wt, 19 mar 2019, 06:56
Od: 14.03.2019
Na luzie też jakby poduszka silnika padła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Andrzej2010 i 8 gości
