Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: System TPMS
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 16:09
Noo ludzie... sam siebie zacytuję "Inna sprawa co rozumiesz przez czujnik". I tak, chodziło mi o nowe. I tak, wiem że w M6 nie ma fizycznie czujnika w oponie/feldze.
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 07:13
Od: 23.02.2018
Wczoraj odbyliśmy pierwszą dłuższą trasę naszą 6ką. Niestety po przejechaniu około 50km wyskoczyła pomarańczowa kontrolka od ciśnienia w oponach. Zjechalismy, sprawdziłem wizualnie wszystkie koła i wyglądały ok. Po kilku km zjechalismy na stację i podłączyłem kompresor. Ciśnienie we wszystkich oponach było mniej więcej ok. Obejrzałem je jeszcze raz i tym razem też nie dostrzegłem żadnej usterki, a kontrolka jak się świeciła, tak jest do tej pory. Jakieś pomysły?
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 07:30
A czytał instrukcję? To niech poczyta.
Zdarzają się fałszywe alarmy. Np. dziury w drodze albo ślisko było albo jeszcze coś innego.
Przytrzymaj przycisk (po lewej stronie, z takim samym piktogramem jak kontrolka), stojąc, na odpalonym aucie. W ten sposób poinformujesz auto, że wszystko sprawdziłeś i jest ok. Kontrolka zniknie. Koniec.
Czytanie instrukcji nie ujma. I nie boli. :geek:
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 11:03
Od: 05.07.2018
Wczoraj po przejechaniu kilkunastu kilometrów wyskoczyło żeby sprawdzić ciśnienie. Zatrzymałem się sprawdziłem wszystko ok, więc reset i ostrzeżenie zniknęło. Po dojechaniu do celu 3 godziny postoju i powrót do domu. Po kilku kilometrach znów to samo, więc reset i dalej w trasę. Po około 200 km zjazd na obiad (przerwa może 30 minut) i dalej w trasę i po kilku kilometrach znów to samo. Wzrokowo ciśnienie ok, może jakieś sugestie a może coś źle robię. Nadmieniam że jestem posiadaczem GJ od 2 tygodni i dopiero ją poznaję.
Z góry dziękuję za informację
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 12:27
Od: 21.10.2015
Wzrokowo coś robisz źle :wink:
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 12:34
Dokładnie sprawdź ciśnienie na stacji albo nawet kompresorem z zestawu naprawczego. Musi być różnica w ciśnieniach w kołach.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 13:54
Wzrokowo to wiesz... zmieniłem na letnie, wyglądało OK, wyskoczył komunikat po... tygodniu, sprawdzam a tam 3.3 na każdej oponie ;)
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 13:58
Jak na każdej to nie miało prawa wywalić komunikat. :-)
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 14:34
Tak tylko komunikat mówi o zbyt niskim ciśnieniu a było o 50% za dużo.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 14:43
Nie. Komunikat nie mówi nic o ciśnieniu. Komputer za pośrednictwem ABS stara się wyhaczyć czy jakieś koło kręci się szybciej, a jeśli tak jest to znaczy, że ma flaka. Więc jest to mocno pośrednia informacja.
Więc jak masz 3 koła 3.5 atm i jedno 2.5 to może się zapalić. Jak wszystkie 4 koła miały 3.5 to nic nie powinno się wyświetlić... Chyba, że dziury były albo ślisko... Wtedy fałszywe alarmy się pojawiają. Nie wykluczone, że przy tak wysokim ciśnieniu fałszywki są częstsze. Formalnie ciśnienie powinno się sprawdzać co najmniej raz w miesiącu. Wtedy na tym systemie można jako-tako polegać. Ja miałem w 3 kołach 2.5 a w jednym 2.2 i też miałem komunikat.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 15:00
OK, co tam było dokładnie to nie wiem więc może był neutralny o sprawdzeniu ciśnienia. Bardziej mi chodziło o te wizualne sprawdzanie, jak nie będzie drastycznej różnicy to się wzrokowo nie wyłapie.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 18:47
Przy profilu opony 45 i niżej, wzrokowo nie widać spadku nawet 1 bara...
Ja tak miałem u siebie, po ruszeniu zapaliła się kontrolka, wyszedłem, patrzę wszystkie opony są ok, ale oczywiście i tak pojechałem na stację, w jednym kole było 1,5 bara, a pozostałe miały 2,4...
Także wzrokowo to można sobie sprawdzać wycieki, a nie ciśnienie w oponach.
PostNapisane: Wt, 17 lip 2018, 08:59
Od: 05.07.2018
Witam ponownie.
Faktycznie sprawdziłem ciśnienie i okazało się że dwa koła po 2.3 jedno 2.0 a drugie 2.5. Teraz pytanie czy przy tak małej różnicy komputer to wylapuje.?
PostNapisane: Wt, 17 lip 2018, 09:16
Może. Jak najbardziej... Ale nie musi. KODO. ;-)
PostNapisane: Wt, 17 lip 2018, 09:52
Hehe...
Nie wnikaj jak, dlaczego i czy wogóle... Zlicza na bieżąco prędkość każdego koła w km/h, przelicza sobie obroty koła, mierzy różnicę i jak mu nie pasuje to wyświetli komunikat i już :)
A to przepraszam mała jest różnica? Trzy opony z innym ciśnieniem?
Wyrównać ciśnienie wg tabelki, wcisnąć klawisz na kilka sekund.....
Ostatnio podejrzałem sobie wskazania prędkości wszystkich kół. Różnica w prędkości była tylko o 1 do 2km/h i to na jednej stronie, aby w drodze powrotnej różnica była już po przeciwnej stronie czyli odwrotnie.
Jedynie co mi przyszło do głowy to promienie słoneczne które ogrzewaly opony lub cokolwiek innego... ;)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 17:45
Od: 12.04.2018
Witam. Nie będę zakładać nowego tematu więc podbije ten :)
Kupiłem Felgi na zimę i teraz szukam czujnika TPMS. Znalazłem na ebay.de takie czujniki ale chcę się upewnić czy są OK zanim je kupię.
Tutaj link ----> https://www.ebay.de/itm/4x-VDO-A2C1132410080-RDKS-MAZDA-2-3-5-6-CX3-CX-5-CX7-MX5-S180052054-BBP337140B-/252842621830
Proszę o potwierdzenie
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 17:50
Nie potrzebne Ci są czujniki TPMS. Przeczytaj chociaż początek wątku, a dowiesz się dlaczego :-)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 17:56
Od: 12.04.2018
Czytałem. Chcesz napisać że i tak nie poprawnie działają?
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:01
Tam po prostu nie ma czujników. Zrobiłbyś zły interes na tym ebay'u
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:10
Od: 12.04.2018
To gdzie mam kupić ten TPMS tak aby to sprawnie działało?
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:11
Od: 08.04.2014
Tam jest tylko czujnik ABS nic wiecej. Poczytaj watek.
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:28
Od: 12.04.2018
Czyli ciśnienie w oponach mierzy ABS..
"Jest mierzona prędkość obrotowa koła , wiec jeśli kolo ma 2 atmosfery i tak tmps był zaprogramowany , jesli spadnie ciśnienie z opony prędkość obrotowa sie zmieni i system wyłapie to"
No dobrze w takim razie jak nie te wentyle z ebay które i tak nie będą pokazywać które koło ma mniej lub więcej ciśnienia to co mam kupić i do kogo się zgłosić aby mi to zaprogramował? Bo rozumiem że trzeba to raz zaprogramować aby potem ABS wiedział.. Aha! jedno koło kręci się szybciej - jest kapeć ;)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:30
Jezu... Weź do instrukcji zajrzyj. Sam programujesz przyciskiem na desce.
Instrukcja do pobrania na stronie mazda.pl.
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 18:51
Od: 12.04.2018
Może nie jestem na tyle inteligentny aby sobie poradzić z tym tematem. Nigdy nie kupowałem felg a tym bardziej jakiś czujników... Wchodząc na forum zwyczajnie szukam pomocy. Nie piszę tutaj bo mi się nudzi w niedzielne popołudnie tylko dlatego że liczę że ktoś mi pomoże i odpowie na moje pytania. Instrukcję mam i nic w niej nie ma.
Zapytałem co mam kupić jak nie te wentyle TPMS..
Jezu... to wszystko
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:01
MichaLITO nic nie musisz kupować, nie wiem jak mam to inaczej wytłumaczyć. System korzysta z czujników ABS. Chyba, że w najnowszej wersji na rok 2018 wrócili do tych czujników w kołach, ale nie podałeś roku produkcji swojej Mazdy...
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:15
Ale nawet sobie nie zadałeś minimum trudu by przejrzeć 4 strony tego wątku. Wszystko tu jest napisane. :)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:21
Od: 12.04.2018
Luty 2018. Już zrozumiałem że nie muszę kupować czujników i że ABS na podstawie obrotów koła sam ocenia jego ciśnienie. Czyli mam kupić obojętnie jaki wentyl samochodowy i potem zaprogramować jak w instrukcji jest napisane tak?
Wentyl z allegro za 1 zł:
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:22
Wentyle powinny być razem z obręczami, ale jak ich nie masz to równie dobrze może Ci je wulkanizator założyć, przecież sam sobie nie wyważysz. :)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:26
Od: 12.04.2018
Dziękuję. O to mi chodziło. Felga, opona i zwykły wentyl bez czujników.
Zaoszczędziłem dzięki Wam dużo pieniędzy :)
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 19:34
<spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
