Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 04:55
PostNapisane: Pt, 3 sie 2018, 00:53
Od: 15.05.2018
Mam do was pytanie dotyczące możliwej przyczyny zapalenia się tej kontrolki. Silnik benzyna 1.8 niedługo po remoncie, wymiana pierścieni i rozrządu. Pocisnąłem ostatnio moja Mazdą na autostradzie przez dłuższą chwilę, aż do momentu zapalenia się kontrolki check engine. Zatrzymałem się na najbliższej stacji benz. sprawdzić płyny. Okazało się, że brakuje płynu chłodniczego. Dolałem trochę mniej niż litr, ale kontrolka nie zgasła. Świeciła się całą drogę do domu. Rano po odpaleniu silnika okazało się, że kontrolka już się nie świeci. Zapaliła się znowu po jakimś czasie. Pojechałem do warsztatu, mechanik podpiął kompa i powiedział, że pokazuje błąd - zły skład mieszanki. Wykasował go i powiedział, że przyczyną może być przepływomierz i można jeździć. Pojeździłem trochę i zaczęły się problemy z obrotami. Przy normalnej jeździe silnik zaczynał szarpać przy zmianie biegów i po puszczeniu pedału gazu zostawał na trochę ponad 2 tys. obrotów, do tego falował. Tak było ze trzy razy, a potem pojawił się znów check engine i świeci się do tej pory. Słyszałem, że to może być też wina silniczka krokowego. Sprawdziłem też filtr powietrza bo nie pamiętam kiedy był wymieniany, był zabrudzony ale nie aż tak tragicznie. Macie jakieś pomysły co to może być?
PostNapisane: Pt, 3 sie 2018, 08:25
Płynu chłodzącego dalej ubywa?
PostNapisane: Pn, 6 sie 2018, 20:42
Od: 15.05.2018
Na razie nie. Żadnych wycieków nie zauważyłem.
-- Dodano: 6 sierpnia 2018, o 20:42 --
Co jest? Żadnych pomysłów czy wszyscy na urlopach? :) To na pewno nie jest przez ubywający płyn chłodniczy. Jutro wymienię filtr powietrza i przeczyszczę przepływomierz i okolice. Sprawdzę czy nie ma jakiś nieszczelności. Może to coś pomoże. <modlisie>
PostNapisane: Pn, 6 sie 2018, 21:01
Świece, sonda lambda... Możliwości jest dużo. Fajnie by było jakbyś podał jaki dokładnie kod błędu pokazuje.
Wysłane z mojego XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka
#xiaomilepsze
PostNapisane: Wt, 7 sie 2018, 07:34
Tak jak napisał dejwid - bez kodów błędów nic Ci nikt nie powie, bo to wróżenie z fusów :)
Osobiście na myśl przychodzi mi sonda lambda, ale możliwości dużo.
PostNapisane: Śr, 8 sie 2018, 22:33
Od: 15.05.2018
No właśnie zapomniałem o najważniejszym. Kolega podpiął wtyczkę interface OBD (taką kupioną na aukcji w necie) nie wiem na ile to jest miarodajne, ale wyszły takie błędy:
- P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
- P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
- P0171 System Too Lean
A tak przy okazji co to jest ta sonda lambda i gdzie to jest w silniku? :geek:
PostNapisane: Śr, 8 sie 2018, 22:59
Do wymiany przepływka, najpierw.
Przepływomierz powietrza mierzy przepływ i temperaturę powietrza.
Jest na obudowie powietrza.
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 11:02
Od: 15.05.2018
Sprawdzałem przepływomierz. Był zabrudzony, z jednej strony był czarny nalot na tej bursztynowej kropelce :) . Wyczyściłem to, ale nie wykasowałem jeszcze błędu, więc nie wiem czy to akurat to.
-- Dodano: 9 sierpnia 2018, o 11:02 --
Zajrzałem też do przepustnicy przy okazji. Była trochę zabrudzona. Chyba czas ją wyczyścić. Już ją raz czyściłem ale nie skalibrowałem, może to jest przyczyna.
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 13:31
Adaptacja przepustnicy, bo tak to się prawidłowo nazywa, dokona się sama z czasem i po przejechaniu kilkunastu kilometrów (może w tym czasie następować delikatne szarpanie albo falowanie obrotów) albo można to wykonać na postoju bezpośrednio po czyszczeniu nie ma znaczenia.
Wykasuj błędy, albo odepnij akumulator i wciśnij pedał hamulca na 30 sekund, to również powinno skasować błędy, tak jest przynajmniej w GH.
Jeżeli po czyszczeniu nadal będzie sypał błędami, możliwe, że wiązka do przepływomierza jest gdzieś uszkodzona?
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 14:39
Te błędy mogą wskazywać na przepływke ale nie muszą oznaczać jej uszkodzenia.
Może przepływka, może lewe powietrze, może problem ze spalaniem Pb - świece zawory gniazda , może problem ze sondami...
A może złej jakości paliwo.
Masz LPG?
PostNapisane: N, 12 sie 2018, 23:03
Od: 15.05.2018
Nie mam LPG. Świece niedawno wymieniane. Szczelność zaworów również niedawno sprawdzana, wtedy zostały wymienione 3 zawory. Paliwo zalewam przeważnie z tej samej stacji od roku. Nie wiem jak jest z sondami. Zauważyłem, że wąż od odmy jest spękany, ale chyba jeszcze szczelny. Może przez niego dostaje się lewe powietrze. Na razie przeczyściłem jeszcze raz przepływkę alkoholem izopropylowym, tym razem dokładniej. Także te dwa cienkie druciki od spodu, wcześniej ich nie zauważyłem i wykasowałem błędy. Jeżeli to nie pomoże to wyczyszczę jeszcze silniczek krokowy. Też myślałem, że przewody dochodzące do przepływomierza mogą być gdzieś przełamane, ale jak to sprawdzić?
