Teraz jest N, 8 lut 2026, 19:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 mar 2013, 22:00
kowal, a serwisujesz fure w ASO ? jezeli tak to powiedz im, ze ci brakuje - jezeli cie lubia to dadza za frikola :P
PostNapisane: Wt, 12 mar 2013, 22:16
robiłem raz serwis i za drugim razem zmieniali mi pasek od alternatora i to na tyle. Teraz robię serwis u mojego mechanika u którego naprawiałem samochody do tej pory. Jak będę jechał w sierpniu do pl to zakupie te zaślepki. Dzięki panowie za odpowiedz. Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2013, 17:59
Od: 28.10.2012
KOVAL ta czesc nazywa sie "Cap Drip Mould" kosztuje 5.72 funta z taxem.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2013, 21:05
...a to spoko. Dzięki <spoko> ...
PostNapisane: Śr, 15 maja 2013, 23:04
Informacja dla potomnych:
Lusterko z funkcją składania, regulacji oraz podgrzewania ma kostkę z miejscem na 8 pinów aczkolwiek do kostki wchodzi 7 kabelków, dlatego to samo lusterko może być przez różnych sprzedawców na portalach aukcyjnych opisywane jako 7-pin lub 8-pin. Warto o to pytać. Ma być kostka na 8 z siedmioma kabelkami.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 15:16
Od: 06.11.2013
Mam taki problem: mam na panelu drzwi kierowcy przycisk od składania lusterek, ale okazalo sie, ze lusterka nie są elektr skladane, ani podgrzewane- mozliwe to w ogole skoro jest przycisk? Chyba, ze ktos cos kombinowal.
Jezeli kupie lusterka na 7-8 pinow, to nie bedzie problemu z ich podlaczeniem i dzialaniem?
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 16:00
Ściągnij lusterko i wtedy zobaczysz jakie masz wiązki. Demontaż jest bardzo prosty - 3 śruby jeśli dobrze pamiętam.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 16:21
Od: 06.11.2013
Zdejmowalem lusterko, ale nie pamietam dokladnie jakie sa wiązki... Rozumiem, ze do lusterka tez powinno dochodzic 7 kabli?
Rozmawialem z jednym ze sprzedajacych z allegro i powiedzial, ze bez problemu bedzie dzialalo i od razu mi je zamontuje...
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 14:49
Od: 21.08.2016
Czy żeby rozebrać lusterko to trzeba wkład wyciągać czy da się to bez tego? Wystarczy te śrubki od spodu odkręcić?
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 08:21
Od: 19.10.2014
Zależy w jakim stopniu chcesz rozłożyć lusterko. Ja rozbebeszyłem praktycznie cale na części pierwsze. Trochę zabawy jest. Największy jest problem z zamontowanie wkładu.
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 14:51
Od: 21.08.2016
Jak dokładnie się dobrać do tego lusterka? Chodzi mi o przekładkę tego elementu lakierowanego... Jak go ściągnąć?
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 05:32
Od: 01.05.2014
MichuGdy napisał(a):
Zależy w jakim stopniu chcesz rozłożyć lusterko..
Witam ja chce przelozyc napedy silniczki czy da sie zrobic bez rozbierania calego lusterka.moze ktos rozjasnic jak sie zabrac za to.
-- Dodano: N, 19 lut 2017, 05:32 --
Nikt nic nie napisze.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 22:48
Podbijam pytanie. Wie ktoś jak ściągnąć ten lakierowany element?
PostNapisane: Pn, 20 lis 2017, 14:48
Od: 20.11.2017
W mojej maździe 6 II GH do 2012 muszę wymienic lusterka boczne - elektycznie składane beż żadnych innych bajerów typu podgrzewane wkłady. Czy ktoś się orientuje ile PINowe lusterka musze kupic, bo na rynku sa 5-cio i 7-mio PINowe?
I drugie pytanie - czy lusterka od anglika bedą pasowały do mojej europejskiej wersji ? Tzn. mam na myśli tylko te plastikowe elementy, bo same wkłady (lustra) są OK, więc mógłbym je zamontowac do tych z angielskich obudów ...
Ostatnio edytowano Pn, 20 lis 2017, 14:48 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 18:53
Od: 28.01.2018
Witam, mam podobne pytanie jak kolega Kosycarz wyżej - czy ew. wymiana lewego lusterka z GH (elektrycznie składane, podgrzewane) na analogiczne od anglika wchodzi w grę - zasadniczo zależy mi na wymianie jedynie dolnej i górnej obudowy, samo lusterko i wkład są w porządku.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 21:17
Od: 21.04.2017
mam ogromną prośbę.....
wczoraj miałam bliskie spotkanie z sarną.... na tyle bliskie ze wyrwało mi całe boczne luterko
czy to się da jakoś tymczasowo zamontować dopóki nie przyjdzie nowe??
proszę o poradę
Ostatnio edytowano Pt, 11 maja 2018, 21:17 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 23:43
Od: 01.05.2014
hm,zalezy jak wyrwane.
PostNapisane: Pn, 21 maja 2018, 07:28
Od: 05.12.2017
Czy jest gdzieś jakaś instrukcja/fotoreportaż jak rozebrać lusterko? Mam uszkodzony ten czarny plastik (jak u autora) i chciałbym wymienić tylko ten element zamiast całe lusterko (zwłaszcza, że kolor nadwozia jest dość nietypowy i podejrzewam że łatwo nie znalazłbym kompletnego lusterka w tym kolorze).
PostNapisane: Pn, 21 maja 2018, 08:42
Proszę bardzo
viewtopic.php?f=11&t=9047
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 15:29
Od: 11.12.2018
Panowie przeszukałem forum i tu najlepiej będzie pasować moje pytanie, powiedzcie mi w jakich wersjach występują elektrycznie składane lusterka, większość z was pokazuje fury swoje i wychodzi że lusterka macie e.składane. Na tej stronie https://www.parkers.co.uk/mazda/6/hatchback-2007/specs/ zjeżdzając na sam dół w żadnej wersji nie jest napisane folding mirror a że po prostu są elektryczne czyli ustawienie ich. Pytam bo już kiedyś mnie to zastanawiało jak tylko kupiłem Madzie aby dokupić do niej elektryczne lusterka bo auto raczej musi posiadać kable rzucone do tego gdyż mam jakby zaślepkę do przycisku na składanie lusterek albo to sam przycisk jest i ktoś go wcisnął na chama. Nie wiem sam nigdy do tematu tych lusterek nie wróciłem. Wiem że ktoś napisze "zdejmij człowieku obudowę lusterka i zobacz czy masz mechanizm" i nie zawracaj d**y :) ale jednak ciekawi mnie tak kwestia czy elektryczne lusterka w Madzi to jakiś luksus i bym nie posiadał ich w wersji po lifcie?? hmm???
-- Dodano: 26 lipca 2019, o 16:28 --
Nikt się nie wypowie?? u mnie mechanizmu jednak nie ma a latająca zaślepka która jednak przypomina wciśnięty guzik jest. Podejrzewam że jakbym kupił lusterka elektryczne i wpiął to by działało, a jak było u was?, macie mazdy z fabrycznie składanymi lusterkami??
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 21:58
Miałem u siebie składane elektrycznie fabrycznie. Przycisk był na panelu tam gdzie sterowanie lusterkiem (regulacja położenia lustra). Nie wiem co chcesz wiedzieć więcej. Zawsze mi się wydawało, że wszystkie się składają i wszystkie są elektrycznie regulowane.
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 22:08
Od: 11.12.2018
Aż sprawdzę jutro wszystko jeszcze raz bo wierzyć mi się nie chce, a czy lusterka składają się wam np podczas zamykania auta z pilota?? czy trzeba to zrobić manualnie przyciskiem??
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 22:15
Poszukałem na allegro i tak to wygląda vs to co miałem u siebie.
Kolejność zdjęć:
1. U mnie, oryginał, fabryka, wersja europejska wyposażenie TOP, przedliftowy model.
2. Allegro, wersja europejska (wg. sprzedającego)
3. Allegro, wersja UK (moim zdaniem) - zwróć uwagę na przyciski L R oraz do składania lusterek są zamienione miejscami względem wersji europejskiej z poprzednich zdjęć. No i widać, że panel ma kształt odwrotny niż mój europejski.
Lusterka NIE składają się same jak zamykasz drzwi centralnym zamkiem z pilota, tak jest seryjnie. Trzeba używać przycisku na panelu.
Chyba, że ktoś zamontował moduł do składania lusterek, są uniwersalne na allegro, a nawet kiedyś użytkownik maciekelga robił takie moduły tu na forum dla użytkowników.
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 23:11
Od: 29.01.2014
Były wersje bez składanych lusterek
PostNapisane: So, 27 lip 2019, 07:25
Od: 11.12.2018
No wiem że kolega robił takie moduły bo przewertowałem już sporo z tego forum i własnie przez jego moduł zainteresowałem się tym czy madzie wychodziły seryjnie z lusterkami składanymi, tak mój panel wygląda tak samo, tylko o ile się nie mylę nie mam narysowanego tego lusterka na tym przycisku, kuźwa za każdym razem wchodzę do auta i nigdy nie przyglądam się temu bo jak od początku okazało się że po próbie naciśnięcia nic się nie dzieje to stwierdziłem że to zaślepka po prostu i nigdy więcej się nie skupiałem już na tym. No tak to normalne że ja mam ten drugi panel który jest lustrzanym odbiciem Twojego.
-- Dodano: 27 lipca 2019, o 08:19 --
No jednak Takuya nie taka bogata hehe. Pewnie wymiana lusterek plus sterownik cały pod panelem bo nie sądzę żeby tylko guziczek się wymieniało i w magiczny sposób miało by to działać, wiązki kabli raczej muszą być bo inaczej po co wogóle by robili taką zaślepke, wszak mogli zrobić całość bez tego przycisku (zaślepki) i nikt by się nawet o nic nie pytał. Nie ma to nie ma :)
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 13:00
Od: 13.04.2019
czy lusterko składane elektrycznie zewnętrze od strony kierowcy w Mazdzie 6 GH wersji ang jest takie same jak wersji europejskiej chodzi mi o to czy mechanizm składania lusterka jest identyczny ja w wersji europejskiej i czy oprócz wkładki lustrzanej czymś jeszcze się różni
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 17:14
Od: 08.01.2018
Niczym się nie różni poza wkładką.
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 21:43
Wymieniałem u siebie i działa normalnie.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 12:58
Od: 13.04.2019
A mechanizm składania z prawego lusterka da się przełożyć do lewego i będzie działał prawidłowo czy są inne mocowania tych mechanizmów w lusterkach
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 20:21
Od: 13.08.2017
inne jest, jedynie eu bo jest kąt inny
